Meguiar's Wheel Brightener, kan ik deze gebruiken met oude lege flesjes? En tast het banden aan? Opties
SandeR-design
#1 Gepost : dinsdag 19 april 2011 21:33:39
Goeden avond.
Ik heb een vraagje over de Meguiar's Professional Wheel Brightener.
Lees vaak over dat de sprayers vaak kapot gaan door dit spul?
Zelfs de 'Chemical Resistant' Sprayer zou het niet overleven.
Ik heb nog wel wat oude spray flesjes staan van velg reinergers o.a van turtle enz.
kunnen deze wel de Wheel Brightnener aan van Meg's
En nog een vraagje over ho ehet spul op de band reageert.
Ik ben geen fan van banden zwart te laate glimmen
Weet niet hoe de band er uit ziet na een behandeling van Wheel brightener.
alvast bedankt
tips zijn altijd welkom
gr sander
#2 Gepost : dinsdag 19 april 2011 21:39:33
Goed doorspoelen met water na gebruik...tevens je sprayer een 20tal minuten late liggen in warm water.
als je teveelwb op je banden morst worden deze bruin dus nabehandelen met bv apc en daarna Mothers wax-reflections tire car,deze geeft een heelijke shone maar geen glimmend effect aan je banden.
Suc6 ZW10
NHke
#3 Gepost : dinsdag 19 april 2011 21:40:11
Mijn sprayer gaat nochtans al redelijk lang mee hoor..
Telkens na het gebruiken even zuiver water er doorsprayen. Gewoon zien dat er geen product zelf meer in de sprayer zit blij
Focusio
#4 Gepost : dinsdag 19 april 2011 21:52:32
Zoals al vermeld gewoon de sproeier losmaken en naspoelen met water en dan "leeg spuiten" en dan gaan de sproeikoppen lang meeja
Ik probeer toch de WB niet te veel op mijn banden te spuiten.
Voor de banden gebruik ik APC+ (1 op 5)
#5 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:06:31
Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik spoel nooit mijn sprayers schoon en er is bij mij nooit een sprayer kapot gegaan, zowel de sprayers van PB als die van de Groupbuy.
Maar het is wel raadzaam natuurlijk, afgaande op de ervaringen van de mensen hier.
Wij kunnen niet weten natuurlijk hoe de sprayers die jij hebt gaan reageren op de WBsarcastisch
Bandjes moet je de WB niet voor gebruiken, apc 1 op 10 doe ik altijd
SandeR-design
#6 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:09:42
Ik wou bij de Wheel Brightener de fles en een foamsprayer kopen.
gr sander
#7 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:16:51
Als je door Utrecht rijdt een keer binnenkort, mag je van mij wel een sprayer krijgen van de groupbuyknipoog
Doen het perfect.
edit en een flesje natuurlijk
SandeR-design
#8 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:22:23
Doen het perfect.
Utrecht............daar woont RST-smurf toch ook?
Ik moet nog steeds naar hem toe......
Kwam wat tussen
Maar daar kom ik eerdags wel.
gr asnder
Virus
#9 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:23:08
Ik heb hetzelfde probleem met de sprayers ( ik gebruik "gerecycleerde" sprayers btw hehe ) allen gaan ze kapot zelfs die van "good old Dasty"....momenteel heb ik er 1 die bestand lijkt te zijn tegen de Wheel Brightener....helaas weet ik de herkomst ervan niet meer precies...het was 1 of ander badkamerreinigingsproduct...sceptisch
Progress is a slow process
#10 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:46:27
Smurf woont in Bodegraven knipoog
Bartezzz
#11 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:55:07
Het is trouwens niet zo dat de Wheelbrightner te Agressief is. maar de Wheelbrightner kristaliseerd, en laat de sprayer verstoppen.
mocht de sprayer het niet meer doen, helpt soms een badje warm water erg goed.
je voorkomt het dus door de sprayer leeg te spuiten, dan blijven er geen resten achter, en klaar.
inprenciepe kunnen een hoop sprayer dus gewoon prima.
de GB sprayers en de Poorboys sprayers, zijn dus danig degelijk in elkaar gezet dat het gedeelte waar de vloeistof in blijft staan(in de sprayer zelf)
luchtvrij is, dus dan kristaliseerd de vloeistof minder/tot niet in, vermoed ik.
groeten Bart
bartr123
#12 Gepost : dinsdag 19 april 2011 22:57:20
Product kristaliseerd door uitdroging,dit veroorzaakt verstoppingen.
Sprayer met warm water doorspuiten en terug op de fles draaien.
Opel Antara 2008
Festool
3M
Virus
#13 Gepost : dinsdag 19 april 2011 23:06:40
Handige info! great
RST-Smurf
#14 Gepost : dinsdag 19 april 2011 23:51:32
Is in de buurt van Utrechtknipoog
Tip van de maand van Smurf :
ATS
#15 Gepost : woensdag 20 april 2011 8:50:48
mocht je er niet uit komen, heb er ook wel eentje over en woon in NH
groeten toine
SandeR-design
#16 Gepost : donderdag 21 april 2011 18:35:25
Gebeurt dit ook in de fles zelf als je bv een maand niet gebruikt heb of langer?
gr sander
Vadebo
#17 Gepost : donderdag 21 april 2011 18:55:55
Gebruik de WB in de Meg WB les icm een chemical resistand sprayer van Carclean.nl , zo'n lichtgrijze. Werkt perfect! Nog nooit doorgespoeld en blijft prima werken.
Moet wel zeggen dat de fles WB regelmatig (lees 1-3 x pm) gebruikt wordt.
Greetz Rob aka Vadebo
Deze pagina is gegenereerd in 0,337 seconden.
