Ik kreeg allemaal heel kleine bruine puntjes in de was met de gele bijenwas, bij de witte was dit niet zo. Wanneer ik de terpetijnolie zelf op lak smeer, dan blijf ik lang een vettig residu houden en lijkt deze ook niet in zijn geheel te vervluchtigen. Verder duurt het vrij lang eerdat de terpetijn olie vervluchtigt. Bij de info over olieverven zie je ook staan, dat om de eerste laag mager aan te brengen er terpetine als verdunner moet gebruikt worden. En dan pas voor de volgende vettere lagen, terpetijnolie gebruiken. Dus het klinkt dan alsof door de terpetijn de olieverf vetter blijft. Krijg hierom enigzins ook het idee dat de terpetijn ook deels meedoet aan het vettig blijven van de was. Om dit zeker te weten wil ik ook eens wat anders proberen. Mvg Frans
Rang: Lid Lid sinds: 1-10-2010 Locatie: Nijmegen
Vreemd, bruine puntjes heb ik nooit gezien. Komt je gele was ook van De Hekserij vandaan?
Dom noemde terpentijn een "drogende olie". Dat vond ik wat vreemd, maar met jouw ervaring ermee, kan ik me er wel wat bij voorstellen. Misschien toch maar eens met de lampolie gaan experimenteren.
Yep, ook bij de Hekserij vandaan. Je bracht me trouwens aan het twijfelen met wat ik had gelezen over het max percentage aan carnauba, met je opmerking; Citaat:Pure Carnauba is veel te hard om als enige was in je autowax te hebben. Alweer volgens Dom van DJ, is het maximum aan Carnauba gehalte wat in een wax mengsel mogelijk is, tussen de 25 en 35%, van de niet-oplosmiddelen. Er zal dus wel iets anders bij moeten, om het zachter te maken.
Ik wist namelijk niet anders als dat dat percentage gold voor het totaal, dus inclusief de oplosmiddelen. Sommige fabrikant geven aan 70% aan carnauba in hun wassen te hebben en dat geldt dan weer alleen voor de vaste bestanddelen in de was. Affijn, nogmaals de RB topic doorgelezen en gelukkig had ik het niet fout, want ik had dit gegeven gebruikt bij het maken van mijn brouwsels. http://www.detailingworl...d.php?t=38432&page=6Mvg Frans
Klopt inderdaad. Dom zegt het 2 pagina's verderop: http://www.detailingworl....php?t=38432&page=8
Citaat:We estimate about 25-35% true carnauba vs overall weight for our waxes (the recipes change slightly between variants), with maybe 40% being the ceiling for something that spreads from a pot at room temperature.
Zo heb even wat andere oplosmiddelen besteld om te proberen. Zijn allemaal geurarme petrochemische solvents, heb ze via de zaak kunnen bestellen. Iemand enig idee waar je voor weinig afsluitbare potjes kunt kopen om was in te doen? En ik bedoel dan niet via een webwinkel, maar in een gewone winkel. Wordt namelijk nogal een dure zaak om alleen potjes te bestellen (heb verder niets nodig) ivm de verzendkosten. Mvg Frans
Frans schreef:Iemand enig idee waar je voor weinig afsluitbare potjes kunt kopen om was in te doen? En ik bedoel dan niet via een webwinkel, maar in een gewone winkel. Wordt namelijk nogal een dure zaak om alleen potjes te bestellen (heb verder niets nodig) ivm de verzendkosten. Bij Erica hebben ze zalfpotjes, van steen met een plastic deksel. Ik vind ze zelf wel iets te smal voor wax, maar jij zou daar anders over kunnen denken. Dichtst bij jou is denk ik de winkel in Gouda. Zelf gebruik ik een soort kleine glazen jam schaaltjes, van Albert Heijn. Qua formaat vind ik ze perfect. Ze zijn alleen niet afsluitbaar, dus ik doe er aluminiumfolie overheen.
