Rang: Lid Lid sinds: 22-1-2011 Locatie: Tongeren (B)
Hallo , Ik zit met twee vraagjes in verband met IronX (cleaner)... 1) (hoe) reageert Iron X met blank aluminium? 2) wat doet IronX met plakloodjes (die liefst moeten blijven zitten?) Best alles wat niet "ge-IronX-ed" moet worden afplakken? Of kan ik het met een gerust hart gebruiken? Dank voor julle tijd en moeite, Lode RogierV12; "Dan heb ik het liefst dat niemand zich met me bemoeit en me lekker met rust laat. Kan ik lekker mijn karretje wassen, zonder dat er iemand aan mijn kop zeikt "
Lode schreef:1) (hoe) reageert Iron X met blank aluminium? Mijn ervaring op bepaalde type (onbehandelde) remklauwen is dat het een reactie aan gaat met het metaal. Het effect was dat de remklauw zwart kleurde wat gelukkig na een intense polijst sessie weer hersteld is. Toen dit ongewenste effect optrad begon IronX net na applicatie te schuimen. Ik denk dat dat een goede indiciator in de gaten te houden of het "fout" gaat of niet. Lode schreef: 2) wat doet IronX met plakloodjes (die liefst moeten blijven zitten?) Met plaklood heb ik geen problemen gehad en ze zitten nog steeds goed vast:  Lode schreef:Best alles wat niet "ge-IronX-ed" moet worden afplakken? Als je twijfelt zou je een klein stukje kunnen testen op een plek dat minder in het zicht is! Je ziet dan snel genoeg of er iets gebeurd wat je niet wilt.
Ik hoop alleen niet dat jouw remklauwen van onbehandeld aluminium zijn SkyBuMp  I'm the Master of Bling!
Tim op mijn remklauwen was het geen enkel probleem maar op de remklauwen van een A4 MY 2010 was dat toch even anders. Van welk materiaal de klauwen zijn heb ik niet goed kunnen beoordelen. Onbehandeld waren ze in elk geval! Blijkbaar zit er verschil tussen de remklauwen en de gebruikte materialen waardoor je andere reacties kunt krijgen. In elk geval, testen voordat je helemaal los gaat is mijn tip voor vandaag
Rang: Lid Lid sinds: 4-6-2010 Locatie: Rotterdam e.o.
Ik sluit me aan bij SkyBuMp (Het was mijn A4 waarbij de remklauwen reageerde op IronX.. was even schrikken hoor...). De oplossing is om gewoon een testspot en dan kijken wat er gebeurt, wat ik meestal bij nieuwe producten doe. Op velgen heb ik er nog geen problemen mee gehad, ook niet bij de loodjes. Volgens de dealer zijn de klauwen van de A4 enkel gegoten aluminium zonder verdere behandeling...af fabriek dan.... nu zit er een mooi laagje Collinite Liquid Insulator op... dus... behandeld  .
Zou Lode niet zijn velgen bedoelen? volgens mij heb ik gezien dat deze namelijk gepolijst zijn. Ik zou het niet aandurven, zelfs velgenreiniger kan al vervelende schade achterlaten en iron-x is dan nog een stukje agressiever volgens mij. Fiat Bravo 2.0 20v HGT
Volgens mij zijn de A6 klauwen van gietijzer, maar ik weet het niet zeker. A4 klauwen kunnen van alu zijn, maar ik dacht dat deze ook gietijzer waren. Maar ik weet het niet zeker. Iron.X hebben we hier op onbehandeld aluminium getest en er gebeurde helemaal niets, maar je hebt ook weer verschillende varianten aluminium. Ik vraag het eens bij C.Pro na. I'm the Master of Bling!
GWBoes schreef:Zou Lode niet zijn velgen bedoelen? volgens mij heb ik gezien dat deze namelijk gepolijst zijn. Ik zou het niet aandurven, zelfs velgenreiniger kan al vervelende schade achterlaten en iron-x is dan nog een stukje agressiever volgens mij. inderdaad, ik bedoel de gepolijste rand van mijn velgen. Ik denk dat ik ze best afplak voor ik aan de slag ga met ironX. RogierV12; "Dan heb ik het liefst dat niemand zich met me bemoeit en me lekker met rust laat. Kan ik lekker mijn karretje wassen, zonder dat er iemand aan mijn kop zeikt "
Ook onbehandeld alu velgen hebben wij getest, maar daar gebeurde niets mee. even een testspotje doen voor de zekerheid. I'm the Master of Bling!
