Ik zit net even een nieuwe pad te bekijken en merk dat de Velcro niet helemaal in het midden zit. Voor het centreren van de pad op de DAP900 of PRO900 is dat een beetje lastig. Maar kan het kwaad? Het verschil in de rand is ongeveer 5 mm  -=Met Een Hamer Past Alles=-
Netjes is anders maar als je er voor zorgt dat de plate in het echte midden van de pad zit dan slingert ie ook niet heen en weer. Je zou hooguit wat extra rekening moet houden indien je meer van de zijkant van de pad gebruik gaat maken ( ivm indrukken er van ), als je de pad gewoon recht op het vlak houd dan is er mijns inzien niet iets om je zorgen over te maken. // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+1 mk-us. Gewoon goed centreren op je machine (plate) en dan kan het volgens mij ook niet verkeerd gaan. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
op de dap zal het minder kwaad kunnen dan op de pro denk ik...da dap "slingert" van zichzelf al. Misschien kan je met een stift (dmv.een koordje) de juiste cirkel op de velcro tekenen... Groetjes, Wim
Ik centreer 'm nooit op de velco maar altijd op gevoel Vingers iets over de rand van de pad zodat ze de plate raken En dan zachtjes aanduwen met de duimen ... Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Dat deed ik ook wel eens, met de vingers aanvoelen tot hoever de pad moet. Ik ga hem thuis nog even centreren met een stift zoals corsawim aangaf. Heb nog een oranje pad maar die een beetje ovaal. Daar merk je meteen dat die echt gaat swieberen op de DAP. -=Met Een Hamer Past Alles=-
Rang: Lid Lid sinds: 8-4-2011 Locatie: Aalten
Hier hebben de compressors vaker last van, heb er hier ook 2 waarvan de velcro niet echt in het midden zit.. Gewoon centreren op gevoel, niet op de velcro, zoals eerder vermeld. Ik heb in ieder geval nergens last van! Ook niet op de rotary!  Monello, Poorboys world, DoDo Juice, Meguiar's
Rang: Lid Lid sinds: 20-2-2011 Locatie: Emmen
Ik begrijp best dat het prima werkt maar toch vind ik dat de velcro in het midden moet zitten.. Denk wel iets om aan te geven bij de producent.
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,211 seconden.
