Commandant M4? Of zeg ik dan iets vies? Opties
Liber0
#1 Gepost : donderdag 14 juli 2011 18:13:01
Ben vandaag met mijn Vaders Mazda 626 begonnen
Zeer zeer veel zware swirls
De auto is uit 1995 en heeft 500.000 km gelopen en is alleen maar met leidingwater gewassen
Ben eerst met monello mezzo bezig geweest maar toen waren alleen de lichte swirls weg en ik ik heb geen zwaardere compund in mijn verzameling
Ik had nog een pot Commandant M4 voor machinaal polijsten staan
deze even geprobeerd ....
Ik gebruik een Monello geel 5/5 cutting pad
Resultaat met dual action is na 1 hit al zeer goed bijna geen zichtbare swirls meer en diepe krassen flink gemaskeerd
daarna weer 1 hit met de mezzo
Ben wel te spreken over de M4 als voor bewerking voor zware gehavende lak
ik verwachte eigenlijk een doffe lak zoals met wetsanding 3500 maar niet dus ...gewoon hoogglans
Ik heb ook nog PB SSR2 maar die is vergelijkbaar denk ik met de monello die gebruik ik in de zon
Fotoos volgen nog kon geen goed plaatje krijgen onder de carport van mijn vader met dit weer
RogierV12
#2 Gepost : donderdag 14 juli 2011 18:30:52
Ja dan zeg je iets vies
#3 Gepost : donderdag 14 juli 2011 18:31:15
Liber0 schreef:
... bijna geen zichtbare swirls meer en diepe krassen flink gemaskeerd. ...
Vice versa noemen ze dat LoL
Wacht maar tot de zon weer schijnt, praten we dan verder sarcastisch
Liber0
#4 Gepost : donderdag 14 juli 2011 19:16:54
Okay gewoon verder met mezzo en polish dus
Bedankt voor de tip van de zonneschijn
Maar kreeg heleboel krassen niet weg na 2 hits mezzo
Acc_Focus
#5 Gepost : donderdag 14 juli 2011 20:51:17
zou je even willen verduidelijken voor een totale commandant leek wat er dan wel mis mee is?
ik snap echt niet wat er mis is met comandant als je er resultaat mee haalt....
ok ik weet ondertussen ook dat monello en ssr serie fijnere, iets verder uitgedokterde polischen zijn, maar wat is er echt mis met comandant? enkel dat hij geen afbreekbare korrel heeft?
#6 Gepost : donderdag 14 juli 2011 21:22:09
Commandant zit vol chemische meuk
Op een oude diep vervuilde lak geeft dat rare effecten
Als de TS geen swirls meer ziet en minder diepe krassen kan het een "filler effect" zijn
Mijn inschatting is dat beide er nog zijn, alleen niet zichtbaar onder een afdak en met bewolking
GMToyota
#7 Gepost : donderdag 14 juli 2011 21:32:48
Daarom vind ik het gek dat mensen polijsten en swirls willen verwijderen zonder adequate lichtbron. Een Brinkmann, de zon, TL verlichting, een bouwlamp, etc.. goed licht is echt één van de eerste vereisten die je nodig hebt. Anders zie je toch niet waar je mee bezig bent? weetniet
BlackPassat
#8 Gepost : donderdag 14 juli 2011 21:43:18
Commandant bevat geen afbouwende schuurkorrel, je bent dus constant met een grof polijstmiddel aan de gang waarvan de slijpende werking niet minder wordt.
De betere polijstmiddelen hebben allemaal "diminishing abrasives"
Edit: Sommige moderne polijstmiddelen hebben "diminishing abrasives"
Tenminste zo heb ik het begrepen, misschien leg ik het niet helemaal goed uit maar er is vast iemand in de buurt die kan verbeteren/nuanceren.
Virus
#9 Gepost : donderdag 14 juli 2011 23:09:15
@ GMToyota +1 en soms is het zelfs met de genoemde verlichtingsbronnen een hele opgave om swirls en defecten zichtbaar te krijgen op bepaalde kleuren (zilver, grijs, etc...)
Zoals je zelf al aangaf:: enige nuancering is inderdaad aangewezen geloof ik, immers: de SMAT polijstmiddelen van Meguiar's bestaan ook uit niet-afbrekende korrels.........wat het verschil is met Commandant zou ik niet kunnen zeggen (ik heb er geen ervaring mee) maar als ik zou moeten gokken zou ik zeggen dat het mogelijk de grootte van de korrel is. weetniet
Wie weet meer?
Progress is a slow process
#10 Gepost : vrijdag 15 juli 2011 7:12:47
Commandant is bijna wetsanding rofl
Het zit 'm in de grootte en vorm van de polijstkorrels, bij de moderne middelen is daar aardig wat research aan vooraf gegaan. Commandant heeft een al 50 jaar hetzelfde "recept" en ooit ontworpen voor de de oudere, cellulose, lakken, die ook harder en dikker zijn. Moderne lakken hebben andere karakteristieken en daar moet je polijstmiddel ook op aangepast zijn (vind ik). Met commandant haal je gewoon in korte tijd veel lak weg, kun je er resultaat mee behalen? Ja Maar werk je lakbesparend? Nee!
