6 Pagina's «<456
Plasti Dip Rubber Coatings Opties
KNOEI 8G
#166 Gepost : zondag 15 januari 2012 10:22:18
Duidelijk!
Ga ik volgende winter ook proberen bij mijn winterschoenen!
jimmyvalgaerts
#167 Gepost : dinsdag 14 februari 2012 0:59:02
heeft iemand ervaring of dit werkt op de band zelf? blijft het daar deftig op zitten? simpel vraagje omdat dit de prijs van white wall banden best wel naar beneden zou kunnen halen wink2
passatmotion
#168 Gepost : maandag 20 februari 2012 22:49:04
RogierV12 schreef:
Uit de PDF:
DOT HAZARD CLASS 2.1
DOT UN NUMBER UN1950 DOT PACKING GROUP N/A
IATA PROPER SHIPPING NAME Aerosols, flammable IATA HAZARD CLASS 2.1
IATA UN NUMBER UN1950 IATA PACKING GROUP N/A
SECTION XI
Klasse 2.1 dus
Heb niet alles gelezen ter verduidelijking tussen IATA en ADR en de gevaarclasse.
Classe 2.1 betekent Onvlambaar en die 1 is de graad en betekent zeer licht
Dus zeer licht ontvlambaar
UN1950 staat voor aerosol
IATA kan je vergelijken zoals ADR maar dan 10x strenger
ADR = wegenvervoer
IATA = vliegverkeer
Deze regels van IATA zijn dezelfde over heel de wereld.
IATA heb je speciale Doc. nodig die je zal moeten laten maken en verpakken door een gespecializeerd bedrijf.
De IATA normen kan je omzeilen door zeer kleine hoveelheiden bv 1 spuitbus ipv 12 in 1 doos.
passatmotion
#169 Gepost : maandag 20 februari 2012 23:09:34
RedCat schreef:
Zo te lezen is het cat. 2 (gassen) en niet 4 (brandbare vaste stof)
Beetje tricky, maar in een adviesdocument van derden staat;
edit; Overheid.nl levert weer eens niets op grrr
Blz 5 onderdeel D, tot 400 kg geen zware eisen
Blz 6 tabel 3, vrijstelling tot 50Kg (kennelijk gerekend met netto inhoud)
Een en ander is ook afhankelijk van de verdere gevaarlijke stoffen niezoblij in de opslag
En niet te vergeten de verzekeraar die zijn eigen eisen kan stellen aan opslag of winkel
Blz 6 per 50kg of 50L ben je vrij geen speciaale verpakking verijst om te verhandelen als ADR
BLZ5 laat ons zeggen dat een pallet 400kg dan mag je deze hebben in stock/100m²
m.a.w. is je magazijn 110m² dan mag je 800kg is je magazijn 500m² dan mag je 5 pal van 400kg - 2ton- hebben.
lees ook hoe doen winkels het: daar ziet men het totale winkel opp.
Verzekering kan wijzigen wegens het stockeren van gevarengoed...maar deze heb je mischien al aangezien er al een stockeerruimte is van produckten.
Flerflep
#170 Gepost : dinsdag 21 februari 2012 18:11:29
Goh intersant spul jammer dat het al een tijdje stil is rond dit product, begin er net over te lezen,
Wat ik me wel heel erg afvraag, zeker omdat je de Plasti Dip eraf kan pulken, als je plaklood gebruikt op je velgen (zoals de meeste mensen hier zullen doen om LM velgen ) trek je het spul er dan niet af als de banden vervangen zijn en opnieuw gebalanceerd moeten worden?
De loodjes zitten er natuurlijk een behoorlijke tijd op.(afhankelijk van rijstijl etc. hehehe )
Zoals bij mij, ik rijdt ongeveer 23.000 km per jaar en doe dus zeker 2/2,5 jaar met een band dan lijkt me toch dat je het eraf trekt met het verwijderen van de loodjes, kan je dan ook gemakkelijk bijspuiten als het ware of zou je dan je hele velg opnieuw moeten doen? Want dan word het toch wel een redelijk kostbare zaak als je het over een paar jaar bekijkt..?
Trotste eigenaar van: Ford Fiesta mk6,5 1.6 16V bj.2006
Berkant
#171 Gepost : dinsdag 21 februari 2012 18:23:02
Lichtmetalen velgen hoort geen slaglood op maar plaklood en deze moeten ze aan de binnenkant van de velg plakken, lijkt me dat je dan geen last meer hebt en je probleem is opgelostja
Flerflep
#172 Gepost : dinsdag 21 februari 2012 18:29:51
Nouja als je een Zilverkleurige velg zwart wilt maken lijkt het me wel leuk als je de binnenkant ook meepakt en daar plak je dus je loodjes ook op.
