Karcher foamer getest Opties
Oystein
#1 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 13:34:56
Test is uitgevoerd op 30 juli.
Vorige week kon ik eindelijk de bestelde Karcher foamer ophalen.
Voor 17,95 kon ik het risico wel nemen en gisteren kon ik uitgebreid testen wat deze foamer kon en of het een beetje goede schuim gaf.
De foamer is geheel van plastic in de typische Karcher look.
Er zit een regelknop op om de concentratie in te stellen het reservoir zit met een bajonetsluiting aan de lans bevestigd.
Verder kan de tuit van de foamer verdraaid worden zodat je kunt kiezen voor een verticale of horizontale nevel.
Het reservoir heeft 5 rïbbels aan de zijkant en bij meting blijkt dit overeen te komen met 100 ml per "streepje"
Ik heb als shampoo de Maxi Suds II van Chemical Guys gebruikt met een contentratie van 4:1.
400 ml water + 100 ml shampoo.
In Barendrecht waar de test is uitgevoerd heeft het water een hardheid van 9 dH.
Ik had uit eerdere reacties hier op de site al gelezen dat de schuimwerking beinvloed wordt doort de hardheid van het water en de temperatuur.
Om het schuimen te stimuleren heb ik het reservoir gevuld met alleen heet water uit de kraan.
De regelknop draait behoorlijk zwaar maar geeft een solide indruk.
De variatie in output is duidelijk merkbaar.
Minimale instelling:
Maximale instelling:
Een mooie dikke schuimlaag was het resultaat en overtrefte mijn verwachting ... ook gezien de mindere resultaten die worden behaald met de Wolfgarten sprayer uit het topic "Goedkoper kan het niet" - http://autodetailing.nl/forum/showthread.php?t=4975
Ik heb gekozen voor een instelling halverwege en daar de hele auto mee ingesopt.
Na 4 minuten wachten:
Verbruikt: ca. 200 ml tot nu toe
Voor degenen die ca. 80 Euro toch teveel vinden voor een profesionele foamer is dit de ideale oplossing ( als je tenminste een Karcher hogedrukreiniger hebt ) en dat voor maar 17,95.
Als ik de foamlans op z'n zijkant leg dan lekt die een klein beetje. Dit komt eruit via het ontluchtingsgaatje en dit gaatje is noodzakelijk tegen het vacuum trekken als je het sop verbruikt.
Mijn ervaring is dat de bouwmarkten de foamer niet standaard in het schap hebben liggen maar als je komt het het Karcher bestelnummer ( 2.641-847.0 ) kunnen ze deze wel bestellen met een levertijd van ca. 1-2 weken.
Schuimwerking 8
Mechanische kwaliteit 6+
Gebruiksgemak 8
Prijs kwaliteit 10
Eindcijfer 8+
Einconclusie: heb je een Karcher en wil je ook foamen: KOPEN!
Virus
#2 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 15:37:20
Mooi resultaat, benieuwd naar eventuele resultaten met bv Magifoam. ja Edit: zonet ontdekt dat CG maxi suds II een foam-shampoo is (ik veronderstelde domweg dat dit een gewone shampoo was oeps ), de resultaten zullen dus waarschijnlijk hetzelfde zijn met Magifoam of andere..
Overigens is het niet nodig te verwijzen naar een ander forum, de resultaten met de Wolfgarten zijn ook hier te bekijken, zie dit topic pagina 2. knipoog
Progress is a slow process
Oystein
#3 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 16:06:45
Ik had de review eerst op autodetaling staan dus om het mezelf niet te moeilijk te makem had ik het gekopieerd en opgeschoond.
De verwijzing heb ik blijbaar overheen gekeken.
Acc_Focus
#4 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 17:14:02
zeer mooie review, en mooi resultaat voor 1/4 de van de prijs,
heb je een idee of je het schuim nog dikker krijgt door je conentratie shampoo/water nog te versterken?
1:2 ofzo? misschien een idee om een nog dikkere schuimlaag te creeeren zoals de profi spullen doen(want hier blijft het maar schuim...terwijl een pro een echte sneeuwlaag produceerd....)
misschien toch eens uitkijken naar deze in de lokale bouwmarkten wil er al zolang eentje maar voor de 3wagens hier is 80euro gewoon echt overkill!
IbizaSigno
#5 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 18:20:13
Mooi ding blij fijn om te lezen dat het ook goedkoper kan dan 80 euro. Fijne review.
