Colourlock beter dan Gliptone? Opties
DolomiteGreyTT
#1 Gepost : dinsdag 23 augustus 2011 21:30:53
Ik vraag me af of "Colourlock Glad Lederreiniger Sterk" veel beter is dan de Gliptone Liquid Leather Gentle Cleaner. De colourlock kost +/- 3,5x zoveel als de Gliptone (ook moet die apart worden besteld/verzonden ipv meebestellen).
Ik ga sowieso al de Gliptone Liquid Leather Protection Conditioner bestellen. En dan waarschijnlijk ook de paardenhaarborstel van 12 euro (+ LC badstofpads). Lijkt me dat de Colourlockborstel van 3,25 daar niet aan kan tippen, of wel?
Producten worden in eerste instantie gebruikt op de TT:
Is nog een oude foto, er is al veel vervuiling weg dankzij melaminesponsjes (hierna tijdelijk beschermd met smartleather wat ook een reinigende werking heeft).
#2 Gepost : dinsdag 23 augustus 2011 21:54:25
De Colourlock Glad Lederreiniger Sterk is veel beter dan de cleaner van Gliptone. Ik gebruik altijd een combinatie van Colourlock (reiniger mild) en Gliptone conditioner. 2 keer per jaar doe ik de voorstoelen met leder protector van Colourlock. Het paardenhaarborstelje van Colourlock is een echte aanrader, heb hem zelf ook (zie mijn collectie) deze heeft kortere en stuggere haren waar door hij veel beter werkt. Die van Carclean.nl is ook erg goed, maar die van Colourlock beter.
DolomiteGreyTT
#3 Gepost : woensdag 24 augustus 2011 0:22:10
Ik ga dan eerst die "Sterk" maar eens proberen en dan later overstappen op die "Mild" wanneer het leer in betere staat is. Of kun je die "Sterk" ook verdunnen?
#4 Gepost : woensdag 24 augustus 2011 10:22:43
Niet gaan verdunnen! Gewoon allebei aanschaffen.
DolomiteGreyTT
#5 Gepost : donderdag 25 augustus 2011 9:16:57
Ik las het al op de site van Colourlock. Hoeveel autostoelen kan ik ongeveer doen met 125ml? (staat hierna nog wat op de planning met ernstige vervuiling)
#6 Gepost : donderdag 25 augustus 2011 10:10:52
Ik heb met een flesje van 125ml destijds het interieur gedaan van mijn 80, dus stoelen, achterbank, deurpanelen, stuur + pookknop en pookhoes. Flesje was toen voor driekwart leeg. Nu nog geen kwart als ik een onderhoudsbeurtje doe aan het leder. Eerste keer kwam er heel veel troep vanaf omdat er in 15 jaar alleen vet was opgesmeerd. Nu is het weer mat en als nieuw. Dus een TT moet wel lukken met 1 flesje. Een keer pompen geeft namelijk een flinke dot schuim!
DolomiteGreyTT
#7 Gepost : maandag 29 augustus 2011 12:04:09
Lijkt mij dit wel een perfect plan:
Veel vervuiling of 2x per jaar: CL lederreiniger sterk en CL leder protector (bij zeer ernstige vervuiling eerst reinigen met melaminesponsjes)
1. Alle vervuiling wegzuigen + leer afnemen met vochtige doek + latex handschoenen aan
2. Reiniger op badstofpad doen, op leer uitwrijven. De nerven kunnen met de CL borstel gedaan worden.
3. Herhalen tot vuil weg is, niet te sterk wrijven. Met vochtige doek restanten weghalen, daarna met droge doek afnemen. Laat het opdrogen (niet in de zon).
4. Met een badstofpad de CL leder protector zeer dun aanbrengen en laten drogen. De volgende dag 1x herhalen voor optimale bescherming.
Tussendoor: CL lederreiniger mild en Gliptone Liquid Leather Protection Conditioner
Bartezzz
#8 Gepost : dinsdag 30 augustus 2011 19:30:25
Bedankt voor jouw mening Gideon!
ik wil me nu toch ook eens wat meer gaan verdiepen in colourlock! great
groeten Bart
#9 Gepost : dinsdag 30 augustus 2011 20:05:47
Prima plan great Al zou ik alles met het borsteltje doen en afnemen met een sloffe doek. En zou ik na stap drie nog voeden met Gliptone, deze een nacht laten trekken (en dan uitereraad met een schone badstofdoek nawrijven) en dan de protector. Schrik trouwens niet van de hoeveelheid vervuiling die eraf komt met het reiningen!
DolomiteGreyTT
#10 Gepost : zaterdag 3 september 2011 9:25:41
Hier nog een aanvulling voor ernstig vervuild beige/wit leer:
1. Reinigen
2. Met Reinigingsbenzine ontvetten
3. Licht opschuren met Schuurpad Soft
4. Leder Fresh kleur aanbrengen (je kunt per automerk/model de leersoort uitkiezen) en 24u laten drogen of fohnen
5. Leder Protector aanbrengen (of beter: Colour Stop, of allebei)
Er is ook nog "Leerverf Neutraal" om breukjes op te vullen.
Ze zijn bij CL maandag weer terug van vakantie, dan ga ik mijn bestelling doen. Ze hebben ook "Colour Stop," deze ga ik bestellen ipv de "Leder Protector." Deze is goed voor beige leer om verkleuringen van spijkerbroeken tegen te gaan. En dat is precies het probleem wat ik nu heb. Dit product dient direct gefohnd te worden.
DolomiteGreyTT
#11 Gepost : vrijdag 9 september 2011 13:15:52
Inmiddels de producten ontvangen.
Dezelfde producten, andere doppen en kleur van product. De rechter is lichter/oranje en de linker is donker/bruin. Ik ga dus eerst de donkere gebruiken omdat die misschien sterker is.
De borsteltjes zien er goed uit en zijn 12cm lang met 2cm lange haren.
DolomiteGreyTT
#12 Gepost : woensdag 21 maart 2012 14:02:58
Vanochtend ff snel voor het eerst getest. Stoel eerst met APC en melaminespons gereinigd, kwam weinig vuil van af.
Dus de Colourlock erop:
Heb iets teveel gebruikt, 1/3 van het flesje. Ik heb de borstel ondergedompeld in water om het wat te verdunnen anders gebruik je te veel. Daarna een spierwitte badstof doek erover, die razendsnel zwart werd:
Inmiddels staat de volle zon op de auto (kap dicht) dus ga ik pas later deze week de behandeling nog 2 of 3 keer herhalen. Hopelijk zondag de Colourstop erover en een dag later de Gliptone.
Deze pagina is gegenereerd in 0,258 seconden.