Dus het zou wel problemen kunnen geven, zoals het voorbeeld bij die Audi een paar post's waarvan de wagen zelf helemaal in de Plasti Dip zit en de velgen ook lijkt het me niet dat ze de binnenkant van de velgen niet meenemen wink2
En ik had het btw ook over plaklood en niet over slaglood, 't staat er echt weg
Berkant
#173 Gepost : dinsdag 21 februari 2012 18:54:13
Kwestie van te snel lezenoeps tja ik zou persoonlijk denken stukje overspuiten maar heb hier geen ervaring mee misschien even de boys met ervaring een pm sturen of afwachten tot ze reageren.
Peter
#174 Gepost : woensdag 22 februari 2012 20:18:46
Daar ben ik ook wel nieuwschierig naar! Whistle
#175 Gepost : woensdag 22 februari 2012 20:24:05
Ik zou zeggen ga naar bericht #1, daar staat de link naar de site. Mail of bel het bedrijf en deel de info. Gaat sneller dan op hoop van zegen wachten tot iemand hier een zinnig antwoord gaat geven denk ik zowaar.
rabies
#176 Gepost : woensdag 22 februari 2012 21:28:02
Plaklood / slaglood / uit het lood knipoog Plakt plaklood op plasti-dip ?
TOEZMAN
#177 Gepost : woensdag 22 februari 2012 23:17:31
@Rabies; Ja het plakt er zeker op, echter met het verwijderen ervan trek je wel stuk plastidip los.. Maarja dan gewoon lekker opnieuw doen.
Touch heaven, kiss a pilot!
Row
#178 Gepost : woensdag 22 februari 2012 23:50:26
Kan natuurlijk ook even dat stukje verwijderen waar het plaklood komt, dan weet je zeker dat het goed plakt. Misschien kun je daarna er wat plastidip over spuiten, dan ben je gelijk het zicht van het plaklood kwijt.
@Tim/Crew, weten jullie inmiddels al meer (of het in de assorti komt)?
Dré
#179 Gepost : donderdag 23 februari 2012 10:49:30
Of het ook echt 2/2,5 jaar blijft zitten moeten we nog maar eens eerst zien. Maar kan je nu al zeggen dat je bij een bandenwissel waarschijnlijk de hele velgrand kan bijwerken.
Het is uiteindelijk een dun laagje als je daar de band overheen moet drukken trek je het geheid los dan moet die bandenpers er nog eens overheen dat gaat niet houden.
Bijwerken is totaal geen probleem voor kleine stukjes, heb ik ook gedaan het vloeit net zo mooi uit en je ziet er niks meer van. (wat na 2/2,5 jaar waarschijnlijk wel kleur verschil...)
Maar waarom zou je uberhaupt zolang met plastidip velgen willen rijden? Laat ze dan meteen stralen en een x kleur poedercoaten.
Flerflep
#180 Gepost : donderdag 23 februari 2012 18:37:48
Hmm ja dat is wel waar inderdaad, dat van de demontage van de band zelf had ik nog helemaal niet aan gedacht eigenlijk Whistle
Het lijkt mij wel erg leuk spul, ik vind een velg laten spuiten zelf wel erg duur, heb nu zelf 4 velgen met zomerbanden (lichtmetaal) die wel een kleurtje mogen hebben.
Ze hebben nogal wat stoeprand schade met dank aan de vorige eigenaar van de wagen..
OEM velgen zijn moeilijk duur en écht mooie imitaties zijn er eigenlijk niet te krijgen wat mijn smaak betreft dus dit zou een leuke oplossing zijn om een keer mee aan de gang te gaan.
vernon
#181 Gepost : donderdag 29 maart 2012 21:27:25
En zitten de spuitbussen plastidip al in het assortiment of nog niet?
#182 Gepost : donderdag 29 maart 2012 21:30:04
Voorlopig niet.
#183 Gepost : donderdag 29 maart 2012 21:41:12
Ik heb het destijds ook geprobeerd, om als wederverkoop, de Plastidip te gaan verkopen, maar aangezien ze erg moeilijk lees; geen kortingen geven oftewel de marge is 0,0 heb ik er vanaf gezien terwijl er toch een markt voor is.
Een bedrijf moet toch een beetje kunnen verdienen, zonder marge lukt dit helaas gewoon niet...
sarcastisch
baby_castro
#184 Gepost : zaterdag 31 maart 2012 21:21:21
Weet iemand van jullie die ervaring heeft met plasti dip of je het ook op onderstaande velgen kunt spuiten, en dan uiteraard ook weer goed verwijderen.
De reden dat ik hier bezwaar tegen zie:
- Op de tweede foto zie je dat de velgen een minuscule ribbeling heeft
- De velgen zijn behoorlijk geoxideerd en hebben niet zo'n effen oppervlak als de behandelde velgen in dit topic.
p.s. de foto's zijn afkomstig van een andere gebruiker van het forum KLIK VOOR TOPIC maar heb exact dezelfde velgen met hetzelfde probleem, vandaar dat ik deze foto's heb gebruikt.
#185 Gepost : zaterdag 31 maart 2012 21:35:09
Gewoon eerst opschuren, daarna plastidippen...