Frans schreef:Zo heb even wat andere oplosmiddelen besteld om te proberen. Zijn allemaal geurarme petrochemische solvents, heb ze via de zaak kunnen bestellen. Ben benieuwd naar je ervaringen met deze oplosmiddelen. Zelf heb ik afgelopen week geëxperimenteerd met wasbenzine en lampolie ("Alkan"/paraffine). Met beide heb ik tot nu toe alleen nog maar te harde of nog maar net bruikbaar harde waxen ermee verkregen. De wasbenzine is denk ik gewoon niet geschikt, omdat het toch wel erg vluchtig is. De moleculen zijn denk ik ook te klein (7 - 9 koolstofatomen). De lampolie, met moleculen van 5 - 20 koolstofatomen, heeft aan de ene kant erg vluchtige bestanddelen, maar aan de andere kant ook vrij zware. Volgens mij zijn de stoffen met de wat grotere aantallen koolstofatomen erin feitelijk vast (paraffine was), als ze niet gemengd zouden zijn met de kleinere moleculen. Dus je doet dan bij je waxmengsel iets wat al een mengsel is van vaste en vloeibare bestanddelen. Mijn laatste experiment is zo een mengsel van 2 g Carnauba, 2 g bijenwas en 12 ml van de lampolie. Je moet er toch nog vrij hard met je vinger op drukken voordat je een deuk krijgt, en er ontstaat dan gelijk ook een barst. Als je erover wrijft met je vinger ontstaat er wel een half vloeibaar materiaal, wat me ook wel geschikt lijkt om op een pad op te nemen, maar het is toch niet wat ik wil. Overigens vind ik de geur van de lampolie wel meevallen. Je moet toch wel goed snuiven om het te ruiken.
Ik vroeg me af waarom er zo nodig carnauba was in autowaxen moet zitten, en daarom heb ik eens wat geëxperimenteerd met waxmengsels zonder carnauba, maar met candelilla was.
Candelilla is iets minder hard als carnauba, maar aangezien je er toch andere wassen of oliën bij moet mengen die het zachter maken, maakt die iets mindere hardheid volgens mij uiteindelijk niet zo uit. Ik merkte dat candelilla een stuk makkelijker in recepten is als carnauba. Je hebt minder hoge temperaturen nodig. Oplosmiddelen die niet of minder goed werken met carnauba doen het met candelilla prima. Ik heb candelilla mengsels met wasbenzine gemaakt, die prima smeren. De wasbenzine dampt er ook prima uit, en pas na het opbrengen, niet tijdens het maken van het waxmengsel.
Nou heb ik geen candelilla mengsels op mijn auto geprobeerd om de looks te beoordelen, maar wel op mijn gepolijste beschuitbus. Mijn indruk is dat die candelilla mengsels een wat minder "rijke" look geven, deze waxen lijken meer op een sealant wat looks betreft, ogen wat sterieler.
Mijn theorie is dat dit komt omdat de candelilla mengsels veel homogener zijn als de carnauba mengsels. De verschillende ingrediënten zijn veel beter gemengd, waardoor de laag op je lak uiteindelijk maar een enkele brekingsindex heeft. Bij carnauba waxmengsels is alles veel minder compleet gemengd, waardoor de laag op je lak niet echt egaal is, maar, laten we zeggen, "gespikkeld" met allerlei verschillende ingrediënten. Daardoor zijn er verschillende brekingsindexen tegelijk aanwezig, die het licht allemaal verschillend reflecteren. Reflecties zijn hierdoor niet scherp, maar hebben een "soft focus" effect.
De candelilla mengsels voelen daarom ook gladder aan als de carnauba mengsels, die wat korreliger zijn.
Vanwege deze resultaten ben ik weer terug gegaan naar het gebruik van carnauba. Maar misschien is het toch mogelijk met candelilla vergelijkbare resultaten te bereiken als met carnauba, door iets andere oplosmiddelen te kiezen. Misschien werkt alcohol of spiritus zelfs wel.
Al een tijdje geleden dit , maar zijn er nog vorderingen???? Tip van de maand van Smurf :
Zit aan brouwsel 45 op dit moment en heb al van alles getest, zoals verschillende oplosmiddelen, oliën, wassen en geurstoffen. Een aantal van de brouwsels zitten aardig in de buurt, maar wil ik nog meer verfijnen. Neemt aardig wat tijd in beslag en omdat je altijd eerst het resultaat wil bekijken van een brouwsel kan je er niet veel maken op een avond (2 ofzo). En verder is het vaak lang wachten op nieuwe bestellingen van grondstoffen eerdat je verder kan. Mvg Frans
Bij mij ongeveer hetzelfde verhaal. Ook met allerlei oplosmiddelen, oliën, wassen en geurstoffen geëxperimenteerd. Ik heb ondertussen tegen de 80 recepten uitgeprobeerd.
