Heb ondertussen in een nieuw topic mijn ,,nieuwe,, padwasher voorgesteld,dit is de eerste versie,de 2e is makkelijker proper te maken in 1-2-3
Hallo ieder,
Hierbij stel ik mijn selfmade padwasher voor(sorry Carclean.nl , ik ga het uitgespaarde bedrag wel voor andere nuttige dingen voor mijn wagen gebruiken hoor
Nodig:
1 emmer met een juiste diameter(274 mm diameter,hoogte 254 mm )+ deksel
1 gritt guard(265 mm diameter)
pvc-buis +- 1200 mm lang 32 mm diameter(in mijn geval)
2 ,sorry : 3 sponzen à 1.40/stuk (zie foto) 56 dik en +- 200 mm op 120 mm(niet gemeten)
4 wondersponskes à 42 cent/stuk 110 x 62 x 28 mm
vijzen(liefst inox ,maar heb ff gyprocvijzen genomen(roest komt later wel,en worden vervangen
,,dopkes,, om vijzen weg te werken,oftewel ,,afdekkapjes,, genoemd.(komen op de grittguard)
1 waterbestendig plaatje en wat latjes(volkern in mijn geval),dit om alle sponzen op z'n plaats te houden.
4 doppen van spuitbussen
4 ,,voetjes,, voor onder de emmer,(de bodem komt wat ,,bol,, staan door het plaatje een beetje op te spannen naar beneden om de sponzen op hun plaats te houden)
een ,,kit,, om alles waterdicht te maken en om wat dingen vast te plakken
De foto's :
buizen in emmer:90 van bovenkant, lengte 110
zo ziet het er ,,voorlopig,, uit :buizen op elkaar afstellen.
lengte buizen aan grittguard: 160 mm
zo ziet het plaatje er uit om het te ,,centreren,, , wordt nog omgedraaid om de sponzen beter aan te duwen.
zo ziet het er uit met de doppen die vastgevezen zijn aan de buizen(beetje aanduwen bij vastzetten van dit geheel)
detail van de grittguard,bovenste dopje is enkel ter illustratie(voor de foto dus)en doet niet mee!
de dopjes zijn vastgelijmd.
tenslotte nog 2 fotokes met dap om te laten zien dat het geheel wel degelijk ,,veert,,
let op het hoogteverschil van de dap.
afstand grittguard tot deksel:33 mm tot 60 mm
bedankt voor het lezen,de grittguard veert wel degelijk en komt ook terug naar boven,heb dit al ff getest met water in de emmer
misschien nog ff verder zoeken naar hogere dopjes die voor een beter poetsresultaat kunnen zorgen.
Groeten Danny
Neen,de emmer lekt ook niet!
