Hoe groot zijn de pads die op mijn Rotary zitten? Opties
Gerkee
#1 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:26:05
Goeiedag,
Ik zou graag een aantal nieuwe pads voor mijn Rotary willen kopen maar ik weet niet welke maat ik moet nemen.
Wie kan me hierbij helpen, een foto van mijn rotarty staat hieronder.
Kunnen jullie mij ook vertellen welke pads ik het beste kan gebruiken voor polijsten met M105 (megs) en PB Blackhole?
Alvast bedankt.
Wouter B
#2 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:30:34
Wat is de diameter van de backing plate waar je de pads op doet?
Scholl Concepts Fanboy
Gerkee
#3 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:38:34
17,5 cm.
michelv.
#4 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:45:16
6,5 inch is 16,5 cm dus word het de 7 inch(17,8 cm) en daar is het assortiment niet zo groot van, kan er zo gauw maar 1 vinden in de shop.
Is er geen mogelijkheid om de backing plate te vervangen voor een kleinere zodat er kleinere pads op kunnen?
Kleinere backingplates zijn te vinden in de shop.
Gr, Michel
#5 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:46:08
1 Inch = 2.54 cm
Dan zou je dus een backingplate van zo'n 7 inch hebben. Daar horen pads bij die groter zijn ....
Een pad steekt buiten de backingplate uit omdat je anders de kans hebt dat je te hard op de pad duwt en dan met de backingplate de lak raakt.
Edit, zie opm Michel, backingplate vervangen.
#6 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:47:50
Neem een 6" velcro plate met 6.5" Kompressor pads, zal een stuk lekkerder lopen.
Gerkee
#7 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:49:46
Bedankt voor de berichten terug, ik zal de backingplate moeten vervangen. Welke pads moet ik dan gebruiken voor M105 en blackhole?
#8 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:51:59
Voor de M105 kun je een witte pad gebruiken. Voor de Black Hole een non cutting pad zoals een rode, blauwe of zwarte.
Heb je genoeg ervaring om te finishen met een rotary?
Normaal breng je de Black Hole aan met een D/A machine zoals de DAP500 of 900
Gerkee
#9 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 19:57:08
K bedankt
Ok bedankt, ik heb niet heeel veel ervaring maar aldoende leert men. Maar 6,5 backingplate + witte pad + een andere die noncutting is. Prima, ik zal even winkelen.
michelv.
#10 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 20:03:21
Backingplate 6
Pads 6,5hehehe
De Kompressorpads werken het mooist op je Rotaryja
Gr, Michel
Gerkee
#11 Gepost : zaterdag 28 mei 2011 20:08:14
michelv. schreef:
Backingplate 6
Pads 6,5hehehe
Ik ben echt nog noob op dat gebied haha, bedankt!
Deze pagina is gegenereerd in 0,530 seconden.