Ik ben veel problemen tegengekomen. Soms smeert het niet lekker uit, of lijkt het zelfs helemaal niet te pakken, maar ondertussen heb ik wel een redelijk idee hoe het goed te krijgen. Vaak ziet het er niet zo bijzonder uit, en een mooie glans is voor mij toch wel het belangrijkste. Ik begin ondertussen een idee te krijgen wat bepaalde ingrediënten precies voor de glans doen.
Sommige ingrediënten blijken geen goed mengsel op te leveren, zodat de wax in het midden dan een andere kleur heeft als aan de zijkanten (zelfs bij goed roeren). Dan zijn er ingrediënten die na verloop van 1 of 2 weken kristaliseren, waardoor oplosmiddel niet meer goed in het waxmengsel zit, en er rare vlekken in de wax ontstaan na verloop van tijd.
Voor eenmalige experimenten kan het geen kwaad een glazen schaaltje te gebruiken en dit met aluminiumfolie af te dekken, maar oplosmiddel dampt hier toch wel snel uit. Ik heb potjes uitgeprobeerd die redelijk goed leken af te sluiten, maar waarbij de schuimlaag in het deksel na verloop van tijd bol ging staan, waarschijnlijk doordat het oplosmiddel opneemt. Ik heb wel potjes die goed afsluiten, maar die dan weer een te smalle opening hebben. Ik ben nog steeds op zoek naar iets goeds, potjes van 30 ml (of eventueel 50 ml), die hermetisch afsluiten, met een wijde opening (minimaal 5 cm).
Dan is er het probleem dat leveranciers nogal eens niet zo zorgvuldig zijn met te melden wat ze precies leveren. Iets wat volgens de benaming een homogeen iets zou moeten zijn, blijkt dan een mengsel te zijn van wasachtige korreltjes met een olie. Of het lijkt in eerste instantie wel goed, maar blijkt dan toch na een paar maanden geel te worden. Ik weet dan dat het niet de chemische stabiliteit zal hebben die de naam van het product suggereert, waardoor de gemaakte wax niet voor langere tijd goed zal blijven.
Ik heb ondertussen een keer of 3 eigengemaakte waxen op mijn auto gehad, die ik alle drie er best goed uit vond zien. De laatste had ook nog vrij stevige beading.
Tot nu toe heb ik uitsluitend met olie- en wasachtige stoffen geëxperimenteerd. Maar ik heb de indruk gekregen dat waxfabrikanten ook wel water in waxen doen (met een emulgator), misschien om de wax beter smeerbaar te maken (de eigenaar van Victoria Wax heeft dit zelfs expliciet gezegd op Detailingworld). Mij lijkt dat dit hoe dan ook ten koste van de waterafstotendheid (beading) zal gaan, dus ik weet niet of ik dit wel zou willen. Maar wax met water erin is een experiment dat ik op het programma heb staan.
Op dit moment ligt het een beetje stil, omdat ik op een levering wacht van een leverancier die op zijn site aangeeft dat er achterstand in de levering is, maar ook omdat ik ondertussen de winterwax op mijn auto gezet heb (Swissvax Shield, met dank aan Ivo). Iets op mijn auto uitproberen zal er voorlopig niet bij zijn.
Hallo Ewald, Ik gebruik al vanaf het begin de gelpotten van de Hekserij;  Bevallen prima; lekkere grote opening en ze zijn goed luchtdicht. Mvg Frans
Hallo Frans, Lijken me prima potten, maar ze zijn 100 ml. Ik maak meestal wat kleinere hoeveelheden tegelijk, zo rond de 15 ml. Misschien dat het wel wil, maar er zit dan maar net een bodempje in zo'n pot. Ik heb wel potten gezien die me wel wat lijken, hier en hier, maar dan moet je er gelijk grotere aantallen van bestellen, terwijl ik er eerst eens een stuk of 3 uit zou willen proberen.
