2 Pagina's 12>
Project Ford Sierra RS Cosworth Opties
SandeR-design
#1 Gepost : zondag 10 juli 2011 17:12:53
Goeden dag
Leek me grappig om jullie op de hoogte te houden van mijn projectje.
5 juli heb ik hem op gehaald met de auto ambulance.
Aan gekomen bij me garage.
Heb nog even een klein rondje gereden voor dat ik hem binnen heb gezet.
dat is wel genieten als de turbo opgang komt en met een erg mooi afblaas geluid.
Toen maar in de garage gezet. (garage in ongeveer 12 bij 8 meter)Whistle
Na een lange werkweek wachten ben ik op 9 juli begonnen met de auto even goed na lopen wat er aan moet gebeuren.
Tot nu toe moet het volgende er aan gedaan worden:
1: Spruitstuk pakkingen vervangen met alle boutjes en borgmoertjes.
2: Groote beurt olie van motor en versnellingsbak stuurbekrachtiging en filters olie en benzine
3: Waterpomp vervangen (voor de zekerheid)
4: Distributieriem set vervangen(voor de zekerheid)
5: Originele injectoren plaatsen.
6: Originele amal valve plaatsen
7: Carter ontluchting schoon maken.
8: Achter remmen vervangen en rem klauwen gangbaar maken
9: Wielrandje lassen.
Dus zaterdag 9 juli begonnen met het demonteren van de turbo met spruitstuk.
heb alle tapeindjes uit de kop verwijdert en gelijk even m8 tap er door heen gehaald om het schroefdraad op te frissen.
Nu eerst maar pakkingen en onderdelen bestellen.
Zo staat hij er nu bij.
Vandaag(15-07-2011) weer een avondje bezig geweest.
Deze week ook gele injectoren en de amal valve ontvangen.
Er was 1 tapeindje afgebroken dus gat werd uitboren.
Op mijn werk even een ''boormal'' gemaakt om goed te kunnen boren.
Gemaakt van een 20mm dikke strip met de gaten patroon van de uitlaat poort
Ook heb ik zelf een ''helicoil'' gemaakt buiten M12 draad en inwendig M8 draad.
Na het boren kon ik er M12 draad er in tappen.
Boren ging perfect recht door het malletje.
Daarna kon de zelf gemaakte ''helicoil'' er in met het M8 tapeindje.
De ''helicoil'' was iets te lang dus moest hem even af vijlen en daarna vlak schuren.
Daarna alle andere tapeindjes in de kop gedraaid.
Was wel even wat werk om alle 16 de tapeindjes vast te zetten.
Nu wachten op pakkingen en dan kan het spruitstuk weer gemonteerd worden met de turbo feest
Weer een nieuwe update. (23-07-2011)
Heb de nieuwe pakkingen binnen en dus gelijk het spruitstuk gemonteerd met koperen borgmoertjes.
Ook een koelwaterleiding gemonteerd.
Daarna de turbo gemonteerd ook met koperen borgmoeren, zodat het nooit zal vast roesten.
Ook heb ik de originele injectoren weer geplaatst en een amval valve.
hij heeft al gelopen en loopt ontzettend goedjippie
Motorruimte weer afgebouwd.
Nu even tijd vinden om hem even flinke wasbeurt te geven.
Heb de motor ruimte schoon gemaakt.
Eerst Meg's APC 1:4 met borsteltje geprobeerd,dat werkte amper.
Toen maar 500 ml pure APC in de foamer. en even laten in trekken en borstelen,ook geen verschil met de 1ste stap.
Ik gebruik APC wel voor het interieur en niet meer voor exterieur veel te mild voor echt viese dingen.
Heb van me werk maar even een zure voorreiniger mee genomen.(vrachtwagen wasstraat)
Dit heb ik 1:100 verdunt en ook gefoamt en gelijk borstelen en afspoelen.
Eindelijk restulaat.
Voor :
Na:
Weer erg mooi schoon en de onderkant van de motorkap glimt je ook weer te gemoed.
Ik heb niet voorzichtig gedaan met water overal op en dat koste me ook een nieuwe gaskleppositie sensor.Whistle
Foto van tijdens het droog rijden:
Hier is hij buiten om ook alleen gefoamt met een zure voorreiniger van een vrachtwagen wasstraat, en afgespoeld.
Hen nog even een afdekkap geplaatst voor de distributieriem.
Eerst schoon gemaakt met Dasty Whistle
Daarna even een laagje Mothers Back to Black.
Weer een update LoL feest
Heb er een 2e sierra bij gekocht.
Geen cosworth maar een gewone 2 liter met cosworth onderdelen buiten om great
Dacht dat hij de zelfde kleur had maar er zitten wat tinten verschil in kleur naam en code komt ook niet over 1 helaas.
Op de foto's valt het niet zo op.
Thuis aan gekomen.
Even thuis hapie gegeten en toen naar me garage plekie gereden en afgeladen.
Toen even de echte Cosworth naar buiten gereden om samen op de foto te gaan. lief
En nu staan ze samen in me garage.
