Na Tyromania op de trims van mn Mini gebruikt te hebben besloot ik maar eens een test te doen op de trims van de landrover.
dit is dus de auto waar ik op getest heb
het testobject, al schoongemaakt met PB APC 1:8
pot tyromania in de aanslag
50/50
helemaal en nagewreven met een natte doek. (ziet er op de foto een beetje grijzig uit maar in het echt is het echt diepzwart!)
en de beading
Het product werkt goed op trims maar egaal aanbrengen is best lastig.
nawrijven met een natte doek werkt goed!
straks de andere spiegel doen met PB Trim Restorer en dan kijken wat het langst zwart blijft.
Edit: hier de foto's van het opbrengen van de PBTR
ook weer mooi schoongemaakt met APC
het gebruikte product
50/50 zonder het te laten drogen. toen ik het liet drogen was er geen verschil te zien met de onbehandelde kant.
plastic zoog blijkbaar erg veel product op.
na 5 laagjes en uitgepoetst
beading is duidelijk een heel stuk minder. maar het is ook geen wax.
al met al ben ik langer bezig geweest met de PB kant omdat het plastic maar product op bleef nemen.
de spiegels zien er aan beide kanten weer erg mooi uit!
en nou maar kijken wat langer blijft zitten
misschien binnenkort ook maar eens een flesje BW aanschaffen en testen
NewMiniClub.nl
