Volgende stap: foamen of iets anders Opties
Erasmo
#1 Gepost : woensdag 21 september 2011 7:59:35
Hallo
Ben nu een viertal maanden bezig met het beter onderhouden van onze auto's (Astra en Corsa). Heb ondertussen geleerd hoe ik moet wassen, kleien en werk af met een laagje wax.
Als uitbreiding hierop zou ik een stap willen toevoegen. Maar wat geeft mij het best bang-for-the-buck?
Foamen, zodat het wassen makkelijker/sneller gaat.
Polijsten, om de lak in een betere staat te brengen.
Ik neig nu naar de foam lance omdat ik deze meer zou gebruiken. Echter lees ik hier en daar dat dit meer een funstap is maar weinig toegevoegde waarde heeft.
Onze auto's staan altijd buiten en zitten dan ook, na 14 dagen, grondig onder het vuil. De spoelemmer ziet er zeer vuil uit, de emmer met shampoo niet (tnx 2BM).
Auto's zitten vol krassen en swirls. Op zich, voor ons, minder een probleem. Het zijn gebruiksvoorwerpen die al wat ouder zijn...
Wat is jullie idee?
PS: Aankopen zijn alleen voor onderhoud van onze auto's, er is geen interesse om andere wagens te detailen.
Row
#2 Gepost : woensdag 21 september 2011 8:33:34
Een foamlans heeft een zekere fun factor, en het heeft zeker toegevoegde waarde.
Het foam verwijdert "veilig" zand en al het andere "losse" vuil, hierdoor wordt de kans op swirls kleiner. Je kan vast en zeker ook wel "swirl vrij" wassen zonder foamlans, maar daar kunnen de andere je denk ik beter en meer van vertellen
#3 Gepost : woensdag 21 september 2011 8:33:55
Simpel: polijsten! ja
Van foamen gaat het wassen echt niet makkelijker of sneller, het foamen doe je om de grovere vervuiling los te weken en te verwijderen voordat je echt gaat wassen. Het is een stap om de kans op waskrasjes tot een minimum te verkleinen. De glans gaat er niet beter van worden als je als extra stap zou foamen. Van polijsten wel!
Het is persoonlijk, maar ik zou dus gaan voor polijsten.
#4 Gepost : woensdag 21 september 2011 9:01:53
+1
Foamen doe je om bij het wassen geen schade te krijgen die het resultaat van het polijsten teniet doen
Als je nog niet hebt gepolijst voegt foamen op dat moment niets toe Whistle
Dus ga voor een polijstsetje, en daarna heel voorzichtig zijn met wassen en ga alsnog sparen voor de foamlans
Ome Robert
#5 Gepost : woensdag 21 september 2011 10:47:41
+1 voor het polijsten! Foamen om krassen te voorkomen op een auto die al krassen heeft..?!? Nope. Met een DAP werken is, voor mij, echt relaxen.
Doe er je voordeel mee!
Robert
Erasmo
#6 Gepost : woensdag 28 september 2011 13:26:34
Ok, lijkt me duidelijk. Dan laat ik de foamer voor wat hij is.
Polijstgedoe past volgend jaar pas in het budget.
Overwinteren met wat ik heb blij
Deze pagina is gegenereerd in 0,176 seconden.
