2 Pagina's 12>
Mijn bevindingen van Spray and Wipe, de voors en tegens. Opties
Stofke
#1 Gepost : zaterdag 23 april 2011 21:14:55
Vandaag voor het eerst de Spray and Wipe gebruikt van PB bij een full detail. Als eerste 1:1 verdund om te gebruiken bij het kleien. Werkt zeer goed, voelt glad aan, ruikt lekker en is goedkoper dan de Quick Detailer van Meguiar's die ik voorheen gebruikte, een blijver dus.
Ook voor het eerst gebruikt, puur dan voor de ruiten. Dit viel echter ferm tegen, ik moest flink uitpoesten met de Merkin Mint om geen waas en strepen te hebben, de NXT werkt hier voor mij een stuk beter. Geen blijver dus voor de ramen, voorlopig hou ik het bij de NXT en als deze op is test ik de GCC van Meguiar's want de NXT is niet fijn op mijn voorruit als het regent, vooral de eerste km's.
Als laatste heb ik de Spray and Wipe ook gebruikt voor de binnenkant van de deuren, dorpels enz, washless had ik hier ook een goed resultaat, alsook op het kunstof binnenin. Hier dus ook een blijver.
Heb de Spray and Wipe dus nog maar gebruikt voor drie verschillende dingen, een 2 op 3 dus blij
Binnenkort eens testen waar ik het nog allemaal kan op gebruiken.
#2 Gepost : zaterdag 23 april 2011 21:25:28
S&W werkt prima op ramen, zolang je het maar niet in de zon gebruikt en op warme oppervlakken! Heerlijk product he?! Gebruik het ook voor 100 en 1 applicaties!
#3 Gepost : zaterdag 23 april 2011 22:20:58
Voor de ramen kan je het ook prima 1:1 gebruiken ipv 100%.
Overigens zou je ook last touch van Meguiar's eens kunnen proberen. Dit is de tegenhanger van Meguiar's uit de pro lijn.
AudiA3
#4 Gepost : zaterdag 23 april 2011 22:36:44
Weinig gebruiken voor de ramen is ook hier de truc en zoals Paulus al aangaf; niet in de zon.
SkyBuMp
#5 Gepost : zaterdag 23 april 2011 22:46:17
Ik heb het al in diverse topics gezegd en nu weer... dit spul werkt bij mij niet goed op de ruiten. Zowel puur als 1:1 verdund niet ongeacht de omstandigheden.
Sprayen op een padje of direct op de ruimt maakt niets uit, blijft vettige vlekken en vegen geven. Glass Cleaner van Meguiar's reinigt de ruiten wel altijd streeploos hierzo.
Stofke
#6 Gepost : zondag 24 april 2011 23:37:57
Vandaag de S&W 1:1 gebruikt op de ramen in huis en zonder strepen en waas. Deze week probeer ik het zo verdund even op de autoruiten want puur lukt het mij niet zonder strepen en waas. Ben benieuwd.
#7 Gepost : zondag 24 april 2011 23:59:45
Heb vanmorgen de ramen van de A1 schoongemaakt met S&W omdat er van de airco zo'n grijze waas op de ramen was gekomen. Op de heen weg naar Zuidlaren vol tegen de zon in geen streepje of waas te zien!
Stofke
#8 Gepost : maandag 25 april 2011 0:08:47
Mja ik heb wat problemen bij het uitpoetsen als ik hem puur gebruik, ik probeer deze week eens 1:1, ik veronderstel dat dit op de autoruiten ook nog wel effect zal hebben. Zou graag ook eens die GCC proberen, enkel spijtig dat deze niet in kleine versie bestaat, om zo onmiddellijk een gallon te moeten kopen en er dan niet tevreden over zijn...nee
#9 Gepost : maandag 25 april 2011 9:12:25
Stofke.....effe met meerdere mensen kopen is voor mijn ramen een must,gebruik deze ook thuis voor het glaswerk dus.Daarin tegen heb ik heel veel glasscleaners getest en kom dus weer terug bij de Meguiar's Glass cleaner concentate
Wilma
#10 Gepost : maandag 25 april 2011 9:30:54
Stuur ons even je gegevens, dan sturen wij je wel even een proefflacon op knipoog
www.astratuningclub.nl
corsawim
#11 Gepost : maandag 25 april 2011 9:50:15
+1 : bij mij één der weinige produkten van Megs die ik nog niet heb vervangen door alternatieven; deze werkt echt fantastisch!
Groetjes, Wim
#12 Gepost : maandag 25 april 2011 10:31:16
@Stofke: Even wat anders, wel eerst op applicator gedaan en daar je raam mee insmeren en niet hele spuitnevel op je raam en dan boenen.
Geen idee of dit zo gebeurd is, zo ja probeer dat eens, zo nee .... mag een ander er mee vandoor
johnwoo
#13 Gepost : maandag 25 april 2011 10:49:45
Gisteren alle ruiten van het hele huis nog met PB Spray&Wipe gedaan. Geen strepen o.i.d. wel met een goede MF uitpoetsen.
Stofke
#14 Gepost : maandag 25 april 2011 12:41:15
doe het altijd op een MF applicator pad en afnemen met de Merkin Mint
SpeeDJ
#15 Gepost : maandag 25 april 2011 14:13:59
Rang: V.I.P.
