Geparkeerd in Breda bij ABN Amro bij terug komst .....ja hoor
op rechter achter deur een kras e nop de rechter voordeur
zulke mensen moeten ze 5000 euro boete geven en blijven verdubbelen bij herhaling
Wat een trieste handeling .. wat heb je eraan?????
zeer diep en gebrokkeld achterdeur kras
voordeur alleen net tot grondlaag zonder kartelige rand
Werkwijze zoals gevonden op dit Forum waarvoor dank
Heb geen ervaring met wetsanden
heb tot nu toe 5 autoos gedapt
Wetsanden is eng.. maar matte waas van 3000 gaat gemakkelijk weer weg met de DAP's met monello compound op Jeep en Volvo lakken
pas op met VAG op deze lakken wellicht met 4000 naschuren
Eerst beide krassen behandeld met de Lanka set van de shop
Ontvetten met lanka prepair vloeistof: beide krassen
Krassen gevuld met originele lakstift voor 3x en de diep kras achter 8x!
Na elke keer met creditcard en bij geleverd doekje en blob verwijderaar overtollige lak weg gehaald
echter heb ik de droogtijd steeds 24 uur aan gehouden.
Eerste keer 8 uur maar toen was de kras voor groot gedeelte leeg!
Ook krijg je zeer lichte maring op je oude lak maar dat is in een veeg weg met monello finale
24 uur Anders is de kras gelijk weer te ver leeg
De voorste kras heb ik daarna met de dap500 met monello finale op gepolijst en was niet meer te zien wel met felle lamp nog als je weet waar hij zit maar valt totaal niet meer op
De kras achter was 3 mm breed dit was niet helmaal gelukt met lanka blob systeem
8 ste keer dus maar restvan de kras welke 90 % gevuld was gebleven na blobben weer gevuld (overvuld)
Die kras heb ik beid kanten afgeplakt met zeer dun doorzichtig huis tuin keuken plakband en ben ik gaan wetsanden met schuurpapier 3000 uit de carcleanshop
net zolang tot de lakstift verf rondom de kras verdwenen was
Dit schuurpapier om een stripje glad kunststof van 5 mm breed en 5 cm lang..... zeer vaak een vers stukje 3000 schuurpapier gebruikend.
Daarna weer met de DAP500 de matte blanke lak op gehaald met 1 x Monello compound 1x Monello Mezzo 2x Monello Finale
Resultaat: alleen op 50 cm zie je de brede diepe kraslichjes omdat ie blanke lak mist en iets doffer lijkt
Op schuin kijkveld onzichtbaar
Resultaten:
voordeur uitstekend gelukt met Lanka!
op 1,5 meter onzichtbaar
schuinerop niet te zien
op 20 cm is de gewetsande kras niet te zien
Ook kan je hem niet voelen en spiegelend in het licht naar boven ook niet te...... zien alleen de kleur is anders door ontbreken blanke lak
Ik wil nog proberen met mijn air brush spuitje blanke lak aan te brengen
door circa 10 cm breed een zeer dun laagje op te brengen en te polijsten
