Hallo ieder,
Hierbij stel ik mijn selfmade padwasher voor(= 2e versie ivm het proper maken binnenin,een goede opmerking trouwens die mij aangezet heeft om een verbeterde versie te maken)
Nodig:
1 emmer met een juiste diameter(274 mm diameter,hoogte 254 mm )+ deksel(gelukkig heb ik er meerdere)
1 gritt guard(265 mm diameter)
pvc-buis +- 1000 mm lang 32 mm diameter(in mijn geval),je kan ook 40 mm diameter nemen.
vijzen(liefst inox ,maar heb ff gyprocvijzen genomen(roest komt later misschien wel,en worden dan zeker vervangen
,,dopkes,, om vijzen weg te werken,oftewel ,,afdekkapjes,, genoemd.(komen op de grittguard)
ik zoek nog een paar andere dopkes of knikkers van 20 mm die net in de ronde gaten van de grittguard passen!
4 doppen van spuitbussen waar de balletjes netjes in passen(zie verder)(63 mm diameter)
een ,,kit,, om alles waterdicht te maken en om wat dingen vast te plakken,watervaste verlijming is zeker aan te raden!
4 schuimballetjes,die net passen in de doppen en er snel kunnen uitgenomen worden voor reiniging!(à 60 cent het stuk)
De foto's :
De stukken buis in de emmer zijn nog van mijn eerste versie,maar zijn erg handig om de grittguard niet dieper te drukken.
De foto van de grittguard is nog van de eerste versie,nu staan de buizen meer naar binnen en zijn iets korter(140 mm )
+- 4 cm zonder in te duwen
+- 7 cm door goed door te duwen,is meer dan nodig is zelfs!
De dap in de padwasher,op het hoogste niveau.
De dap op het laagste niveau,zo kan je dus goed vocht,,opnemen,,
detail van de dopkes,het bovenste is enkel ter illustratie,en doet niet mee aan de was!
De pad die ik ga ,,wassen,, , heb deze niet langer dan 10 seconden in de padwash gehad!
De pad die er proper zou moeten uitzien,voor mij was dit ok.
De padwasher die wel een beetje nat is op het deksel,maar dit komt door het eerste gebruik ervan en ik moet de handeling nog een beetje ,,leren,, .
toch eentje gevonden die zeker beter is dan de mijne:die man is volgens mij loodgieter!die is pas knap gemaakt!
Bedankt voor het lezen .
Alle suggesties zijn welkom om dit type te verbeteren.
Indien mijn ,,doppen,, onder in de emmer loskomen,ga ik ze wel vastvijzen en waterdicht maken,is aan de zijkant ook gelukt en de emmer lekt niet!
Danny
Indien mogelijk geef ik antwoord op eventuele vragen/opmerkingen/verbeteringen,zeg nu zelf:heel simpel,maar werkt wel degelijk hoor.
