Rang: Lid Lid sinds: 23-5-2011 Locatie: Schiedam
Welke doek kan ik het beste gebruiken om vogelpoep te verwijderen?
Heb zelf een beetje zoeken op de de site kwam ik deze tegen Poorboys World Mesh Microfiber Bug Towel Iemand ervaring met deze doek? En is deze doek veiliger voor je lak dan mf doek?
Vogelpoep, boomhars, insecten nóóit droog verwijderen, met geen ene doek. Het beste is om de boel eerst goed te weken en de bijbehorende producten te gebruiken. PB Bug SquashVoor hardnekkige insectenlijken kun je ze het beste eerst weken door er een zeiknatte handdoek overheen te leggen, daarna eventueel behandelen met bovenstaand product.
Bedankt voor de tip, maar heb gemerkt als je auto goed in de wax staat hecht de voegel poep niet. En dan een detailspray erop te spuiten en afnemen met een doek. Of zeg ik nu ites verkeerd? Vandaar de vraag welke doek het meest voor geschikt is.
Rang: Lid Lid sinds: 2-2-2011 Locatie: Best
Ik gebruik een sprayfles met gedemineraliseerd water, even de plekken insprayen in laten trekken. Dan de sprayer op de "straal " stand en ik spuit de vogelpoep er zo af. Als je iets doet , doe het dan goed.
Rang: Lid Lid sinds: 16-10-2010 Locatie: Bij Rotterdam
Zelf heb ik standaard in de auto een fles (oude Witte Reus fles met Foam sprayer) van 750ml gevuld met 30ml SSF foam en 5ml Dodo btbm shampoo, aangevuld met water.
Na deze formule op de volgels..t te hebben gespoten laat ik het even een paar minuten werken, waarna ik het met een bevochtigde Cobra "the bone" spons aandep zodat het vuil door de spons word opgenomoen.
Vervolgens spuit ik het er 9 van de 10 keer zo af. Stel niet teveel voor van de foam sprayer want die heeft geen lange levensduur.
ik heb een super soaker waterpistool in de auto voor dit soort dingen. Zo eraf gespoten.
en dat is serieus..
Rang: Lid Lid sinds: 8-7-2010 Locatie: Appingedam
Iemand al ervaring met deze doekjes. Klik Bird dropping wipes
Rang: Lid Lid sinds: 4-5-2011 Locatie: Arnhem
Hoe je het ook bekijkt, je blijft ook met deze oplossing wrijven over de lak met alle mogelijkheid tot het creeeren van krassen...
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,169 seconden.
