Wat polijst het beste op zachte 2k lak? Opties
Gijs
#1 Gepost : woensdag 22 juni 2011 21:53:56
Ik weet niet of ik mij ook moet voortellen? Maar Hoi ik ben Gijs.
Ik heb bij maar aangemeld omdat ik met een vraag en probleem zit. Ik heb een nieuwe gespoten auto met zwarte 2k lak, zonder blanke laklaag dus. Hierbij lijkt het wel of de lak aan de ene kant te zacht is en aan de andere te hard.
Ik heb hem geschuurd 1500 2000 3000
Daarna polijst ik hem met een gele pad en M105 , dit moet krassen van 1200 terugbrengen echter gebeurt er niet veel de lak gaat prima glanzen maar er blijven veel schuurkrassen achter. Het lijkt dus alsof ik een betere polis moet hebben maar wat is nu nog effectiever. Ik kan overigens wel 20 passes doen maar de krassen blijven. Ook brand ik totaal niet door de lak heen. De krassen zijn echt nog van het schuurproces, en totaal niet diep. Het lijkt hierbij of de lak te hard is, zelfs als ik goede schuurschijven op de excentrische schuurmachine 3m 50414 trizact p3000 gebruik dan verwijderen deze bijna geen lak en zijn de schijven direct bot.
Nu is het zo al ik op het wat wel redelijk gepolijst deel met mijn vinger en streep trek dan blijven de krassen staan, het lijkt dus wel alsof de lak super zacht is. Hoe kan ik dit nu aanpakken zelf heb ik het idee dat ik een beter scherper polijst materiaal nodig heb maar wat?
Hierbij een foto.
#2 Gepost : woensdag 22 juni 2011 22:10:50
tinus
#3 Gepost : woensdag 22 juni 2011 22:21:08
beetje lastig te zien, maar ik denk dat je combi te grof is. 105+gele pad kan best, maar dan wel nabewerken met een mildere combi.
Kan ook best zijn dat je auto verschillende lagen lak heeft die harder of juist zachter zijn dan de rest.
Dan is je antwoord: testspot great
Glans is een keuze wink2
Bartezzz
#4 Gepost : woensdag 22 juni 2011 22:23:15
Het voorstel gedeelte lijkt nu duidelijk.
+1 voor bovenstaande posts
dan het polijsten.
je geeft aan dat je nog krassen ziet.
zaten deze er al in voordat je ging schuren?
was de lak geheel mat na het schuren?(dus geen glanzende krassen of delen meer?)
wat voorn machine gebruik je? of kijk ik daar over heen?
hoe traag/snel beweeg je over de lak heen? hoeveel m105 gebruik je? (3 erwtjes??)
dan kan:
1 de lak is zo knettertje hard dat je de krassen van het schuren er niet uit krijgt
2 de lak is zacht/normaal.
bij punt 1 is het zo dat je nog zou kunne op schalen naar evt rotary (als je dat al niet deed) en naar het wolletje (geel of paars van meguairs)
bij punt 2
je bent met een vrij aggressieve combinatie bezig, deze laat op normale en zachtere lakken hazing en polijst sporen na.
dat betekend dat als je gaat opschalen naar een fijner polijstmiddel (mezzo of m205 op oranje of witte pad)
deze is bedoeld de polijstkrassen en hazing te verwijderen.
conclusie grote kans dat je met het afwerken van het polijsten de zichtbare krassen weer wegwerkt, probeer dit dus eerst.
groeten Bart
#5 Gepost : woensdag 22 juni 2011 23:23:46
Normaliter zou mijn eerste ingeving zijn dat de krassen onder de toplaag aanwezig zijn, in dit geval geen blanke lak en dan houd het voor mij even op ( geen ervaring nog met 2K ).
Wellicht dat een lid werkzaam in de herstelbusiness wat kan meehelpen.
Anders sluit ik mij aan bij de rest:
1-opschalen naar wol ( wol en M105 doet het eigenlijk altijd retegoed
2-beter afbouwen ( maar gezien het type krassen lijkt me dit ook weer een beetje vreemd )
Gijs
#6 Gepost : donderdag 23 juni 2011 7:05:00
Bedankt voor jullie reactie,
Ik heb al ontzettend veel pads combinaties geprobeerd ik gebruit een rotary maar ook excentrisch.
