2 Pagina's 12>
Softtop met hardnekkige vlekken (eindresultaat 12-12) Opties
DolomiteGreyTT
#1 Gepost : woensdag 24 augustus 2011 12:46:32
Ik denk dat dit een goed stappenplan is:
1. Met groene zeep schrobben, extractor erover
2. Insprayen met de Raggtop cleaner, laten intrekken, afnemen
3. Insprayen met de Raggtop Protectant
Update 26-11: topic verplaatst + post/titel aangepast
#2 Gepost : woensdag 24 augustus 2011 21:50:07
Ik gebruik altijd een zachte borstel, een harde borstel kan misschien schade aanrichten aan de kap, dus vandaar dat ik die niet gebruik. (paardenhaarborstel van Carclean.nl een optie)
Het hangt ook een beetje af van de vervuiling denk ik. Is de kap redelijk schoon, dan zijn de raggtop producten ok, maar kappen die echt vies zijn, gebruik ik altijd apc 1 op 4 of 1 op 10.
Ik sproei altijd eerst het dak nat, vervolgens spuit ik apc erop en doe ik inborstelen. Dan sproei ik de apc er weer af. Vervolgens met extractor en dan laten drogen en dan pas de protectant er op.
DolomiteGreyTT
#3 Gepost : woensdag 24 augustus 2011 23:57:19
Dank, heb nog een gallon APC en scheelt me weer de Raggtop cleaner. Het dak van de TT is waarschijnlijk nooit onderhouden en mogelijk zijn de witte strepen zeepresten (bleef schuimen na herhaaldelijk de HD erop):
#4 Gepost : donderdag 25 augustus 2011 0:04:36
Dat gaat zeker wel lukken met een Apc.
Als je de protectant aanbrengt, doe dit dan niet in de wind.
DolomiteGreyTT
#5 Gepost : zaterdag 29 oktober 2011 18:58:32
Vandaag aan de slag gegaan. Eerst insprayen met APC Plus 1 op 4. Ook goed bij de randen, daar zag ik wat groene verkleuring:
Vervolgens inborstelen met een zachte kunsthaar borstel:
Hierna afspuiten:
Hierna de extractor erover:
VOOR:
NA:
VOOR:
NA:
Erg teleurstellend resultaat, en dan zijn dit zelfs foto's van direct na de behandeling. Hij staat nu binnen te drogen.
Nog even een na foto:
Irritante witte plekken gaan niet weg. Ik heb nog 2 maal het dak nat gespoten en de extractor erover gedaan.
Ik zal morgenochtend als tijdelijke bescherming even de goedkope nano-spray erop sprayen en bewaar de dure Raggtop voor later wanneer er een oplossing is.
Wat mij betreft mag een mod het topic verplaatsen naar waar het hoort, want ik kan niet wachten tot het dakje weer mooi diep-zwart is, dus alle hulp is welkom.
#6 Gepost : zondag 30 oktober 2011 18:03:51
Ik had dit ook met mn cabrio dak van mn 80,heb een mixje gemaakt van super degreaser en apc by megs en is weer mooi zwart hoor,ik gebruik voor her dak een intirior brush en een open waterslang voor spoelen,met de hd injecteer je het water teveeel dus weinig reiniging naar mijn idee
Suc6 met je TT dak
DolomiteGreyTT
#7 Gepost : woensdag 2 november 2011 19:33:04
Kwam deze nog tegen http://www.zeilwasserij....59958/onderhoud-cabrio/
Voor als je je dak echt niet schoon krijgt is dat misschien goed spul. Ze hebben het over bescherming tegen schimmels, maar met een extractor kom je veel verder natuurlijk.
Ik ga aankomend weekend eerst maar eens met de Biotex aan de slag. Meg's SD heb ik niet staan.
DolomiteGreyTT
#8 Gepost : zaterdag 26 november 2011 19:04:49
Update 26-11 topic staat nu op de juiste plaats.
Ik heb vandaag het dakje ingesprayt met Dasty 1 op 4. Ingespayt op een nat dak, na het inspuiten ook nat gemaakt. Toen schrobben met de zachte borstel. Daarna afgespoten en de extractor erover. Het water werd behoorlijk zwart, donkerder dan met de APC+ 1 op 4.
Vervolgens met Biotex aan de slag. Zomaar wat in de emmer gegooid en wat water erbij:
Goed alle kanten op schrobben en kwartier in laten werken:
Toch wat teleurstelling:
Hierna alle vlekken per stuk grondig behandeld en een half uur laten inwerken. Toen nog een keer en het zo'n 3 kwartier in laten werken. Ondertussen de auto gewassen en gekleid waarbij een EZ borstel het moest ontgelden:
Is dit herkenbaar? En is de nieuwe blauwe EZ sterker of hetzelfde?
Op het einde zag het water er zo uit:
De eindfoto's geven een positiever beeld dan in werkelijkheid door de flits, maar al met al is de kap aardig opgeknapt:
Ik heb het dus helaas niet af kunnen maken en zal nog minimaal 3x de Biotexbehandeling moeten herhalen om de hardnekkige vlekken er 100% uit te krijgen.
