Rang: Lid Lid sinds: 10-10-2010 Locatie: almere
Vandaag heb ik me, samen met m'n maat die ook mijn Lancia Delta Integrale Evo2 onderhoudt, bezig gehouden met het wetsanden van een Delta 8-klepper. Deze auto wordt volledig gerestaureerd en technisch gereviseerd en zelfs het spuitwerk wordt in eigen beheer gedaan. Daar het de eerste keer was dat hij een auto volledig gespoten had, bleek er op veel plaatdelen sinaasappelhuid (Orange peel) zichtbaar te zijn. Een ideaal projekt dus om wat ervaring op te doen met wetsanden. In Duitsland bij een Carclean.nl concullega wat Nikken wetsand papier aangeschaft (korrel 800, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000), en daarmee aan de gang gegaan. De voor foto's:     Zoal te zien in de lichte reflecties is er behoorlijk veel orange peel zichtbaar. Eerst geprobeerd met korrel 2000, maar al gauw bleek dit niet voldoende resultaat te geven. Te veel low-spots (lak niet geraakt). Dus opgeschaald naar 1500, vervolgens 2500, eindigend met k 3000.    Vervolgens met de Flex rotary met paarse wollen pad en Meguiar's M105 de lak gepolijst. Viel me erg mee hoe snel er weer een mooie glans zichtbaar werd. In 4 uur tijd de linker zijkant gedaan. Nu nog afbouwen met M105 met oranje kompressor-pad en M205 op lichtgroene kompressor-pad met de DAP 900. Dan misschien nog een glaze (Vertua-Bond, of DJ Lime Prime Lite), en dan nog een wax (Pete's 53????). Géén sealant omdat de lak nog een paar maanden moet uitharden. resultaat tot nog toe:    Motor ook bijna klaar om ingebouwd te worden:   Zodra de Lancia klaar is gaat hij in de verkoop. Vraagprijs €7500,= (bij interesse, PM) k'Heb zooooo'n hekel aan bumperklevers, vooral als ze vóór me rijden
ziet er een aardige klus uit misschien de wielen beschermen met 1 of andere plastic/doek ??(tijdens dat wetsanden-polijsten ) [mod]Reacties niet starten met 'Hallo,' en niet afsluiten met 'Danny'. Zie het forum als een dialoog.[/mod]GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
Hoi Danny, Deze oerlelijke wielen zouden bij mij er direkt afgehaald worden. Ziet er stukken beter uit met originele Speedlines, of zoals bij mijn Evo met Compomotive TH2 (17 inch). k'Heb zooooo'n hekel aan bumperklevers, vooral als ze vóór me rijden
Ging er mij om dat er achteraf minder moest proper gemaakt worden Danny GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
Prachtig werk al gedaan , dat zie ik mij zelf nog niet te doen . it's better to live for something then to die for nothing
Dat is meer dan netjes Fred! Blijf het nog steeds een stapje te ver vinden om hele delen zo aan te pakken dus pet af! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
freddyevo2 schreef: Ziet er stukken beter uit met originele Speedlines, of zoals bij mijn Evo met Compomotive TH2 (17 inch).
Precies. Ik heb em vorig jaar in real life mogen aanschouwen op Zandvoort. Vol gas op het rechte stuk
Nive job heren,peel geheel verdwenen??? VAG rules
Prachtig, dit moet je durven en kunnen! Erg mooi geworden.  Die velgen heeft mijn buurjongen onder zijn Corolla GTSi, zou zelf direct origineel monteren onder zo'n prachtige wagen als een Delta. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2009 Locatie: Bergschenhoek
Nu de laklaag netjes is, gaat hij nog met een blanke laag afgeschermd worden? Zoals bij zovelen unielakken gaat na een verloop van tijd de lak verkrijten, door de blanke laklaag voorkom je dit.