Snel slopen en onderdelen verkopen diablo
11 Sept de Sierra RS Cosworth een dagje mee genomen naar een Ford meeting met een beetje circuit gedeelte.
Hij liep als de brandweer
en driften gaat ook goed nanananana
Vandaag 01-10-11 weer wat een de Cossie gedaan.
Hij moet lichter worden dus zo veel mogelijk gewicht er uit.
Bagage ruimte is leeg
Achterbank er uit
De auto had nog al wat luxe kwa electra dus dat moest er ook uit.
Heb nu al aan de bijrijders kant de deuren leeg, alleen de voordeuren hou ik de elec ramen er in.
Nu even eten en vanavond weer verder sleutelen......
Ik heb nu alles nu bijna alles er gesloopt wat overbodig is voor op circuit
de ramen in de deuren wil ik nog van lexaan hebben en er moeten meer dreun matten uit de auto
maar dat komt nog wel even als een rolkooi en goede stoel en gordel
1 stoel is meer als zat.
De auto is nu al erg licht geworden.
Ik merkte het al dat hij op de aanhanger stond voor een dagje zandvoort vrijrijden,
de volvo merkt amper dat er iets achter hangt great
Hier wat foto's op circuit zandvoort.
Het witte/mosgroene golfje rijdt met een audi blok met bijna iets van 220 pk
kon hem leuk bij houden maar hij had veel meer gripp als ik.
Op deze foto zie je dat de sierra erg hangt in een bocht.
Dus maar even geinvesteerd in een goede ophanging.
De demping is ook te verstellen en uiteraard is de hoogte ook te verstellen.
Nu nog tijd vinden om het te monteren.
Vandaag maar even de coilovers gemonteerd op de sierra.
kleine 5 uur mee bezig geweest maat het zit er op.
Oude spulletje er af:
Achter :
Ik vond dat er erg weinig ruimte zat tussen de veer en de carroserie dus heb even iets bewerkt met een hamer Whistle
Voor: dit was een eitje alleen zaten de ouder veerpoten erg vast in de fusee's slapen
Omdat ik de achter as moest laten zaken voor de oude veren er tussen uti te krijgen moesten de remleidnigen los dus die
moest ik ontluchten. slangetje er op nippeltjes open en een uurtje laten druppelen.
Volgende week maar even afstellen in hoogte en dan 17 dec ga ik weer op zandvoort rijden dan kan ik de demping nog afstellen
Tot de volgende update.
Gr Sander
Acc_Focus
#2 Gepost : zondag 10 juli 2011 17:41:51
kwijl, kwijl , kwijl.... dit is dus de wagen die me altijd zal bijblijven, mijn nonkel heeft er eentje gehad toen ik 6-8jaar was....wat een bom was dat...
heel veel succes met je project en VEEL foto's maken he! ben er verzot op lief
waarom trouwens originele injectoren plaatsen? welke steken er nu in? en wat is een amal valve?(heb nog niet gegoogled, dus dont shoot me feest )
rodders
#3 Gepost : zondag 10 juli 2011 17:45:48
Veel plezier met je project, een echte klasieker.
Deze ga ik volgen!
noeltie
#4 Gepost : zondag 10 juli 2011 19:29:56
Ik ga deze ook in de gaten houden
Neil Kampherbeek
Peugeot 106 1.6 Rallye bj. 1996
Peugeot 207 1.6 16V XS Pack bj. 2006
#5 Gepost : zondag 10 juli 2011 19:33:06
SandeR-design
#6 Gepost : zondag 10 juli 2011 19:48:49
Heb er nu ''donkergroene'' injectoren in.
deze zijn geschikt voor 380 pk in combinatie met chip en 3 bar map sensor en andere tuning onderdelen.
deze Cosworth heeft nog originele chip en originele 2bar map sensor.
De amal valve zorgt dat de turbo druk geregeld wordt wat de motor op bepaalde toeren nodig hebt.
deze heeft de vorige eigenaar vervangen zo dat hij zelf de turbo druk op vol uit kon zetten icm met de groene injectoren.
alleen dit werkt niet.
auto stink naar benzine en zuipt als een gek uitlaat is ook erg verkoolt van te rijk mengsel.
Dus ik verbouw alles weer naar origineel.
Gr Sander
jeffrey rallye
#7 Gepost : zondag 10 juli 2011 20:22:25
Snelle auto. geniet
Heb er 1x bij in gezetten wat een POWER zo'n ding gewoon gaaf! hehe
#8 Gepost : zondag 10 juli 2011 22:36:38
Een echte klassieker, heeft historie geschreven op zowel het circuit als op de onverharde paden. Vind het echt geweldig om te lezen dat je hem weer terugbouwt naar origineel ja great . Een maat van mij had heel lang geleden een XR4i, die wilde ook wel! Blijf je project zeker volgen. Laat al die mooie foto's maar komen. Zocht je al heel lang naar een goede en redelijk originele? Mijn zoektocht naar een mooie en originele RS2 was een hele lange.