#9 Gepost : zaterdag 26 november 2011 20:52:39
Wow, en dat terwijl je er al zoveel aan gedaan had ...
Heel leerzaam hoe een wisseling van middelen toch weer een enorm verschil kan maken
En uiteraard dat onderhoud een hoop ellende kan voorkomen
Echt respect voor het uithoudingsvermogen, maar dan bereik je ook wat
Dominic
#10 Gepost : zaterdag 26 november 2011 21:05:51
Super! echt hier kan ik nu iets mee en dit wordt de klus na de winter, 1 probleem Dasty verkopen ze dat ook in Belgie?
DolomiteGreyTT
#11 Gepost : zaterdag 26 november 2011 21:30:26
@RedCat credits gaan naar Havanna die met Biotex is begonnen
@Dominic je kunt ook Meg's Super Degreaser proberen, heb ik zelf geen ervaring mee.
#12 Gepost : zondag 27 november 2011 7:59:09
Gefeliciteerd met je vorderingen. Ben blij voor je dat er verbetering op aan het treden is.
Ik heb dit artikel nu al een paar maal gelezen en blijf me maar afvragen wat die verontreiniging nu heeft veroorzaakt?
Het lijkt wel alsof het een eerder (in vorig leven) aangebrachte bescherming is of iets dergelijks. Het zit ook zo vreemd verspreid over het hele dak. En wanneer het een aangebrachte bescherming is, verbaasd het mij niet dat je serieuze middelen moet gebruiken om het verwijderd te krijgen.
DolomiteGreyTT
#13 Gepost : zondag 27 november 2011 8:41:53
Ze hebben waarschijnlijk 1 of andere creme op het dak gekwakt en uit proberen te smeren met als gevolg dat dat spul helemaal in de vezels vast zit. Ik zal straks even foto's maken bij daglicht. Het is al met al wel nuttig geweest als je het gitzwarte water ziet. En het bewijst dat een standaardbehandeling met APC+ voor iedere kap onvoldoende is. En dan is het ook nog zo dat de RaggTopp straks veel beter in de kap trekt.
DolomiteGreyTT
#14 Gepost : zondag 27 november 2011 16:10:10
De kap heeft binnen kunnen drogen vannacht. Vanmiddag ff snel wat foto's gemaakt, ook met flits want het was donker en bewolkt. Het is nog steeds een drama:
Plan is nu vol te houden met Dasty en Biotex. Ik zal ook eens groene zeep uitproberen.
marike
#15 Gepost : zondag 27 november 2011 16:30:29
Die 2 lichtere vlekken op de voorkant van de kap lijken meer iets van plekken waar de stof heeft "klem" gezeten tijdens het opvouwen (of dat er constant iets tgenaan schuurt). Zijn links en rechts namelijk precies dezelfde vlekken op precies dezelfde hoogte. Hierdoor kan de stof ook iets lichter van kleur worden. Wij hebben dit zelf ook gehad met een donkerrode stoffen kap. Is helaas moeilijk te voorkomen.
Verder ziet hij er al wel beter uit dan ervoor, dus je hebt het in ieder geval niet voor niks gedaan. ik heb bij onze kap ook oxy-action gebruikt in combinatie met APC en dit werkte ook erg goed. Misschien dat je dat nog kunt proberen.
DolomiteGreyTT
#16 Gepost : zondag 27 november 2011 18:18:52
Je hebt gelijk, ik zie het nu pas.
Ik wil sowieso nog een aantal keren grondig reinigen, net zolang tot het water in de extractor lichter begint te worden. Ik heb hier nog een volle pot Vanish staan en ik denk dat die maar leeg moet. Desnoods het spul een uur in laten werken.
De flits geeft opnieuw een iets verkeerd beeld, in werkelijkheid is de kap wat donkerder. Het kan zijn dat er nog enzymen van de Biotex in de kap zitten, want ik heb nog niet nagereinigd met APC+.
DolomiteGreyTT
#17 Gepost : maandag 28 november 2011 19:49:40
Vanmiddag ff 2 uurtjes bezig geweest met Ariel vlekverwijderaar, groene zeep, Dasty, Vanish Oxi Hygiene en afgesloten met groene APC en extra spoelen/extractoren met water. De Vanish is me niet goed bevallen omdat de korrels niet oplossen, bovendien is het spul slecht voor je lak en rubbers omdat er een zwart kruis in oranje vak op staat met "Schadelijk". Dus Biotex werkt beter. Vandaag ook onverdunde Dasty geprobeerd en dit beviel ook erg goed, echt weer pikzwart dat water (straks is alle kleur uit de kap hehe ).
Maar goed, die 2 uurtjes schiet natuurlijk niet op, daarom probeer ik een gehele zaterdag vrij te maken om het in 1 dag af te krijgen. Dan kan de zondag erop de RaggTopp erop en de lak worden gevoed. Dus zaterdag wordt belangrijk, ik verwacht eigenlijk geen 100% resultaat, maar we zullen zien.