Grappig, het lijkt wel alsof er twee soorten ruiten zijn:
-Ruiten waarbij Megs NXT Glass Cleaner heel goed werkt en PB's Spray & Wipe niet
-Ruiten waarbij Spray & wipe heel goed werkt en NXT Glass Cleaner niet (mijn ruiten behoren en behoorden tot deze categorie)
De Glass Cleaner Concentrate heb ik zelf geen ervaring mee. Misschien is die voor beide typen ruiten geschikt knipoog
#16 Gepost : maandag 25 april 2011 14:21:12
@Mw Dana: Je zit dicht bij de bron, dus testen moet appeltje/eitje zijn
#17 Gepost : maandag 25 april 2011 14:22:40
Let wel op dat Spray & Wipe siliconenvrij is en Last Touch niet.
#18 Gepost : maandag 25 april 2011 14:24:48
De truuk is dat je met Spray & Wipe maar heel weinig nodig hebt. Problemen ontstaan voornamelijk door het teveel opspuiten van het product. 2 spraytjes voor een voorruit is bijvoorbeeld al voldoende.
Peter1980
#19 Gepost : maandag 25 april 2011 21:26:39
tja, ik moet zeggen dat ik geen problemen heb gehad met spray and wipe.
Ik heb er gisteren in de volle zon de ramen mee gedaan van de auto.
Inderdaad wel heel weinig van gesprayt en dan goed uitwrijven.
RST-Smurf
#20 Gepost : maandag 25 april 2011 21:35:12
Gebruik S&W ook regelmatig voor de ruiten , maar nog nooit probs mee gehad.
Maak ook steeds vaker gebruik van de Dodo Juice Clearly Menthol Glass Cleaner Spray. En ook hier geen slechte ervaringen mee.
Tip van de maand van Smurf :
Stofke
#21 Gepost : vrijdag 29 april 2011 9:31:29
Al iemand S&W gebruikt voor het dashboard en zo ja verdund of puur ? Zou het vandaag anders eens proberen!
#22 Gepost : vrijdag 29 april 2011 9:54:27
Spray & Wipe is zeer multifunctioneel! Je kan het gebruiken als een detailerspray, glasreiniger, waterless wash of als glijmiddel voor klei. Het bevat geen wax of kunstmatige glans en kan probleemloos in de zon gebruikt worden, zonder dat het vlekken of strepen achterlaat!
Spray & Wipe is dus ook een waterless wash; de makkelijkste manier om een voertuig krasvrij schoon te krijgen, zonder tuinslang, zeep of rotzooi!
Spray & Wipe haalt probleemloos stof, vuil, watervlekken, zeemstrepen, ‘traffic film, verse teer, boomsappen en vogelpoep weg.
Kan probleemloos gebruikt worden op alle lakken, inclusief metallic en blanke lakken. Maar ook op glas, chrome, velgen, gepolijst aluminium en alle andere, niet porzeuze, oppervlakken. Zowel binnen als buiten.
sarcastisch
Dus ...
#23 Gepost : vrijdag 29 april 2011 9:58:22
RTFM hehe
Stofke
#24 Gepost : vrijdag 29 april 2011 10:10:49
jaja er staat zo veel op verpakkingen maar als het echt ook helpt das wat anders hé. Wou gewoon even weten of iemand het al gebruikt heeft daarvoor sarcastisch
#25 Gepost : vrijdag 29 april 2011 10:45:06
Ik gebruik het regelmatig voor alles aan de binnenkant. Het werkt bijvoorbeeld heel veel beter dan Quik Interior Detailer van Meguiar's (reinigt meer, streept / vlekt niet etc.)
Stofke
#26 Gepost : vrijdag 29 april 2011 10:52:20
En dan puur of verdund Tim ?
Wallie
#27 Gepost : vrijdag 29 april 2011 11:26:28
Zoals Tim al aangaf, Spray and Wipe is prima geschikt voor het interieur. Ik gebruik het onverdund maar spray wat op een MFdoek, nawrijven met droge MFdoek is eigenlijk nog niet eens nodig.
Voor de lederen zetels gebuik ik dit product niet. Die behandel ik om de 2 maanden met Smartleather maar heb onlangs de nieuwe C.Pro Perl (1/5) gebruikt om het hele interieur, ook leder mee op te frissen. Werkt zeer goed en deze ga ik in de toekomst blijven gebruiken.
scenic
#28 Gepost : vrijdag 29 april 2011 11:41:07
Altijd Last Touch gebruikt.......ook voor kleien (verdund) Sinds ik SenW heb, gebruik ik de LT niet meer alleen voor boosten na het wassen.....
SenW is bovendien heerlijk glad om te kleien (ook verdund) en heeft ipv. cocos (LT) een bananengeur.
Marcel
#29 Gepost : vrijdag 29 april 2011 11:46:14
Spray & Wipe ruikt naar appeltjes hoor. knipoog
Ik gebruik het altijd onverdund, verdunnen kan prima overigens.
#30 Gepost : vrijdag 29 april 2011 11:56:44
Stofke
#31 Gepost : zondag 1 mei 2011 12:49:46
S&W 1:1 gisteren gebruikt voor binnenkant deuren en dashboard. Vandaag allemaal wazige/witte vlekken erop. Geen goed idee dus sceptisch
#32 Gepost : zondag 1 mei 2011 12:57:44
Kun je veel beter Natural Look voor gebruiken Stofke!
Stofke
#33 Gepost : zondag 1 mei 2011 13:24:44
Even kijken als ik het nog bij mijn bestelling kan plaatsen hehehe
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,398 seconden.