Ik kwam laatst tot de ontdekking dat m''n wagen weer swirls had, ondanks dat ik niet eens lang geleden de hele wagen had gedetailed. Maar ja, ik maak best wel wat km's en dan kan het onder de verkeerde omstandigheden (wegwerkzaamheden, zanderige regens, slechte wegen etc) best wel hard gaan. Meestal doe ik vanwege tijdgebrek meestal mijn wagen in delen en nadat vanmiddag eindelijk mijn wagen in de schaduw stond, ben ik begonnen met wassen, kleien en polijsten (rotary en da) van de voorkant van de wagen. Tijdens de werkzaamheden, kwam ik erachter dat ik mijn tot nu toe meest favoriete eigenbrouwsel (nr 44), in mijn wagen had liggen. Deze zit vrij dicht naar wat ik in een was zoek, alleen het uitbuffen zelf zou nog iets makkelijker mogen. Qua structuur zit hij een beetje richting de Zymol wassen, enigzins rullerig. Affijn, eenmaal bij de LSP aangekomen, dacht ik bij mezelf "toch eens tijd om hem echt uit te testen". Ik heb de rechterhelft (gezien vanuit de wagen) van de motorkap in de 44 gezet en de andere helft in de Zymol concours. Ondertussen gelijk maar wat foto's gemaakt. Ik wilde ze in eerste instantie in de "Hebben we nog wat vandaag gedaan" topic plaatsen, totdat ik aan het bestaan van deze topic dacht, waar ze eigenlijk beter op hun plek staan. De was zelf; De was opgebracht en aan het hazen;  En na de Concours op de andere kant te hebben aangebracht en uitgebuffed, nog wat reflectiefoto's gemaakt;  Eigenlijk zou ik de auto nog eens andersom moeten zetten en dan weer foto's moeten maken, want de reflecties verschillen nu al iets, omdat de kap vanaf het midden naar weerskanten iets hellend afloopt. Zodra het weer regent, zal ik ook nog even wat beading foto's maken. --- Mvg Frans
 erg mooie glans Groetjes, Wim
Ik vind het prachtig dat je daar zelf mee zit te experimenteren Frans. Dat je zelfs al zover bent dat je zelf de structuur en het gemak van uitpoetsen kunt bepalen vind ik bijzonder. Er van uitgaande dat je oplopende nummering gebruikt heb je dus al 43 keer een verbetering/verandering aan je eigen wax aangebracht, of hanteer jij een andere systematiek? Nobody expects the Spanish Inquisition!
Het zijn niet alleen verbeteringen, maar ook veel mislukte brouwsels. Ik besluit bijvoorbeeld om een was te proberen te maken uit de volgende bestanddelen; Was A Was B Olie 1 Olie 2 Solvent 1 Je kan daar dus zeer veel verschillende verhoudingen van uitproberen. Een grammetje minder van het één en een grammetje meer van het ander, wat meer olie van de de één, wat minder van de andere, minder solvent, meer solvent etc. Je bent dus eigenlijk op zoek naar de ideale balans tussen al die ingrediënten. De wassen zijn vaste gegevens, want daarvan weet je dat ze ook al in bestaande autowassen zitten. De rest is gewoonweg uitproberen. Het kan dus uiteindelijk zo zijn, dat eigenlijk één van de ingrediënten niet echt geschikt is en dat je een x aantal brouwsels voor niets hebt gemaakt en dus weer opnieuw kan beginnen. Dit is eigenlijk hetgeen wat ik tot nu toe het meest heb meegemaakt. Pas bij de laatste experimenten kwam ik echt in de richting. Het is nog niet optimaal de was smeert redelijk goed weg, alleen het uitbuffen zo iets lichter mogen gaan. Daar moet ik dus nog wat verder mee experimenteren, waarbij het ook weer makkelijk zo kan zijn dat er één stof uit moet en een ander er voor de plaats in. Ik weet onderhand wel wat van het maken van wassen af, maar zelf de structuur bepalen komt eigenlijk voort uit het experimenteren (het is dus eigenlijk zomaar gebeurt). Het gemak van uitpoetsen is de basiskennis en heeft o.a. te maken met de hoeveelheid solvent en oliën. Daarbij kan je echter weer heel makkelijk over de schreef gaan, een beetje teveel of teweinig van het een en ander betekent zomaar weer dat de was niet droogt, te snel droogt, of amper te smeren of uit te buffen valt. Het is dus een hoop trials and errors. En dat nummer 43 44 etc. slaat dus op hoeveel experimenten ik al achter de rug heb. Mvg Frans
Dank voor de toelichting Frans, succes met je verdere pogingen. Ik voel hier een een soort van "Carclean.nl Crystal Noir" aankomen. Tim hou je Frans in de gaten? Nobody expects the Spanish Inquisition!
Lol, nou dat is niet nodig hoor. Heb het al eerder aangegeven, wanneer je dit zelf thuis doet dan ben je beperkt in je middelen en kennis. Je zal dus nooit kunnen tippen aan de bedrijfsmatige autowas fabrikanten. Maar het is wel leuk om ermee te experimenteren. Mvg Frans
