Autobrite Foam Kit Heavy Duty voor Karcher HD Series, werkt niet goed Opties
Zwerver7
#1 Gepost : zaterdag 15 oktober 2011 16:48:10
Sinds vrijdag heb ik ook een Foam kit, maar hij werkt niet 100% en ik kan niet uitvogelen hoe dat komt. Hogedrukspuit is ouder als mij (20 jaar) maar zoals op de plaatjes te zien past het allemaal perfect. Maar als ik hem aanzet krijg ik 1 seconde de gewenste straal en dan krijg ik een kleine straal nog minder als de Gilmour foaming gun...
Ik heb de auto wel in de foam gezet, maar ik had de mengverhouding niet goed of het lag net te lang op de auto. Als resultaat geen wax meer op de auto. nee
Mensen die werken maken fouten,
Mensen die weinig werken maken geen fouten,
Ik maak geen fouten
veenbesje
#2 Gepost : zaterdag 15 oktober 2011 19:01:58
@ Zwerver 7
Dat heb ik ook gehad kon er ook niet uit komen. Mij werd geadviseerd een nieuwe karcher te kopen. Dit was ik echter niet van plan. Vervolgens ben ik naar het landbouwmechanisatiebedrijf bij ons in de buurt gegaan. Ik ging daar naar toe om te kijken naar een ander type karcher. Na enig discussie werd mij meegedeeld dat mijn oude type karcher waarschijnlijk teveel water gaf voor de foamspuit. Daardoor ging de karcher de bypass gebruiken om de overtollige druk te laten gaan, vandaar de kleine straal.....
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de norsel van de foamspuit te klein was. Bij mij was hij 1,25 mm. De verkoper boor hem maar op naar 1,5 mm, dan gaat hij het vast doen.
Zogezegd zo gedaan, eenmaal thuis gelijk aan de slag. En inderdaad hij deed het!
Dus voor mij in dit geval een goedkope oplossing!
Mijn type karcher 580 geeft 540 liter per uur.
#3 Gepost : zondag 16 oktober 2011 10:58:03
Ik vraag mij af of deze HD nog wel de druk kan halen die hij zou moeten halen.... na 20 jaar.
Zwerver7
#4 Gepost : zondag 16 oktober 2011 14:43:03
Dan ook maar uitlaten boren, want een nieuwe Karcher HD serie zijn meestal niet de goedkoopste. De druk heeft die nog wel kan hem niet hanteren met 1 hand.
Ik maak geen fouten
veenbesje
#5 Gepost : zondag 16 oktober 2011 15:01:37
We horen het wel als hij het weer doet Hoeveel liter per min geeft de karcher van jou dan??
Zwerver7
#6 Gepost : zondag 16 oktober 2011 16:12:59
Zal het niet weten, staat niks op de Karcher zelf en kan ook niks vinden op internet omdat die zo oud is.
Ik maak geen fouten
Row
#7 Gepost : zondag 16 oktober 2011 16:39:16
Merk je wel de hoge druk? Mijn pa heeft ook een karcher (100 bar, 550 liter/uur) en deze werkt ook niet met de foamgun. Ik moet de flow een stuk terugschroeven en dan gaat het al wat beter, maar de schuim is dan nog knudde omdat er geen druk is. Waarschijnlijk is er te weinig flow waardoor de hogedruk niet goed aanslaat. Zelf heb ik een andere hogedruk, deze pomp 110 bar @ 600 liter per uur. Deze pompt dus nog meer, maar heeft geen problemen. Op jouw karcher zit ook die mooie druk/flowknop, je kan hier even mee spelen om te kijken of het beter gaat.
Groetjes!
veenbesje
#8 Gepost : zondag 16 oktober 2011 20:55:04
Het heeft met het aantal liters te maken wat de karcher geeft en niet met de bars.Als hij de liters niet kan verwerken kan gooit hij hem in de baypass ,dat is mij verteld .Hoe meer liters des te grooter de norzel moet zijn om het water te verwerken
sisdevis
#9 Gepost : zondag 6 november 2011 20:44:50
Ik heb identiek hetzelfde toestel en hetzelfde probleem. Is er al een oplossing uit de bus gekomen?
#10 Gepost : zondag 6 november 2011 21:16:04
Oplossing; Zie # 2
Deze pagina is gegenereerd in 0,403 seconden.
