Pad's worden erg warm en smelten ? Opties
SandeR-design
#1 Gepost : zondag 21 augustus 2011 23:12:40
Goeden avond
Ik heb last van warme /hete pads.
De pads worden erg warm in het midden.
De DAP 900 is ook erg snel heet na 2 of 4 min kan ik het draaiende gedeelte niet vast houden zo heet.
De pads smelten in het midden als of er een deuk in de pad zit.
Ik duw niet hard.en gebruik niet veel polijst middel of weinig..
RST-smurf was er bij....die snapte er ook niks van.
wie weet meer.......
gr sander
#2 Gepost : zondag 21 augustus 2011 23:28:40
Welke pads zijn het? Kleur? Type?
SandeR-design
#3 Gepost : maandag 22 augustus 2011 18:14:56
Monello geel heeft er het er meest last van.
Monello Yellow Cutting Pad Factor 5
5.5'' CCS Foampad
gr sander
tinus
#4 Gepost : maandag 22 augustus 2011 18:38:43
4 minuten zitten polijsten op 1 stuk is meestal aan de lange kant....
Maar smeltende pads heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs niet met de rotary op volle toeren hehe
Glans is een keuze wink2
Frans
#5 Gepost : maandag 22 augustus 2011 18:54:32
Zie deze topic; http://forum.carclean.nl...lijstpads-gesloopt.aspx
Wij hebben hier 2 eerder kwesties gehad en we vermoeden dat de betreffende pads niet geheel verlijmd zijn, maar alleen langs de buitenrand hierdoor schuurt de foam tegen de velcro en wordt er veel hitte opgebouwd. Via je dealer heb je recht op vervanging, maar deze pads moeten wel terug naar de dealer voor inspectie.
Mvg Frans
Deze pagina is gegenereerd in 0,165 seconden.
