het brinkman probleem en de op lossing Opties
darkgrey
#1 Gepost : zaterdag 3 september 2011 23:05:52
Ik heb zelf 2x onder vonden dat de kwaliteit van het batterij klepje van de tuff max niet erg stevig is (gaat heel snel kapot)diablo
maar hier komt de oplossing als je het stukje wat afgebroken is (of nog niet) moet je dit lijmen met ca lijm
Hier volgt de DYI
1 schuur met lichte graad schuurpapier om het schuivende gedeelte van het klepje
2 ontvet het te lijmen gedeelte
3 leg nu heel voorzichtig met tussen posen kleine druppeltjes lijm aan de binnen zijde van het klepje dit moet gedaan woorden zodat het er uit ziet als een holle las en de operatie is gedaan werk nu een paar maanden perfect
Bijlagen:
it is not mine when ther is no shine
Marcie Marc
#2 Gepost : zondag 4 september 2011 19:07:58
Thanx!
Das een mooie oplossing en uitleg. Ondanks dat ikzelf altijd voorzichtig en met beleid met mijn spullen om ga is het klepje bij mij ook gebroken.
Daarom wel aardig om te lezen dat ik dus niet de enige ben....
Bij mij is alleen het stukje plastic op straat "weggeschoten" en uiteraard niet meer te vinden.... grrr
Carclean.nl kunnen jullie hier iets in betekenen? Is het probleem bij Brinkmann bekend? Is het mogelijk om alleen een nieuw batterij klepje te bestellen?
Gr. Marcie Marc
ThaBird
#3 Gepost : maandag 5 september 2011 19:31:06
Dat heb je met die chineese meuk.
Leve de led lenser lief en de homebrew sungun
Marcie Marc
#4 Gepost : maandag 5 september 2011 20:49:29
Dank voor je reactie! Hier kunnen we echt wat mee.......brengt ons een stuk dichter bij de oplossing. tsja
SLK
#5 Gepost : maandag 5 september 2011 22:51:57
@ThaBird welke led lenser gebruik jij hiervoor? Ik heb zelf de LED Lenser 7862 Police Tech 1.
Marcie Marc
#6 Gepost : woensdag 7 september 2011 22:29:50
Ik kan het mis hebben. Maar wat heeft dit met dit topic te maken?
Deze pagina is gegenereerd in 0,337 seconden.