Zou er ook "gewone" shampoo, bijvoorbeeld; Born to be Mild, in kunnen om te foamen of is een foamshampoo aan te raden?
Seat Ibiza signo 1.4 16v
Oystein
#6 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 18:59:31
Dit zijn mijn 1e detail ervaringen dus heb verder geen andere referenties of ervaringen met andere produkten.
Ben ook niet van plan er veel meer van te maken dat wat het nu is dus misschien dat anderen wat meer kunnen vertellen ??
Mark1986
#7 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 19:05:35
je zou het kunnen proberen, vraag me alleen af wat dan de juiste mengverhouding is. Want, 100ml zal je vast niet nodig hebben knipoog
Virus
#8 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 19:16:39
Volgens mij kun je foamen met elke shampoo of product die schuim produceert. ja
Ik heb het zelf al geprobeerd met bv poorboy's slick&suds (werkt best goed), Meg's APC (schuimt ook prima), afwasmiddel, badschuim,enz....(ps deze laatsten niet op een wagen,was enkel een test..)
Natuurlijk is een foam-shampoo de te verkiezen optie aangezien dit er ook voor bestemd is.
xl-polish
#9 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 19:44:44
Goede review zeg! Bedankt, ik ga ook zo'n foamlans bestellen. Voor die 18 euro wil ik het wel proberen.
Jacco89
#10 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 20:53:00
Inderdaad zeg, voor die 18 euro!
IbizaSigno
#11 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 21:35:12
Fijn om te lezen dat er divers soorten shampoos voor gebruikt kunnen worden. Op een 10 ltr emmer water is de mengverhouding met BtbM 14 ml. Wat zou het in dit geval met foamen kunnen zijn, zonder de waslaag te strippen? Voor de "gewone" (twee) wekelijkse wasbeurt zeg maar. Ik zou me kunnen voorstellen dat in het geval van het strippen van een waslaag APC een goede optie zou zijn(?).
Virus
#12 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 22:03:08
@IbizaSigno Om de waxlaag te strippen kan inderdaad APC gebruikt worden om te foamen. Enig opzoekwerk op het web heeft mij het volgende opgeleverd: om de waxlaag te strippen kan je blijkbaar APC onverdund in het reservoir doen, de verdunning geschiedt dan door het water van de hd (opgelet: product waarvan hier sprake was Meguiar's APC en de info komt van het web, ik heb dit dus zelf nog niet geprobeert! )
Ikzelf heb wel eens tests gedaan met 50ml Poorboy's Slick&Suds op 450ml water in het reservoir (zie dit topic) maar in hoeverre dit de waxlaag aantast...weetniet Het ging mij vooral om te kijken of het voldoende schuim zou produceren..
Chicco_Himself
#13 Gepost : donderdag 4 augustus 2011 23:58:05
Kijk, daar kun je wat mee! Voor dat geld kun je deze foamer echt niet laten liggen knipoog
Ik lees vaker dat mensen warm water toevoegen. Zetten jullie dan de kraan op max temperatuur of.... ? Ik heb het laatst voor de 1e keer geprobeerd met een watertemperatuur tussen lauw(middelste instelling bij mijn kraan) en de max temperatuur.....
Wie een kuil graaft voor een ander heeft veel werk verricht.....
#14 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 2:35:42
Goede en duidelijke demonstratie van de mogelijkheden van deze foamer voor de Karcher.
Ik zie dat je op 1 van de eerste foto's je fles op het dak geplaatst hebt. Liever niet doen. Kan krasjes veroorzaken.
IbizaSigno
#15 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 10:25:55
Bedankt voor de antwoorden allen. Ik zal vanmiddag eens bij de bouwmarkt informeren. blij
Oystein
#16 Gepost : vrijdag 5 augustus 2011 10:53:34
Ik heb het heetste water in het reservoir gedaan (85 C?) wat ik maar uit de kraan kon krijgen.
In de instructie van de HD staat dat die max. 40 of 60 graden mag zijn. Maar dat heeft betrekking op de interne pomp. Alleen de foamlans kan de hogere temperatuur aan want wordt ook wel weer gemengd met koud water aangevoerd vanaf de HD.
De auto moest zijn 1e detailbeurt nog krijgen en zat al vol swirls en krassen ... ik was het mij bewust maar voor de foto vond ik het best maar heb het reservoir er wel voorzichtig opgezet en afgetild.
Deze pagina is gegenereerd in 0,374 seconden.