IbizaSigno
#9 Gepost : maandag 11 juli 2011 10:20:25
Zijn en blijven super gave wagens die Cosworth's! blij Helemaal top dat je hem origineel wilt terugbouwen.
Seat Ibiza signo 1.4 16v
SandeR-design
#10 Gepost : maandag 11 juli 2011 18:03:59
Ik heb zelf al 3 XR4I's gehad en andere mk1 sierra's
maar heb al me ford spul verkocht
en toen de volvo v70 T5 gekocht
was er klaar mee met zo veel projecten.
maar ik was weer beetje op zoek naar een leuk circuit speeltje.
kwam de cosworth toevalig tegen op een ford forum
de zelfde avond nog heen gereden volgende avond stond hij thuis.
nu dus toch weer een sierra weetniet
RST-Smurf
#11 Gepost : donderdag 14 juli 2011 12:34:45
Hey kerel.
Toch maar weer een oudere Fordjippie , als je eenmaal bent begonnen met de Fordvirus kom je er niet meer vanafLoL jippie
Maar hier ook rode roostertjes op????ohoh knipoog
Tip van de maand van Smurf :
SandeR-design
#12 Gepost : zondag 31 juli 2011 21:56:31
Topic is weer bij gewerkt
zie eerst post voor foto's!
RST-Smurf
#13 Gepost : zondag 31 juli 2011 22:06:11
Lekker bezig kereljippie
#14 Gepost : maandag 1 augustus 2011 9:52:07
Mooi gedaan met die koperen borgmoeren! Mooi project, blijf hem zeker volgen. Gelukkig ging bij onze quattro de tapeinden van het spruitstuk in een keer los zonder af te breken.
D-J
#15 Gepost : maandag 1 augustus 2011 10:12:42
Netjes zeg!
#16 Gepost : maandag 1 augustus 2011 12:40:00
Lekker klusje.
Als ik een garage zou hebben, zou ik ook gelijk een 'kluswagentje' aanschaffen.
SandeR-design
#17 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 19:29:04
Heb weer het project geupdate!feest LoL
j.lipsch
#18 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 19:31:35
Je gaat als een speergreat
#19 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 19:37:55
Prachtig om te zien hoe de motorruimte is opgeknapt zeg! Toppie.
SandeR-design
#20 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 19:40:22
Ik heb de smaak te pakken met dat dettailen lief
Lijkt wel een nieuwe motor ruimte LoL
alfawiel
#21 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 19:51:07
Heel mooi, je hebt wel eer van je werk als ik dat zo zie.lief
RST-Smurf
#22 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 22:39:35
Je begint de smaak er weer in te krijgen kerel.Net zow clean als de XRknipoog rofl
SandeR-design
#23 Gepost : vrijdag 12 augustus 2011 20:13:37
RST-Smurf
#24 Gepost : vrijdag 12 augustus 2011 22:02:18
Je kon het weer niet laten heLoL
#25 Gepost : vrijdag 12 augustus 2011 23:30:06
Je kunt de bumpers e.d. toch laten overspuiten in de goede kleur? En de rest van de wagen demonteren en verkopen, Cosworth onderdelen houden!
SandeR-design
#26 Gepost : maandag 12 september 2011 21:55:53
MLL
#27 Gepost : maandag 12 september 2011 22:21:18
Mooi project en leuke foto's al vragen ze wel een beetje om bewegend beeld & geluid. knipoog
Saab 900 Classic Full Pressure Turbo 1993 & VW Polo 1.4 Highline 2002
SandeR-design
#28 Gepost : dinsdag 13 september 2011 8:38:26
http://www.youtube.com/w...3MhJs&feature=feedf
bij 1.50 min kom ik de baan op glijden LoL
niet perfect maar was de eerste keer dat ik met de auto zo ree engel
Bartezzz
#29 Gepost : dinsdag 13 september 2011 9:00:46
Heerlijk zeg lief
echt kippevel hoe die wagen hem de bocht door trekt!
groeten Bart
Mr MvD
#30 Gepost : dinsdag 20 september 2011 1:10:41
Bij het lezen en bekijken van dit artikel moest ik gelijk aan deze Sierra denken.
Leuk artikel over deze klassieker. Grtz..
EDIT: wel handig als je dan ook de link erbij zetblij
http://www.autoblog.nl/a...-ford-sierra-rs-cosworth
SandeR-design
#31 Gepost : zaterdag 1 oktober 2011 17:47:04
Weer een kleine Update geplaatst Whistle
gr
#32 Gepost : zaterdag 1 oktober 2011 18:49:39
Je gaat er een trackday wagen van maken? Waarom dan de hele motor teruggebouwd naar origineel?
SandeR-design
#33 Gepost : zaterdag 1 oktober 2011 18:53:14
Omdat ik er langer plezier wilt hebben.
en moet wel beetje low budget blijven.
220 pk is erg leuk zoziek
gr sander
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 1,024 seconden.
