2 Pagina's 12>
Extreem veel teer door nieuwe asfalt Opties
ZafiraDiesel078
#1 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:31:38
Beste carcleaner, ik ben nieuw op dit forum en had een vraagje.
Onze auto waarmee we elk jaar op vakantie gaan is vorig jaar door verse asfalt gereden. Gevolg was dat er een nieuw wegdek ontstond op de Zafira. tsja Heb veel dingen geprobeerd maar het bleef gewoon liggen op het lak.
Ik heb een paar foto's genomen na het wassen van de auto. Ja, dat is allemaal teer!
Opnieuw laten spuiten is geen optie omdat de waarde van de Zafira niet zo hoog ligt. Ik dacht eraan om de kleine teerspetters met Autoglym Intensive Tar Remover te verwijderen en te kleien met Meguairs Quik Clay Detailing System. En als laatst Autoglym Super Resin Polish erover. De grote teerspetters onderaan zitten volgens mij zo erg vast dat wanneer je die eraf haalt de lak gewoon meegaat. niezoblij Overal vind je gewoon teerspetters, zelf aan de achterkant tot het raam. Wat denken jullie over het verwijderen hiervan ? Heb geen polijstapparaten tot mijn beschikking dus moet het handmatig gebeuren.
Groeten
j.lipsch
#2 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:33:50
Heb dit ooit eens gehad en heb WD40 gebruikt en verdween als sneeuw in de zon.
Hierna effe een detail uiteraardlief
Snitser
#3 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:34:46
Wtf........euh dat is een hoop teer. daar gaat wel een gallon tardis tegen aan denk ik. Zal een langdurige klus worden. Zou het insprayen met tardis, laten weken, afnemen/spoelen en dan weer dezelfde cyclus.
ZafiraDiesel078
#4 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:35:24
Heb ook WD40 geprobeerd maar er gebeurde gewoon niks. Hoe heb je het gebruikt ? WD40 spuiten en dan met een microvezeldoekje poetsen?
ZafiraDiesel078
#5 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:38:16
Mag ik vragen wat Tardis is en waar je dat kan krijgen? Ik ga over 5 dagen weer op vakantie dus moet het eigenlijk snel gebeuren.
j.lipsch
#6 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:38:19
Erop gespoten en effe laten weken, maar was wel verse franse teer....
En hierna met microvezeldoekje.
Dat is misschien wel het verschil dat het vers was binnen 12 uur verwijderd en niet uitgehard.
michelv.
#7 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:38:39
Hi hi, je naam zegt het al, ik zou gewoon Diesel proberenknipoog
Gebruikten ze in het verleden ook bij de trucks die asfalt vervoeren om de bak weer schoon te maken.
Gr, Michel
#8 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:40:44
Valet Pro Citrus Tar & Glue Remover:
http://carclean.nl/product/Vale...l_EC10-500ml_101769.aspx
ZafiraDiesel078
#9 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:48:16
Ja deze teer zit er al 11 maanden op. tsja
Ik had op internet ook gelezen dat diesel ook helpt. Weet alleen niet of het werkt bij mijn auto. Hoe moet ik verder aan diesel komen, bij de benzinepomp doen ze volgens mij moeilijk als je daar met een flesje of jerrycan komt.
ZafiraDiesel078
#10 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:51:58
Dibbuz schreef:
Denk je dat dat zou werken op mijn auto? Ik heb niet alleen teerspetters op de auto, maar gewoon hele klodders teer. pfrlt
#11 Gepost : zondag 3 juli 2011 13:55:52
Het werkt erg goed op teer, je zal best wat nodig hebben maar Diesel kan je natuurlijk eerst proberen. Je zal nogal wat nodig hebben vrees ik.
ZafiraDiesel078
#12 Gepost : zondag 3 juli 2011 14:05:00
Ik ga dan maar wat diesel kopen en daarmee proberen schoon te maken. Bedankt voor de reacties.
Wat is de beste manier om met diesel schoon te maken? Een microvezeldoek met diesel nat maken en daarmee poetsen?
michelv.
#13 Gepost : zondag 3 juli 2011 14:41:03
Weet niet, misschien vernevelen met een plantenspuit. Kan je het royaal mee aanbrengen en "nat" houden zeg maar tot alles oplost is en dan met een doek afvegen.
Gr, Michel
SandeR-design
#14 Gepost : zondag 3 juli 2011 14:50:55
Halloo
ik heb dit ook is gehad met de fiesta.
ook over vers asfalt gereden.
ik heb toen een kleine 2.5 liter jerrycan met terpetine gekocht bij een bouwmarkt.
en even een oude sprayer over gegoten en op de teer sprayen.
en met een kwastje in smeren en blijfen sprayen met de terpetine.
met een uurtje boenen heb je je auto weer mooi teer vrij.
daarna even kleien om alles mooi glad te krijgen.
daarna even wassen en wax enzo er op dan is het weer netjes.
gr sander.
ZafiraDiesel078
#15 Gepost : zondag 3 juli 2011 14:57:59
SandeR-design schreef:
Halloo
gr sander.
Is het niet zo dat je met terpentine door de lak kan gaan? Of heb je daar niks van gemerkt?
michelv.
#16 Gepost : zondag 3 juli 2011 14:58:38
Dat is denk ik meer met Thinner
Gr, Michel
#17 Gepost : zondag 3 juli 2011 15:04:38
Terpentine en diesel werken erg goed als het er al wat langer opzit. Nadeel is wel dat je een kans loopt op swirls omdat je troep (vrijgekomen teer) over je lak beweegt.
