3 Pagina's <123
Project : 2008 Audi A5 2.7 TDI Opties
#67 Gepost : donderdag 5 mei 2011 13:13:28
Heb je de Blacklight Gelayered?????ps blacklight is geen glaze
bzguy
#68 Gepost : donderdag 5 mei 2011 13:16:18
hoe bedoel je ?
Ik dahct eerst Black Hole te gebruiken en vervolgens BlackLight erbovenop, maar toen las ik dat BlackLight een glaze is, net zoals Black Hole ; ben ik verkeerd ?
freddyevo2
#69 Gepost : donderdag 5 mei 2011 13:32:03
Chemical Guys zegt van dit produkt dat het een glaze isweetniet
Sommigen scharen 'm ook onder sealantweetniet
Er staat ook bij Hybrid Radiant Finish. Dan zou het geen glaze kunnen zijn, omdat je met een glaze normaal gesproken niet finished (kan wel maar na 1 regenbui ben je het kwijtknipoog
#70 Gepost : donderdag 5 mei 2011 13:49:16
+1 evo deux
rodders
#71 Gepost : donderdag 5 mei 2011 14:14:44
black light is geen glaze, het is een lsp. Dus een last step product. Het versterkt de glans en laat een beschermende sealant laag achter.
bzguy
#72 Gepost : donderdag 5 mei 2011 14:17:13
dus dan had ik beter eerst toch Black Hole aangebracht ?
Ik heb bovenop de BlackLight Natty's Paste Wax (blue) aangebracht, dus dat zal wel geen probleem vormen knipoog ?!
rodders
#73 Gepost : donderdag 5 mei 2011 14:25:47
Nee, dat kan. Maar je kan beter gewoon black hole en dan natty's aanbrengen. De blacklight hoeft daar niet tussen.
freddyevo2
#74 Gepost : donderdag 5 mei 2011 14:41:06
Wat helemaal SUPER! schijnt te zijn is: 2 lagen CG BlackLight en dan aftoppen met CG V7 Hybrid Spray Sealant. Ga ik waarschijnlijk eens proberen op m'n Lancia Delta Integrale. Loont het nog de moeite om dit af te toppen met DJ SN Hybrid, of gaat dan het effect weer verloren?
McShine
#75 Gepost : maandag 9 mei 2011 21:59:56
2 lagen lsp, 1 laag sealant en 1 laag wax? Tja... kan.....regels
A.k.a Ralf
Don, Dodo Juice
Arjen78
#76 Gepost : woensdag 10 augustus 2011 16:50:26
hoeven jullie in Belgie geen "B" te voeren achter op de auto?
En hoe maak je een motorruimte schoon.... lekker insoppen met APC, afspuiten en met de trimrestorer erover?
As you ramble through live, whatever be your goal, keep your eye on the donut, not on the hole.
3 Pagina's <123
Deze pagina is gegenereerd in 0,235 seconden.
