Velgenreiniger of velgenwax Opties
Stofke
#1 Gepost : zondag 3 april 2011 12:14:00
Ben hier nog een bestelling aan het opmaken en twijfel nog tussen een velgenreiniger en een velgenwax. Wat is nu eigenlijk het beste want ik veronderstel dat je niet beide kan gebruiken omdat de velgenreiniger wss de velgenwax afneemt tijdens gebruik of sla ik de bal hier weer mis ogen
Dré
#2 Gepost : zondag 3 april 2011 12:23:36
Normaal maak jeje velgen 1x helemaal goed schoon met een velgenreiniger en dan zet je ze in de velgenwax.
Dan kan je de eerste tijd gewoon je velgen schoonhouden met gewoon wasbeurt.
Je gebruikt dus de velgenreiniger maar 1x tot ze echt weer te vuil zijn bijvoorbeeld na winter. Je moet niet bij elke
wasbeurt beide gaan doen.
Neem ze beide dus.
#3 Gepost : zondag 3 april 2011 12:27:29
Klopt helemaal!
Met een velgenreiniger maak je velgen schoon wanneer je ze met een normaal sopje niet meer schoon kunt krijgen, heb je ze schoongemaakt met de velgenreiniger, dan zet je ze weer in de wheelwax. Hierna volstaat het reinigen met een sopje.
Door het gebruik van een wheelwax reduceer je het gebruik van een velgenreiniger. Het is dus niet "of" maar "en" waarbij je de velgenreiniger gebruikt op extreem vuile velgen die niet meer met een sopje te doen zijn.
#4 Gepost : zondag 3 april 2011 12:29:56
Ligt er beetje aan hoeveel tijd er tussen je wasbeurten zit, als dit 'kort' is dan is afnemen met gewone shampoo afdoende.
Naarmate de tijd langer wordt dan is een velgenreiniger een grote uitkomt.
Zoals Dré ook al zegt, je hoeft niet bij elke wasbeurt standaard de velgenreiniger te gebruiken.
Wat betreft de velgenwax: is groot pluspunt omdat de vervuiling minder kan hechten en hetgeen er op zit makkelijk te verwijderen is.
Stofke
#5 Gepost : zondag 3 april 2011 12:58:28
dan wordt het dus beide, ik veronderstel dat de velgenreiniger en velgenwax van PB hier een mooie oplossing zijn dan clown
#6 Gepost : zondag 3 april 2011 14:01:44
Zekers, is een goede combi
Stofke
#7 Gepost : zondag 3 april 2011 14:14:37
ik las op een review wel van witte uitslag op de velgen van die PB op matte velgen, zou dit voor mijn velgen ook zo zijn
IbizaSigno
#8 Gepost : zondag 3 april 2011 15:44:33
Volgens mij heb jij een lichtmetalen velg, dus dan kun je de PB gewoon gebruiken lijkt mij.
Seat Ibiza signo 1.4 16v
#9 Gepost : zondag 3 april 2011 15:49:06
PB Spray and Rinse kun je verdunnen, dus eerst verdund gebruiken, daarna kun je altijd nog een sterkere oplossing gebruiken. De verdunde oplossing is veilig voor je velgen.
Stofke
#10 Gepost : zondag 3 april 2011 16:48:30
Ok bedankt, moet zeggen liep vandaag hier in de Euroshop en daar hebben ze het volledig assortiment van Autoglym, was van plan om dit even te testen maar uiteindelijk toch maar niet meegebracht hehe
Deze pagina is gegenereerd in 0,244 seconden.
