Probleempje met DAP900 Opties
sammax
#1 Gepost : zondag 3 juli 2011 19:32:55
Heb sinds 2 weken een DAP900 en nou heb ik af en toe als ik wil gaan polijsten een probleem met de dap.
Soms als ik wil beginnen en ik wil em aanzetten doet ie niks.
Lijkt wel of de stekker niet goed contact maakt. Het rare is alleen dat dit niet altijd gebeurd als ik wil beginnen maar ook wel eens als ik de dap even neerleg om wat te gaan pakken ofzo.
Het ligt niet aan het stopcontact wat ik gebruik want ik heb ook al andere stopcontacten geprobeerd.
En het kan natuurlijk ook nog aan deknop liggen denk ik.
Hebben meer mensen hier wel eens iets van gemerkt?
Ik ga aankomende week wel eens contactopnemen met Carclean.nl .
NewMiniClub.nl
#2 Gepost : zondag 3 juli 2011 19:36:06
Zeer waarschijnlijk de koolstof borsteltjes, er zitten reserve bij. Vervang die eens en kijk of het probleem weg is.
sammax
#3 Gepost : zondag 3 juli 2011 19:56:45
Na 2 weken al?
NewMiniClub.nl
michelv.
#4 Gepost : zondag 3 juli 2011 20:03:50
Het is maar een optie hoor die Dibbuz aangeeft, als dit het niet is worden de problemen door Carclean.nl opgelost.
Gr, Michel
sammax
#5 Gepost : zondag 3 juli 2011 20:08:33
Ja dat snap ikja heb ze net vervangen, ga nu de dP weer in elkaar zetten
NewMiniClub.nl
sammax
#6 Gepost : zondag 3 juli 2011 20:14:24
Het ligt duidelijk niet aan de koolborsteltje. Heb ze net vervangen en ik heb nog hetzelfde probleem.
Kwam er net wel achter dat als ik het snoer in de stekker duw ie het wel doetcool
Daar zit dus het probleem. Dinsdag maar even richti g Carclean.nl denk ik. Bedankt voor het meedenken in ieder gevalgreat
NewMiniClub.nl
AudiA3
#7 Gepost : maandag 4 juli 2011 8:53:34
Klinkt als een draadbreuk. Simpel op te lossen door een andere stekker er aan te zetten maar mooier is natuurlijk het complete snoer inclusief aangegoten stekker vervangen.
sammax
#8 Gepost : donderdag 7 juli 2011 11:52:03
kom net terug van Carclean.nl HQ.
opgelost zit volgens mij een nieuw snoer aan.
en gelijk nog wat spulletjes meegenomen natuurlijk Whistle
NewMiniClub.nl
Arfman
#9 Gepost : zaterdag 9 juli 2011 20:13:19
Die mannen (en vrouw) van Carclean.nl zijn ook niet gek. Verkopen iets wat niet helemaal 100% werkt zodat mensen terugkomen op de zaak. Sja, en als je daar eenmaal bent ... knipoog
(grapje uiteraard)
Deze pagina is gegenereerd in 0,187 seconden.
