Welkom, even voorstellen in het desbetreffende gedeelte wordt erg gewaardeerd.
Wat betreft de koplampen, kan je ze eruit halen? Om goed bij de randen te kunnen polijsten is een rotary nodig. Blijf je weg van de randen dan kan je met een DAP ook de schuurkrassen eruit krijgen als je hoog genoeg eindigt en goed egaal kan schuren.
Neem de Monello producten, deze komen uit dezelfde fabriek.
6" pads zijn wel wat aan de grote kan, zou eerder 4" erbij nemen. Neem een kleine plate en wat spotbuff pads erbij.
Maak eens goede foto's van de koplampen.
Edit: even het filmpje bekeken. Er is een en ander op aan te merken.
Ten eerste, als je flink steenslag wilt verwijderen dan moet je echt meer druk zetten dan dat hij doet op het filmpje.
Hij is een beetje aan het aaien over dat ding maar je moet echt druk zetten.
Ten tweede, als je de eerste keer horizontaal schuurt dan de 2e keer verticaal. Zodat je goed kan zien of je de schuurkrassen van de vorige stap eruit hebt gehaald.
Doe je ook horizontaal (zoals hij doet) dan weet je niet meer of het nou 2000 grit krassen zijn of nog steeeds de 1000. Verre van handig dus.
Ten derde: op zo'n filmpje kan je niet echt goed zien hoe goed de schuurkrassen eruit zijn. Ja het glanst maar dat wil niet zeggen dat er aan de randen geen schuurkrassen meer zijn.
Dat zie je pas als je met je neus erop zit met de juiste belichting.
Als je de koplampen kan demonteren heeft dat absoluut de voorkeur voor het polijsten, je komt beter bij de randjes.
Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling!