Daarnaast zorgen dat je het op een koele plek doet en niet in de volle zon.
Zelf heb ik de Astra behandeld met Meguiar's Body Solvent, kwestie van opsprayen, minuutje of 2 wachten en dan met een doekje afnemen.
Het is dat ik deze week weinig tijd heb anders had ik je wel even willen helpen. Je zou ook Rob (Vadebo) eens kunnen vragen.
Gr. Arjan
SandeR-design
#18 Gepost : zondag 3 juli 2011 15:53:44
Terpentine is gaat echt niet door je lak.
thinner wel
maar daar heb je ook nog verschilende sterkes in.
gr sander
SandeR-design
#19 Gepost : zondag 3 juli 2011 15:55:13
Ik had er een electriese kacheltje bij gezet om de teer warm te maken.
als de teer koel is is het juist harder.
ZafiraDiesel078
#20 Gepost : zondag 3 juli 2011 16:00:32
Oke bedankt voor de reacties. Ik ga het eerst met terpentine proberen en als dat niet werkt ga ik met diesel proberen schoon te maken. Hopen dat het eraf gaat. hehe
#21 Gepost : zondag 3 juli 2011 16:49:02
Hoe warmer het oppervlakte des te sneller verdampt de terpentine ?
Daarom zou ik het juist in een koele omgeving doen.
Na het behandelen van een deel met terpentine de auto wel goed wassen.
ZafiraDiesel078
#22 Gepost : zondag 3 juli 2011 17:09:14
Ik ga de teer schoonmaken in de schaduw. Daarna wordt de auto goed gewassen en dan maar is kijken naar een kleipakket want de lak voelt aan als schuurpapier. pfrlt
BC911
#23 Gepost : zondag 3 juli 2011 21:24:52
Dibbuz schreef:
Dit werkt echt super. Heb momenteel een tijdelijke zwarte lease-wagen, en op het eerste zicht zag je niets. Maar bij de eerste poetsbeurt was het net of de onderzijde van de wagen was schuurpapier. Bij nadere inspectie bleek hij onderaan vol asfalt te hangen. Toen dit product gebruik op de lak en op trim, en helemaal schoon gekregen. Werkt bovendien iets aangenamer (lekker geurtje) dan diesel of de andere producten die hier worden opgegeven knipoog.
RST-Smurf
#24 Gepost : zondag 3 juli 2011 22:57:40
Als je een ritje Bodegraven niet te ver vindt kan je best hier komen en kunnen we zien of de Valet Pro werktknipoog
Tip van de maand van Smurf :
ZafiraDiesel078
#25 Gepost : maandag 4 juli 2011 1:20:54
Haha bedankt voor je aanbod maar ik ga vrijdag al op vakantie en heb het dus druk deze dagen. pfrlt
stefan8
#26 Gepost : maandag 4 juli 2011 7:34:31
Dibbuz schreef:
Ook zeer tevreden over dit product, heb er een sprayertje opgezet en zo teer van een maand oud probleemloos kunnen verwijderen.
Snitser
#27 Gepost : maandag 4 juli 2011 8:56:05
Misschien een domme vraag, maar als het er al 11 maanden opzit..waarom heb je nu dan opeens zo'n haast om het eraf te halen?
McShine
#28 Gepost : maandag 4 juli 2011 9:20:16
Valma Teerverwijderaar. Stinkt hard, werkt goed. Heb ik een tijd geleden besteld via Carclean.nl .
A.k.a Ralf
Don, Dodo Juice
Virus
#29 Gepost : maandag 4 juli 2011 9:55:48
Valma werkt inderdaad goed (en stinkt hard ziek ) maar uit eigen ervaring weet ik dat het op grotere stukken teer geen kwestie zal zijn van spray on/wipe off...op grotere stukken moet je wel even helpen, met kans op krasjes...
Valet Pro heb ik enkel nog maar geprobeerd op lijm, daarop werkt het in elk geval goed (en ruikt een stuk frisser dan de Valma)
Ik heb me laten vertellen dat Tardis nog beter werkt dan beide bovenstaande opties, nadeel is dat er nogal moeilijk aan te geraken is naar het schijnt...
De andere genoemde producten heb ik geen ervaring mee maar Body Solvent lijkt me ook ontworpen voor dit soort taken.
Wat je ook kiest, je zal waarschijnlijk 2 dingen nodig hebben: flink wat product en flink wat geduld.hehe
Dit lijkt me nu net een erg slimme vraag ja
Progress is a slow process
bs
#30 Gepost : maandag 4 juli 2011 10:55:33
Misschien Tardis, je moet hiermee wel voorzichtig zijn.
#31 Gepost : maandag 4 juli 2011 11:06:28
Waarom dan? Gebruik dit product regelmatig, opsprayen, in laten werken, afnemen, klaar!
SLK
#32 Gepost : maandag 4 juli 2011 11:20:46
+1 Werkt voortreffelijk. Opsprayen, even in laten trekken en je ziet het al oplossen. Wel nat houden en niet op laten drogen.
ZafiraDiesel078
#33 Gepost : maandag 4 juli 2011 12:03:54
Vorig jaar zomer toen ik terug kwam van vakantie had ik veel spullen geprobeerd om het eraf te halen. Niks werkte gewoon, het bleef er gewoon op liggen. Had de moed opgegeven omdat het toch niet eraf zou gaan, er zaten gewoon hele klodders teer op. Maar deze weken ging ik rond kijken op dit forum en dacht dat het toch wel mogelijk is om het te verwijderen met een spul van de webshop. Maar zo te zien is terpentine en diesel ook handig om het te verwijderen.ja
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,512 seconden.