Dan zie ik geen problemen.
De oxidatie zal wel gewoon doorgaan als je deze niet wegschuurt, maar het is wel te doen om deze gewoon te dippen hoor
#186 Gepost : zaterdag 31 maart 2012 23:29:14
Oxidatie heeft toch zuurstof nodig? En Plasti Dip is toch luchtdicht? Gewoon wegschuren en gladmaken zoals Ivo zegt, en dan Plasti Dip er over!
Lode
#187 Gepost : dinsdag 3 april 2012 10:18:17
Mijn nieuwe wagen is in aantocht en er staat in mei een trip naar Duitsland (BMW-welt/Mercedes-museum/Porsche-museum) op het
programma.
Graag wil ik voor deze tip een extra beveiliging tegen steenslag en andere rommel.
Daarom wil ik mijn bumper / motorkap en zijschorten van een laagje plasti-dip (transparant?) voorzien.
Nu lees ik dat voorbereiding belangrijk is. Wat houdt dit precies in?
Kleien, (polijsten indien nodig), afnemen met IPA en dan plastidip of eerst nog een laagje wax?
Bemerk; duurzaamheid is voor mij niet van belang (enkel bedoeld voor de reis door Duitsland). Wel belangrijk
dat ik het makkelijk afkrijg na mijn terugkeer en dat de lak ongeschonden blijft.
Ik vermoed dat ik dus best een waxlaagje leg. En diegene die voor duurzaamheid gaat het best na de IPA aanbrengt?
En nog een laatste vraagje, misschien al wat te specifiek, wat doet plastidip op Cquartz (dat ik ook al bezit voor de wagen en
bedoeld is om achteraf aan te brengen).
Alvast bedankt jongens!
RogierV12; "Dan heb ik het liefst dat niemand zich met me bemoeit en me lekker met rust laat. Kan ik lekker mijn karretje wassen, zonder dat er
iemand aan mijn kop zeikt "
#188 Gepost : dinsdag 3 april 2012 10:31:01
Voorbereiding voor plasti dip is gewoon zorgen dat het oppervlak gewassen is, voor de rest maakt het niets uit.
Gewoon lekker C-quartz/sealant/wax of wat dan ook gebruiken dus knipoog
Wat evt, ook een optie is, "the mask" van Wolf's...
Lode
#189 Gepost : dinsdag 3 april 2012 11:43:17
dat van wolfs is water afwasbaar?
En wat gebeurt er als het regent? Gevoelsmatig liever iets dat ik moet afpulken om het weg te krijgen dan iets wat minder controleerbaar te verwijderen is of door regen langzaamaan verwijdert.
Alvast bedankt voor de info ivo's!
#190 Gepost : dinsdag 3 april 2012 12:49:15
Die is inderdaad water afwasbaar, hoe het precies werkt weet ik ook niet om heel eerlijk te zijn, maar kijk de filmpjes op Youtube knipoog
Verder weet ik van plasti-dip dat dit redelijk goed "pakt" maar daardoor dus ook wat lastiger te verwijderen is...
#191 Gepost : dinsdag 3 april 2012 12:59:20
knipoog
#192 Gepost : zondag 22 april 2012 23:26:04
Vandaag de CupraR voorlip behandeld met Plasti Dip.
Ik heb van alles geprobeerd maar ik krijg de lip gewoon niet mooi.
Op deze foto's is goed te zien dat er allerlei vlekken in zitten, deze zijn ook aanwezig na een dressing.
De lip eerst goed gereinigd met Professional Polish en daarna met IPA ontvet.
Vervolgens 5 laagjes Plasti Dip gegeven en voila:
Benieuwd hoe het met steenslag zal gaan.
rodders
#193 Gepost : maandag 23 april 2012 0:11:47
Ziet er goed uit, benieuwd hoe het blijft zitten. Maar al beter dan het eerst was.
Emiel866
#194 Gepost : maandag 23 april 2012 20:11:00
Ik vroeg me het volgende af;
Ik heb een set nieuwe heldere koplampen voor de Bravo liggen, zou ik deze transparant kunnen Plastidippen?
Tegen de steenslag? Of zou dit smelten of het lichtbeeld verdraaien?
#195 Gepost : maandag 23 april 2012 20:37:22
Niet plastidippen! "heldere" plastidip heeft ook structuur, je houdt waarschijnlijk geen lichtbeeld over...
quinten
#196 Gepost : maandag 23 april 2012 20:47:59
Ziet er strak uit Dennis.
Heb je de scooter ook al gedaan, daar willen we ook foto,s van ja
It is nice to be important. But it is more important to be nice
WouterP
#197 Gepost : maandag 23 april 2012 21:54:00
daar kun je beter een anti steenslag folie overheen trekken, is nog enigszins strak met de kans op een goed lichtbeeld..
6 Pagina's «<456
Deze pagina is gegenereerd in 1,922 seconden.