Ga ik doen! Ik wacht (geduldig) op mijn bestelling, en laat zeker iets weten RogierV12; "Dan heb ik het liefst dat niemand zich met me bemoeit en me lekker met rust laat. Kan ik lekker mijn karretje wassen, zonder dat er iemand aan mijn kop zeikt "
Dat dachten Hans en ik ook dat het gietijzer was tot dat er een reactie ontstond. Het was ook niet op de hele klauw maar een gedeelte zoals ik je op de foto had aangegeven een tijdje terug. Dus een two-tone klauw opeens Ben benieuwd naar de reactie van C.Pro, in elk geval blijven testspotten dus om zeker te zijn!
C.Pro is gemaild, zodra ik reactie heb, meld ik me weer. Ik weet dat sport-remklauwen van alu zijn, maar ik was in de veronderstelling dat 'normale' klauwen meestal van gietijzer zouden zijn, maar ik zal het mis hebben of juist niet, dat Iron.X dus met gietijzer reageert en niet met alu? Mijn hele auto is van alu, dus dat wordt nog oppassen voor mij.  I'm the Master of Bling!
Ik denk dat de meeste klauwen wel een electrolitisch badje krijgen ... Dan hebben we nog een hoop testjes voor de boeg. Zoals gezegd; Klein testspotje uit het zicht. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Ik kan jullie wel mededelen dat oxaalzuur (hoofdbestandeel van Iron-X) absoluut reageert met bepaalde metalen. [MOD]Iron.X bevat géén oxaalzuur![/MOD]Ik heb destijd was verdunde oxaalzuur op een stalen plaat (vuurverzinkt) gespoten, afgespoeld met water en deze was de volgende dag volledig wit uitgeslagen Over agressief gesproken...
Volgens mij zit er geen Oxaalzuur in Iron.X? I'm the Master of Bling!
@ Tim, staat duidelijk op de website van ze: oxalic acid, oftwel oxaalzuur. Bestandeel om ontweringswater te maken. Oxaalzuur kan ook gevonden worden in huishoudproducten en anti-roestmiddelenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Oxaalzuur
Oxaalzuur werd vroeger gebruikt om treinen schoon te maken
Misschien ben ik gek aan het worden en daarom maar even naar het magazijn gelopen, maar ik zie het er helemaal niet op staan? Edit: aangezien posting door Nicknameless werd aangepast van 'verpakking' naar 'website' : Ik begin echt gek te worden, want ik zie het ook niet op de website (www.cquartz.com) staan? I'm the Master of Bling!
@ Nicknameless; Nog een keer de post aanpassen  want op de website begint de tekst met "Highly effective, acid-free and pH balanced (6~7pH) car paint ... " Een Ph genaturaliseerd zuur ?? Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Tim, stond niet op de fles. Sorry voor het heen en weer lopen....  Wel goed voor je conditie Na wat ge-Google ben ik er dus achter gekomen dat oxaalzuur een bestanddeel is van Iron-X. vliegroestOntweringswaterTrek maar bij een bouwmarkt een fles ontweringswater open en snuif er eens aan.
Gok je nu dat het erin zit, vanwege de geur? Want ik kan het nergens vinden, niet op de site en niet op de verpakking.  Edit: Oxaalzuur heeft een pH van 2.3. I'm the Master of Bling!
Tim, het is géén gok. Ik heb eerst aardig 'research' gedaan en mezelf ingelezen eer ik aan de oxaalzuur was begonnen... En zoals ik al eerder zei, het staat niet op de fles. Ik meen het ergens gelezen te hebben, waar moet ik je schuldig blijven. Stap een bouwmarkt binnen, zoek een fles ontweringswater en snuiven maar. Daar staat op de verpakking dat er oxaalzuur in zit.
Eerst stond het op de fles, toen stond het duidelijk op de website van Cquartz en nu meen je het ergens gelezen te hebben?  Samengevat, je neemt het aan vanwege de gelijkende geur.  Dus de claim dat het zuurvrij en pH neutraal is, klopt dan ook niet volgens jou. Immers heeft oxaalzuur een zeer lage pH van 2.3.  I'm the Master of Bling!
Waterstofsulfide bevat ook geen eieren. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Tim ik weet niet of je deze test hebt gelezen? Komt aardig overeen met het oxaalzuur wat ik heb getest op een roestig object:  Zoek de overeenkomsten ... En nee, ik neem niets zomaar aan op basis van een geurtje, dat concludeer jij En nee, je hebt me ook niet zien schrijven/horen zeggen dat de Iron-X pH neutraal en zuurvrij is, dat concludeer jij Ik heb ten alle tijden in mijn reply's vermeld dat de Iron-X zuurvrij is.
Maar als het zuurvrij is, hoe kan er dan zuur in zitten volgens jou?  De pH waarde is door ons getest en is daadwerkelijk pH neutraal. Nogmaals je doet een aanname dat het erin zit, omdat er gelijkenissen zijn in geur en werking. Terwijl dat dit wellicht helemaal niet zo is. Dat je een aanname doet, is prima, maar het als feit stellen is niet juist. Ik denk dat dat de discussie hier is. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een zuurvrij en pH neutraal product een sterk zuur zou bevatten, want Oxaalzuur valt in de categorie sterke zuren. I'm the Master of Bling!