#18 Gepost : maandag 28 november 2011 19:53:09
Respect voor je doorzettingsvermogen, hopelijk wordt het zaterdag nog betergreat
DolomiteGreyTT
#19 Gepost : maandag 28 november 2011 20:23:17
Ik heb hier een witte fles Glorix O2 wat beweert geen bleekvlekken te maken op kleding. Echter hier staat ook dat zwarte waarschuwingskruis op.
Biotex werkt goed omdat het in fijngemalen poedervorm is en geschikt voor handwas. De Arielkorrels lostten wel goed op trouwens, maar het water werd minder zwart dan met pure Dasty. Groene zeep viel ook tegen.
Iemand nog ideeën?
#20 Gepost : maandag 28 november 2011 21:45:48
BlackTwist schreef:
Iemand nog ideeën?
of
Wordt je nou zelf niet moedeloos van al die huis-tuin-keuken-net niet middeltjes?
Informeer eens bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in cabrioletdaken, met name onderhoud o.i.d.
Misschien is er wel een mogelijkheid de kap opnieuw te verven c.q. impregneren? weetniet
DolomiteGreyTT
#21 Gepost : maandag 28 november 2011 22:14:22
Of gewoon altijd open rijden natuurlijk knipoog
Had al wel aan verven gedacht aangezien de vlekken mogelijk slijtageplekken zijn alhoewel ze wat minder zijn geworden. Er zit slechts 1 kleine beschadiging in de kap, verder zijn alle vezels in uitstekende staat. Ik probeer nog 1x het dak grondig aan te pakken en dan kan ik pas bepalen of de verbetering aanvaardbaar is.
#22 Gepost : maandag 28 november 2011 22:20:42
Hardtop in de winter, en in de zomer de normale kap. Wel een dure oplossing....
Wat kost een nieuwe kap met glazen achterruit trouwens? Van een A4 Cabriolet een paar duizend euro! Niet normaal.
DolomiteGreyTT
#23 Gepost : dinsdag 29 november 2011 8:26:46
Met een hardtop is de softtop de gehele winter opgevouwen en zullen de vouwen nog erger zichtbaar worden, bovendien vind ik een hardtop lelijk. Ik heb overigens wel een hoes die precies op de kap past voor wanneer het vriest.
#24 Gepost : dinsdag 29 november 2011 9:57:21
kijk eens naar een setje renovo!werkt echt super,heleaas niet te koop bij Carclean.nl dus,zal je een andere weg moeten inslaan!
Jokingotto
#25 Gepost : dinsdag 29 november 2011 10:52:46
Jeetje, wat een taaie vlekken.
Als het tenminste vlekken zijn, het begint toch wel een beetje te lijken dat het verkleurt of verbleekt is?
Omdat de kap zwart is zou ik een poging doen het weer zwart te kleuren met http://www.carclean.nl/p...236ml_FB-813_101995.aspx
D20VT
#26 Gepost : dinsdag 29 november 2011 16:16:47
is geen vinyldak he, dus dat spul niet gebruiken.
@Paulus, als je weet waar je een cabriokap moet kopen, dan zijn er plekken die exact dezelfde kap leveren als de dealer voor de helft of zelfs minder Whistle
Jokingotto
#27 Gepost : dinsdag 29 november 2011 16:43:15
Ai, je hebt gelijk.
Dan zul je het wat verder weg moeten halen: http://www.renovointerna....com/products/kit_a.php
DolomiteGreyTT
#28 Gepost : maandag 12 december 2011 11:14:50
Eindresultaat na lang volhouden:
Vlekken zijn een stuk minder, de hele kap is wel wat dof maar het ziet er een stuk beter uit dan hoe het was. De foto's heb ik vanochtend genomen na een nacht drogen en intrekken RaggTopp (+/- 1/3 van het flesje gebruikt, 3x ingesprayt). Hoes erover en dan kan hij weer even buiten staan in de regen:
#29 Gepost : maandag 12 december 2011 11:53:09
Volhouder wint great
Mooi kapje ter bescherming, moet goed gaan
#30 Gepost : maandag 12 december 2011 18:02:45
knap resultaat (eindelijk hehehe )
die ez-brush(oud nieuws Whistle ) , is die nu niet net afgebroken aan de kant van je remklauw????
dan durft ie wel eens klemmen en dan trek of duw je elke borstel wel stuk hoor!
Berkant
#31 Gepost : maandag 12 december 2011 18:37:45
Nou heb je hem eindelijk mooi zwart doe je er een zilveren beschermhoes overheenLoL
DolomiteGreyTT
#32 Gepost : maandag 12 december 2011 21:01:34
@grandscenicman, de EZ was al eerder gebroken, heb alleen wat dramatisch effect toegevoegd om zo de foto te maken hehehe
@Berkant, alles beter dan een hardtop hehe
Er ontstaat wel meer condens wanneer je in de winter doorrijdt met een softtop. Het is afwachten tot het echt gaat vriezen om te zien of het vervelend wordt. Ik doe nu al alle ventilatie uit en ramen op een kier als ik bijna op de plaats van bestemming ben om zodoende de warmte en vocht uit de auto te trekken.
#33 Gepost : zondag 18 december 2011 10:47:27
Gefeliciteerd kerel. Ik ben blij voor je.
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 1,088 seconden.
