velgen cleanen Opties
Rob330i
#1 Gepost : vrijdag 1 april 2011 22:26:39
Ik heb een vraagje mbt mijn velgen krijg het niet schoon, heb het volgende toegepast.
-bilberry wielen reiniger puur
-valet tar reiniger
-iron x
-kleien
zit er niks anders op dan te polijsten? of is er nog een wondermiddeltje?
Alvast bedankt,
Rob
Virus
#2 Gepost : vrijdag 1 april 2011 22:34:43
Moeilijk te zeggen, om iets te reinigen/verwijderen is het handig te weten wat de vervuiling is, enig idee wat deze vervuiling is?
Ik heb de Bilberry ook, ik gebruik die op velgen die relatief weinig vervuild zijn...voor zwaardere vervuilingen gebruik ik Meg's Wheel Brightener.
Laatst had ik ook velgen waar ik plaatselijk Meguiar's Wheel Brightener onverdund moest gebruiken (en dan was het nog een geduldwerkje) De overige vervuiling ging vlot weg met Wheel Brightener 1:4.
Progress is a slow process
Rob330i
#3 Gepost : vrijdag 1 april 2011 22:37:35
ik denk dat het ingedroogde remstof is het ligt erop als het ware!
Virus
#4 Gepost : vrijdag 1 april 2011 22:50:04
Mogelijk is de Bilberry niet krachtig genoeg hiervoor (dit is naar mijn mening een prima veilige velgenreiniger maar op moeilijke vervuiling ben ik er persoonlijk niet echt van onder de indruk)...zou kunnen dat het met Wheel Brightener wel lukt....alleen proberen kan hier echter uitsluitsel over geven natuurlijk...weetniet
Als je deze niet in je collectie hebt kan je mogelijk bij iemand een sample'tje trachten te bekomen om eens te testen....?
#5 Gepost : vrijdag 1 april 2011 23:10:17
Lijkt eerder dat de lak craquelé is geworden, en zich daar remstof in heeft opgehoopt.
Wouter B
#6 Gepost : vrijdag 1 april 2011 23:21:43
Dit lijkt mij ook krakkelei, enige om dit weg te krijgen is ze opnieuw spuiten. Enige wondermiddeltje is hier dus een nieuw laagje lak.
Scholl Concepts Fanboy
Rob330i
#7 Gepost : zaterdag 2 april 2011 8:34:52
Oke bedankt, polijsten gaat hier niks bij helpen dus?
Mark1986
#8 Gepost : zaterdag 2 april 2011 9:47:47
Je kan het altijd proberen, maar het lijkt er meer op dat de remstof zich IN de lak bevind..
Virus
#9 Gepost : zaterdag 2 april 2011 12:54:19
Als het craquelé is dan helpt velgenreiniger of polijsten niet. nee
Als het iets anders is (dat op de lak ligt) dan is er altijd nog hoop....punt is: het is mijn inziens moeilijk met 100 procent zekerheid te zeggen wat het is op basis van een foto (daarom zegt iedereen ook het lijkt)......het ziet er inderdaad verdacht uit maar anderzijds heb ik wel eens dingen gezien die hierop leken en geen craquelé bleken...kortom: goed inspecteren wat het nu precies is en dan pas de hoop opgeven. ja
#10 Gepost : zaterdag 2 april 2011 13:23:27
Zou zeggen: ros de machine er over heen bij een klein stukje .... heb je meteen antwoord.
Mijns inzien kan je er niet veel aan verkloten.
Overspuiten is altijd nog mogelijk, eerst maar de voorafgaande opties proberen voor je geld over de balk heen kleddert.
Wouter B
#11 Gepost : zaterdag 2 april 2011 13:38:11
Wat je ook altijd nog kan doen is als de voorkant van de velgen verder nog goed zijn alleen de binnenkant even met een spuitbusje doen.
Als je de velgen alleen voor de binnenkant zou laten overspuiten lijkt mij dit onnodige geldverspilling. Met spuitbusjes heb je wel minder resultaat maar wel voldoende aangezien het slechts de binnekant van de velg is.
Rob330i
#12 Gepost : zaterdag 2 april 2011 15:45:11
het is inderdaad alleen de binnekant van de velg buitenkant is gewoon netjes! ga het eens proberen het polijsten, heb alleen een dap500 hoop dat het een beetje gaat ik laat het morgen weten.
Deze pagina is gegenereerd in 0,244 seconden.
