Kan ik het kalkfilter ook met de Hogedrukreiniger gebruiken? Opties
Milka62
#1 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 14:02:51
Hallo Allemaal
Ik ben van plan om een kalkfilter aan te schaffen en dat is die die Carclean.nl in de webshop verkoopt. Ik word een beetje gestoord van die opgedroogde waterdruppels grrr
Zijn er mensen die deze al in gebruik hebben en er tevreden over zijn ?
Er staat in de beschrijving dat je 500 liter water realtime kunt ontkalken , werkt dit ook met een HD reiniger? Hoe kun je weten wanneer de limiet van 500 liter bereikt is.
Groet Frans
Als je iets doet , doe het dan goed.
#2 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 14:10:40
Je kan het filter ook gebruiken met de hoge druk reiniger. Kwestie van een stuk slang tussen kraan en filter zetten, dan ná het filter de slang naar de hd.
Reken erop dat je per wasbeurt gemiddeld 100 liter water gebruikt.
Voorspoelen met de hoge druk reiniger, 2 (of 3) x 19 liter voor de wasemmers (uitgaande dat je de Grit Guard of C.C. emmers hebt), afspoelen naderhand.
Ook is het een kwestie van de hardheid van het water bij jouw in de buurt.
Even zoeken op Google.
Na gebruik is het een kwestie van de cartridge in een emmer met vaatwasserzout leggen voor 24 uur.
Broxomatic bijvoorbeeld.
Milka62
#3 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 14:22:29
Bedankt voor de snelle reactiegreat , ik heb idd de 19 liter emmers met grit guard. Mijn werkwijze is eerst foamen met de Autobrite HD foamlans daarna met de HD afspuiten dan wassen met het 2 emmersysteem en tussendoor de auto afspoelen of nathouden met de tuinslang. Als laatste drogen met de Delirium lief Ik gebruik altijd lauwwarm water om te wassen , als ik er warm water bij doe krijg ik dan niet alsnog kalkvlekken ?
Vadebo
#4 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 17:03:23
Wanneer je het ontkalkte water gaat mengen met warm water dan zal er wederom kalk in het water zitten.
Zelf ga ik ook de kalk en sediment filters plaatsen.
Echter installeer ik een thermostaat kraan waarop de filters aangesloten gaan worden.
Probleem is dan meteen opgelost en heb ik gefilterd water in de temperatuur die ik wil.
Grtz. Rob
#5 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 17:15:19
Sedimentfilters heb je in gradaties
de gebruikelijke zijn 90 mu en dus voor zand
In het meeste leidingwater zit geen 90 mu vervuiling Whistle
Fijner kan ook, of gecombineerd met koolstof maar dat is vooral bij regenwater van belang
Skippie
#6 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 21:06:52
Deze cartridge filtert alle sedimenten uit het water tot 25 micron klein
ach, ik weet niet of je het nodig hebt.
Let er wel op bij de kalkfilter dat je al het lucht eruit hebt voordat je je tuinslang aansluit op de hogedruk.
lucht vinden ze niet zo fijn heb ik gemerkt auwauw
#7 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 21:12:41
@patrick...thanks was al langer opzoek naar een ander regeneratiezout dus.....
Milka62
#8 Gepost : zondag 14 augustus 2011 11:22:36
@Vadebo
Ik heb helaas niet de mogelijkheid om een thermostaatkraan te plaatsen omdat ik achter bij de garage alleen over koudwater kan beschikken.
Misschien ga ik dan het gefilterde water wel koken om het met het koude te mengen, ze verklaren me toch al voor gek LoL
@Skippie
Bedankt voor de tip
Vadebo
#9 Gepost : zondag 14 augustus 2011 14:26:29
Is ook een optie!
Pajero
#10 Gepost : zondag 14 augustus 2011 14:38:04
Ik heb een profesionele HD van karcher en ook een thermostaatkraan bij ons in de spuitplaats voor de paarden. Wij hebben hier veel kalk in het water.
De filter doe ik tussen de HD en de kraan en dat gaat goed, ik heb nog een beetje kalk, maarlanger niet meer zoveel als eerst. Bij mij bevalt het dus goed.
Na 3x doe ik de canister in een onthardingsbadje..en dan kan hij er weer tegen.
Milka62
#11 Gepost : maandag 15 augustus 2011 17:13:12
@ Pajero
Als ik het goed begrijp filtert de cartridge niet alle kalk er uit ? Toch nog kalkvlekken? Is het water bij jullie erg hard , hier zou het rond de 8 dH zijn.
#12 Gepost : maandag 15 augustus 2011 18:27:52
Zorg dr wel voor dat je hd reiniger genoeg water krijgt........anders is die wel naar zn kl*te
Johnny Bravo
#13 Gepost : maandag 15 augustus 2011 18:56:38
Sinds wanneer spuiten ze paarden af met een hogedrukspuit?
#14 Gepost : maandag 15 augustus 2011 20:02:29
+ 1,
Een emmer van 10 liter moet in één minuut vol zijn, ook als je door de cartridge tapt.
Minder aanvoer, dan heb je kans op belvorming (cavitatie) die schade aanricht aan de pomp.
Dat laatste is ook de reden dat je de aanvoerslang moet ontluchten
Eventueel de stromende slang aansluiten met het handvat van de HD (HD in de uit stand) ingeknepen
Hans (met een Kranzle die zichzelf ontlucht)
Wouter B
#15 Gepost : maandag 15 augustus 2011 20:09:51
@Johnny
Sarcastisch mag ik hopen? sarcastisch
Heb nog nooit op een paard gezeten maar kan wel bedenken dat de beestjes ook een stalletje hebben die zie onder schijten en pissen denk meer dat die daar voor is...
Scholl Concepts Fanboy
Deze pagina is gegenereerd in 0,270 seconden.
