ALFA LAK (geen metaalglanslak + vernis) - alleen gewone lak; zelfde behandeling ?? Opties
flatsix
#1 Gepost : maandag 19 september 2011 23:48:47
Hallo, 1,5 jaar geleden heb ik de auto - een ALFA 147 - van mijn zoon volledig gepolierd met het 7 stappenplan en met succes. De donkerblauwe metaalglanslak heb ik voor 90% de krassen en swirls kunnen verwijderen + een mooie hoogglans en wetlook.
Echter dan kwam die totall-loss : geen gewonden, alleen wagentje voor de schroothoop.
Nu echter terug licht in de tunnel: een nieuwe ALFA-occasie en dan beginty het verhaal opnieuw: 7-stappenplan erop loslaten; echter ditmaal is het een gewonde lak (Alfa-rood) zonder vernislaag.
HIER HEB IK GEEN ERVARING MEE : is dit juist hetzelfde te behandelen en worden de pads dan niet (in dit geval ) rood. Mag daar dan verder mee gepolierd worden, of moeten die regelmatig gespoeld worden?
Kan iemand mij zo'n beetje het verschil in werkwijze bijbrengen tussen metallic-lak + vernis bewerken en gewone lak zonder vernis?
Bedankt op voorhand!
#2 Gepost : dinsdag 20 september 2011 6:48:10
Nogmaals, er zit weinig verschil in behandeling in, zowel bij metallic als metallic.
Gewoon behandelen zoals je elke willekeurige auto zou behandelen.
#3 Gepost : dinsdag 20 september 2011 8:40:37
Een uni-lak heeft toch ook gewoon een blanke lak laag ? weetniet
Wat Patrick ook al aangaf, er zit weinig verschil in het polijsten.
Enige verschil wat je gaat merken is dat de rode uni-lak gaat afgeven. Is niks aan de hand, is gewoon een eigenschap.
ik zou om het (halve) paneel de pad zowiezo gaan schoonmaken om verstopping tegen te gaan en doe doeken zou ik na 1 paneel ook gelijk uitspoelen en in een emmer water leggen om te weken.
Die rode kleur(stof) gaat overal in zitten en is zeer lastig uit je doeken en pad's te krijgen
Ik heb inmiddels voor de rode uni-lak auto's van mijn vrienden speciaal gereserveerde pad's en doeken.
#4 Gepost : dinsdag 20 september 2011 9:23:18
Uni lak heeft juist géén blanke lak.
Anders zou de pad niet verkleuren naar de kleur van de auto knipoog+tong
Nog een discussie over wel of geen metallic lak.
http://forum.carclean.nl...en-je-metallic-lak.aspx
#5 Gepost : dinsdag 20 september 2011 9:30:38
Uni lak kan wel degelijk blanke lak hebben.
Uni lak wil zeggen: geen metallic deeltjes.
Single stage lak (de naam zegt het al) is lak zonder blanke lak. Dat die ook altijd uni lak is wil niet zeggen dat er over uni lak geen blanke lak kan zitten.
Virus
#6 Gepost : dinsdag 20 september 2011 9:32:03
Ik kan verkeerd zijn maar volgens mij ontstaat er verwarring door de termen uni-lak en single stage lak.......ik interpreteer de termen als volgt: uni-lak=non-metallic lak en single-stage lak=kleurlak zonder blanke lak
Edit: het antwoord werd al gegeven door Dibbuz zie ik...ik typ te traag oeps
Progress is a slow process
SkyBuMp
#7 Gepost : dinsdag 20 september 2011 10:06:23
Klopt op de Polo hebben we hier ook uni-lak rood maar wel met een blanke laklaag!
#8 Gepost : dinsdag 20 september 2011 10:07:51
Discussie over wel of geen blanke lak graag hier:
Klikkerdeklik
Jeroen
#9 Gepost : dinsdag 20 september 2011 18:24:34
Laat ik het antwoord maar geven dan hé!
Mijn ex-147. Ook rood van kleur (Unilak, Rosso 130), Had jawel, ook een blanke laklaag!
glasses
flatsix
#10 Gepost : dinsdag 20 september 2011 20:44:46
Deze die we nu van gisteren hebben is een ALFA 159 - kleur ALFA ROOD - heb hem gewassen en in polish gezet. Ik kan niet zien of hij blanke lak over het rood heeft of niet.
hET IS ZEKER GEEN METAALLAK .
Hoe kan je nu zien of er een vernislaag over zit als je de vernislaag niet ziet.
Ik heb wel met de polish en een witte doek hier en daar wat harder gewreven, en ik zie geen rood op mijn vod- dan toch vernis??
#11 Gepost : woensdag 21 september 2011 7:22:23
Als de pad/doek niet rood kleurt bij het polijsten dan kun je wel aannemen dat er een blanke laklaag overheen zit.
flatsix
#12 Gepost : woensdag 21 september 2011 21:07:58
Ik heb nog eens goed gekeken mét licht erop, en jullie hebben gelijk : deze rode kleur heeft idd. een vernislaag eroverheen zitten.
Dus binnenkort dappen maar!
Bedankt voor de hulp.lief
Deze pagina is gegenereerd in 0,361 seconden.