+1 RogierV12; "Dan heb ik het liefst dat niemand zich met me bemoeit en me lekker met rust laat. Kan ik lekker mijn karretje wassen, zonder dat er iemand aan mijn kop zeikt "
Vraag anders het Material Safety Data Sheet op bij de fabrikant, dan kan je het zo zien. Al ga ik er vanuit dat de vermelde info op de site en Tim vermeld wel correct is. Als het werkelijk zuur zou zijn krijg je snel problemen met onbehandeld/giet aluminium. edit, test anders de ph waarde al dan niet met wat gedemineraliseerd water. groeten toine
Het kan altijd zo zijn dat Iron.X een ongewenste reactie geeft met een metaal als aluminium of gietijzer, dus een test op een onopvallende plek blijft gewenst. Er ontstaat immers een chemische reactie, maar het zal niet door een zuur 'gebeten' worden, want het is pH nuetraal. Deze chemische reactie staat denk ik los van de discussie of het product een (oxaal)zuur bevat of niet. Wij hebben de MSDS van Iron.X in ons bezit.  I'm the Master of Bling!
Op DW kom je diverse topics tegen waar in vermeld wordt dat het gaat om "neutralised acid salt" Citaat:This is a one-step, highly effective vehicle paint decontamination, beyond what can be removed by washing or claying, with the cleaning power of an acid with a pH of 7.0, by using a neutralised acid salt Tim wil je de MSDS uploaden of mailen naar mij?
Rang: Lid Lid sinds: 22-4-2011
Aangezien dit mijn vakgebied is zal ik me er ook even inmengen.:
Beginnend bij begin wat iron-x doet met blank aluminium, plakloodjes en dus ook met remklauwen. Remklauwen van veel automerken en zelfs binnen een automerk (verschillende types) krijgen verschillende behandelingen t.a.v. corrosiewering, elektrolytisch verzinkt, zink/ijzer behandeling, chemisch nikkel, enz. Vuistregel is een beetje hoe duurder de auto des de beter is de laag die gebruikt is voor de corrosiewering.
Ook mij is het gisteren opgevallen dat bij gebruik op de velgen van de auto van mijn vrouw dat de remklauwen begonnen te bruisen en ook de plakloodjes begonnen te verkleuren. Aangezien de laag op de klauwen zwart "verkleurde" is dat een teken van zink oplossen wat betekent dat deze klauwen of elektrolytisch verzinkt waren of zink/ijzer behandeld.
Dat er dus een werkzaam zuur in iron-x zit is wel duidelijk aangezien de remklauwen begonnen te bruisen (oplossen van de laag). Oxaalzuur wat hier al meerdere malen is genoemd staat bekend om de uitstekende ontzinkende werking, dus zou dit als bestandeel heel goed kunnen. Ook zal er iets van kaliumpermagnaat inzitten wat werkt als indicator (omslaan naar paarse kleur) wat weer betekend dat iron-x zijn werk doet en de vorm van ijzer wordt omgezet.
Helaas heb ik de iron-x vandaag niet meegenomen anders had ik hier direct even de ph-meter erin gehangen om te kijken wat voor ph-waarde iron-x heeft. Dit zal ik morgen eens doen.
Aangezien dit middel de zinklaag aantast op remklauwen zou ik bij het gebruik op andere metalen toch uikijken! Chemisch nikkel is bijvoorbeeld veel beter bestand tegen zuren als zink. Aangezien aluminium ook een zeer onedel metaal is zou ik hier ook mee uitkijken tot bekend is wat er nu precies in zit en wat de ph-waarde is. Gespoten velgen is geen probleem aangezien zuren geen effect heben op lak
Rang: Lid Lid sinds: 8-10-2008 Locatie: Rotterdam
Vraagje aan de expert dan, aannemende uit bovenstaande dat: - er wel degelijk een werkzaam zuur in iron.x zit - iron.x zoals het in de fles zit ph-neutraal of in de buurt daarvan is Is het mogelijk een mengsel dat een zuur bevat ph-neutraal te maken zonder de werking van het zuur aan te tasten? Dus om het te compenseren met iets? Dat Iron.X geen "kwaad" kan op gelakte delen lijkt mij overigens buiten kijf staan. Buiten dat we dit hadden moeten merken ondertussen had het ook nooit (lang) op de markt geweest in deze sector. Jeremy Clarkson: You can buy one of these cars and tell people you drive a mid-engined, rearwheel drive, turbocharged, convertible Mercedes Benz
@ Martinwill Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