Ik heb al diverse spots gedaan, zelfs al helemaal terug naar 800 – 1500 2000 3000 Hierbij echt veel lak afgehaald, het enige wat ik kan bedenken is dat de schuurkrassen van +- 2000 niet weggaan met 3000 en deze niet uitpoetsen,
Overigens spuit ik wel vaker auto`s en doe ik deze altijd schuren en polijsten. Ook beschik ik over veel soorten pads, polisch oa de complete 3m lijn
Ik spuit dan de auto, en schuur deze met 1500 om de sinasappel te verwijderen, daarna 2000 en dan uitpoetsen, dan poetsen met 3m witte dop.
bij deze lukt dit niet.
#7 Gepost : donderdag 23 juni 2011 9:52:29
@Gijs: mocht he tje onverhoopt toch lukken zou je ons dan willen laten weten hoe en wat >>> kunnen we het eventuele volgende 'slachtoffer' meteen de extra info doorgeven
Bartezzz
#8 Gepost : donderdag 23 juni 2011 16:05:00
wat ook wel eens voor komt is dat de lak het type polijstmiddel niet trekt.
je zou de monello lijn of poorboys lijn eens kunnen proberen!
groeten Bart
Gijs
#9 Gepost : zaterdag 25 juni 2011 9:11:41
Ik probeer voor extra slijpen wel wol. ( Heavy Wool Cutting Pad Red) en laat het nog wel weten
Ook heb ik mijn eigen vraag beantooord.
Ik was vergeten dat ik de motorkap met een ander merk verf heb gespoten. Met de compound en pad waarmee ik na 20 passes op de overige lak weinig resultaat kreeg in de eerste aanzet op 3 plekken direct door de lak gegaan tot op de grondlaag. geld
De overige lak is dus gewoon erg taai. De motorkap kan voor een deel weer gespoten
Gijs
#10 Gepost : donderdag 21 juli 2011 7:27:30
Op verzoek dan het resultaat.
Ik heb de auto met wol gepoetst. De extreme cutting pad.
Daarna met de 3m witte dop +- 3500 rpm en goed drukken. Daarbij gezorgd dat de auto niet warmer werd dan een 60-70 graden. Zo een pass of 15 gedaan wat een klus.
Hier nog een foto van de hologram verwijdering
#11 Gepost : donderdag 21 juli 2011 7:55:47
Brute bak, daar mag je best wat meer foto's van plaatsen.
RogierV12
#12 Gepost : donderdag 21 juli 2011 8:23:47
Dat is zeker een brute bak!
Plymouth cuda, of zie ik dat verkeerd?
The Musicman
#13 Gepost : donderdag 21 juli 2011 10:15:42
Totaal mee eens ja
SLK
#14 Gepost : donderdag 21 juli 2011 10:21:37
+1
en Welkom!
Gijs
#15 Gepost : donderdag 21 juli 2011 12:24:40
Ik heb zo geen mooie foto, ik heb hem nu bijna klaar om de motorkap te spuiten.
Het is geen Barracuda. Wel fam. een Mopar E-body het is een Challenger.
hier een voorbeeld, al is deze wel verprutst door Chips Foose.tsja
http://www.autotradercla...05/05/64122475/0_S26.JPG
#16 Gepost : donderdag 21 juli 2011 12:29:22
Ook hier verschillen dus de smaken knipoog Chip Foose lief
Maar sowieso old-skool american muscle cars great
Gijs
#17 Gepost : donderdag 21 juli 2011 13:22:00
Zo oldshool is hij ook niet meer, zit nu een 3 generatie Hemi in
voor wie het leuk is
http://gijs.autoalbum.nl...dodge-challenger/photos
Deze vindt ik erg tof.
voor wie er een wil deze kan je laten maken voor 176.000 us.
The restomod XV Challenger you see here costs $176,000, about as much as a Ferrari F430 and more than double the estimated value of the rare original. So you have to be crazy for muscle cars. But that price is not considered out of line for cars that have undergone this sort of cdradical transformation. Since 2006, the company has sold eight restomods. Continued...
RogierV12
#18 Gepost : donderdag 21 juli 2011 15:13:17
Challenger is zeker even mooi als een Cuda, die heeft dezelfde ronding van de deur en handgreep vandaar dat ik dat dacht.
Hoop 'm een keer in het echt te zien op een meeting, ben al sinds jong af aan ook fan van ami's (en BMW's natuurlijk)
Het is er op een of andere manier toch nooit van gekomen om zo'n ding te kopen, vreemd eigenlijk.
Cuda '72er lief
Deze pagina is gegenereerd in 0,455 seconden.
