Rang: Lid Lid sinds: 11-5-2011 Locatie: Veendam
Enige tijd geleden heb ik de auto van mijn vader helemaal onderhanden genomen. Na 20uur bloed zweet en tranen was het dan zover, de auto kon de stal weer verlaten. Eenmaal buiten in de zon sprongen de tranen me in de ogen, overal witte punten op bumper en motorkap. Conclusie, steenslag  niet vreemd als er voornamelijk snelwegkilometers mee gemaakt worden. Nu heeft mijn vader me het vertrouwen gegeven om het bij te werken, maar is mijn vraag wat heb ik allemaal nodig? Dit heb ik in huis: - Originele lakstift - Dap900 - Verschillende pads - Spruzzo - Alle polijstmiddelen van Monello Alvast bedankt. "Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again."
Die had ik al gezien. Maar op de site heb je ook alleen een blob eliminator met kaartje en mf doekje. Is dat niet voldoende? "Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again."
Rang: Lid Lid sinds: 23-1-2011 Locatie: Woerden(utrecht)
Weet niet wat voor kleur lak de auto heeft maar mogelijk heb je ook blankelak nodig. Als je zelf spul hebt om de plekjes eerst goed te reinigen en je kan het voorzien van een beschermlaag heb je aan de kleine repair kit voldoende. *-If everything comes your way, you are in the wrong lane.-*
De auto is donkerblauw metalic. Waarmee is het te reinigen? Alcohol of Spruzzo? "Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again."
Je hebt de Langka Complete Paint Chip Repair Set nodig + een lakstiftpotje in de kleur van je auto. Ontvetten doe je met: IPA Spruzzo C.Pro Erazer.
Bedankt voor de reactie binnenkort dan maar de set aanschaffen! "Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again."
Ik weet me te herinneren van eerdere topics dat blanke lak wordt afgeraden. Opvullen tot net boven de rest van de lak en dan wetsanden en polijsten/afwerken. Blanke lak erop zal het veel zichtbaarder maken heb ik onthouden uit eerdere ervaringen van mede-forummers. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Probleem is dat je door de blanke lak naar het randje zit te kijken als je het laatste stukje opvult met kleurlak. Je kan ook proberen op te vullen met kleur, schuren, polijsten en dan een héél dun laagje blanke lak met een satéprikker aan te brengen en er dan niets meer aan doen. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Bedankt voor de toevoegingen. "Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again."
Rang: Lid Lid sinds: 30-3-2012 Locatie: omg rotterdam
ik heb voor een bedrijf gewerkt dat steenslag repair deed
wij gebruikte voor het verwijderen van overtollige lak een mix van alcohol en tinner dit werd natuurlijk wel gebruikt met lak soorten die daar geschikt voor zijn ik heb het wel eens voor iemand gedaan met een gewone lakstift, het werkt wel maar je haalt heel snel te veel weg dus je moet wel weten wat doet, maar het is te doen
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,238 seconden.