En aan het eind van de dag wil je zo min mogelijk lak weghalen.
Liber0
#11 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 9:14:18
Nou deze auto moest ook gewetsand worden zeer veel swirls en gewoon krassen
heb er 4 uur op gezeten met Commandant M4
dit is een blauwe pot voor machinaal polijsten
Daarna 2 hits Mezzomet oranje pad
1 hit profesional polish PB op witte pad
Blackhole op zwarte pad cutting 0 deze 1 uur gekuurd
Collinite 845 met rode pad
Hij stopt wel steeds met afnemen tijden commandant sessie doordat alles verzadigd raakt met slijpsel
Ook moet ik mijn Pad regelmatig schoonmaken
Dit deed ik met pure ammoniak en dan afspoelen en droogdraaien op de DAP
resultaat uiteindelijkjavascript:insertsmiley('surprised ','/images/emoticons/xp_surprised.gif')
LB
#12 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 10:02:29
Glimmen doet ie wel
A90
#13 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 10:25:06
Ammoniak ? Commandant ? Wetsanding ? Slijpsel ?
lijkt meer op restauratie ipv detailing clown
Maar hij glimt inderdaad weer fraai! Heb je ook foto's van voor ?
Virus
#14 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 10:27:12
Inderdaad, mooie glans! ja
Deze foto is verder niet bewerkt...? weetniet
#15 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 11:09:56
Flinke blauwzweem doet wonderen sceptisch
Liber0
#16 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 11:23:14
De foto is een HDR foto
zie google
De auto is ter info niet gewetsand alleen met de DAP500( ik heb een cloon...... de TS. 24 )
Ik kan nog wel een onbewerkt stukje foto graveren ergen onder achterklep
#17 Gepost : zondag 17 juli 2011 10:09:24
Ik denk dat ik niet de enig ben die vind dat je geen "geshopte" foto's moet plaatsen, dit geeft een vertekend beeld van het resultaat knipoog+tong Heb je ook een foto zonder HDR?
#18 Gepost : zondag 17 juli 2011 10:58:03
+1
Foto graveren vind ik ook wat ver gaan.
Wetsanden vind ik al zo eng rofl
Liber0
#19 Gepost : zondag 17 juli 2011 11:05:54
HDR High Dynamic Range foto is niet geshopt het zijn 2 foto's onder en overbelicht in zit gewoon op de camera zodat er meer contrast is en meer detail is te zien
je wilt toch meer detail zien?
zie google:
De meeste gangbare foto's hebben een klein dynamisch bereik, net als verreweg de meeste digitale camera's en ook beeldschermen. Het menselijk oog heeft een zeer groot dynamisch bereik, sommige duurdere digitale camera's hebben ook een relatief groot dynamisch bereik en kunnen daarom ook erg donkere en erg lichte delen tegelijkertijd opslaan. Ook zijn er technieken om enkele foto's snel achter elkaar te maken, met verschillende belichtingstijden (bracketing). Door die foto's te combineren kan daar een HDR-afbeelding mee samengesteld worden. Sommige camera's zoals de SonyTX-5 kunnen dit zelfstandig uitvoeren
Liber0
#20 Gepost : zondag 17 juli 2011 11:17:30
op de camera terug naar niet HDR
zo als je ziet minder details
GMToyota
#21 Gepost : zondag 17 juli 2011 12:40:11
HDR foto's hebben juist minder contrast, doordat schaduwen gelift worden en hooglichten worden teruggebracht. Hierdoor geeft een HDR juist een minder 'natuurgetrouw' beeld, omdat je (net zoals jouw foto en op bijna alle HDR foto's) 100% zwart verwacht op plekken die ook 100% zwart zouden moeten zijn, zoals de schaduw bij je wielkasten, schaduw onder je auto, etc.
Met je ogen heb je inderdaad een hoger dynamisch bereik dan een sensor van een digitale fotocamera, maar dat betekent niet dat je met één blik alle details ziet van je omgeving. Waar je naar kijkt, daar stelt je pupil de lichtintensiteit op vast: Als je naar de zon kijkt, dan wordt je pupil kleiner. Als je in een donkere ruimte zit, wordt je pupil groter. Maar dat betekent niet dat je in één keer (zoals op een HDR foto) alle details in zowel de schaduwen als de hooglichten kan zien. Dat is ook voor de mens helaas onmogelijk.
Meer details betekent dus niet dat je een natuurgetrouwer beeld krijgt. Wat je wel zou kunnen proberen is om close ups te maken van je lak met een direct lichtbron erbij, dát soort details wordt over het algemeen hier wel gewaardeerd. Glimmende reflectie foto's zeggen namelijk niet alles over de staat van de auto.
#22 Gepost : zondag 17 juli 2011 12:49:41
Ik zei expres geshopt tussen aanhalingstekens. Daarmee bedoelde ik dan bewerkt, want dat is DHR, een bewerkte foto
Deze pagina is gegenereerd in 0,432 seconden.