@ nicknameless: De Delta van jouw foto's is de auto van "ons" mede forum-lid peerlancia. Die Lancia Delta HF Integrale is een 16-klepper met ongeveer 300 pk (ook opgebouwd door m'n maat). @ zuidwest 10: We hebben pas een zijkant gewetsand en gepolijst met wol en M105. Moet dus nog verder afbouwen. We zijn ook begonnen op de plek waar m'n maat is begonnen met het spuitwerk. Het resultaat werd dus ook steeds beter. Wat wel duidelijk werd is dat je absoluut bij randen en vouwen in het plaatwerk met een groffe korrel uit de buurt moet blijven. Je gaat er daar in no time door de lak heen Komende weken de rest doen. Ik zal daar verder verslag van doen. @ Gideon: Ik was er aanvankelijk ook niet happig op, maar omdat er bij werd gezegd dat, als het fout ging, er gewoon opnieuw gespoten zou worden, leek het me vooral heel leerzaam. De mooiste velgen voor de Delta Integrale zijn de originele magnesium Speedline Corse rally velgen. Maar een setje van die velgen gaan op ebay voor €2500 tot €3000 van de hand, als je ze al tegen komt. @Overlord. Was ook mijn idee, een blanke laklaag  Maar kreeg het idee dat m'n maat daar weinig zin in had. Overigens hoeft een unilak, mits goed onderhouden, niet te verkleuren/verkrijten. Goed beschermen tegen UV d.m.v. een goede sealant/wax. k'Heb zooooo'n hekel aan bumperklevers, vooral als ze vóór me rijden
Hoeveel micron heb je weggehaald met het wetsanden en polijsten? Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Heb je er bij het spuiten rekening mee gehouden dat je nog zou gaan wetsanden. Lijkt me wel verstandig aangezien je behoorlijk wat lak weg schuurd en polijst.
Forse klus! --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Dodo Orange Crush! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+1 Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Rang: Lid Lid sinds: 23-6-2011 Locatie: Almelo
Wat een geweldige klus, het resultaat is zeer strak. Een Integrale is nog steeds een wagen die hoog op mijn verlanglijstje staat!
Wat wel lekker makkelijk is, je hoeft niets af te plakken zo  Ziet er al best aardig uit! Keep it up! New detailing project: Silver Beetle Highline (SOLD!) "Gek zijn doet geen pijn" - rodders
Mothers wax-Car wax en toppen met TopCoat VAG rules
Zet dat ding nou eens in elkaar man. Ik ben benieuwd naar het eind resultaat!  Vooral bij zo'n auto! Nu Fiat Punto 1.2 16v Sporting Ex Peugeot 306 XS 1.6, Ex VW Polo Coupe 1.0, Ex Kia Pride, Ex Ford Mondeo 2.0, Ex VW polo Coupe 1.3 Ex Opel Corsa 1.5 TD, Ex Peugeot 106 Diesel, Ex Peugeot 106 Sport 1.1, Ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Rang: Lid Lid sinds: 8-5-2011 Locatie: Hogscross
Als je 205 moet gaan finishen gebruik je volgens mij een te harde pad  wel een gaaf project!
Citaat:Volgende week afpolijsten met waarschijnlijk Monello Finale op lichtgroene Kompressor pad (heb al een testspot gemaakt, en geeft een hele mooie finish).
Rang: Lid Lid sinds: 21-9-2009 Locatie: Amersfoort
Mooi man!
Zooo die is wel heel gaaf geworden! Maken jullie de wielkasten nog zwart van binnen?
Wat is die lak strak geworden zeg! knap gedaan! groeten Bart
Superstrak geworden, echt heel mooi diep rood, al zou je dat op de foto´s wel niet zo goed kunnen zien als i.r.l. Echt een icoon zo´n auto een auto die alleen maar in waarde zal stijgen in de toekomst Alleen die afschuwelijke veel te moderne wielen met die el cheapo banden er heel snel vanonder
Rang: Lid Lid sinds: 27-9-2010 Locatie: Omgeving Venray
Heel netjes! Wielen mogen er inderdaad wel snel onder weg. Mooie BBS RS of RM er onder. Lekker oldskool! Volkswagen Corrado VR6
Eigenlijk horen hier gewoon de originele "pepperpot-velgen"onder Zoals deze:  k'Heb zooooo'n hekel aan bumperklevers, vooral als ze vóór me rijden
Rang: Lid Lid sinds: 22-10-2008
Rang: Lid Lid sinds: 7-6-2009 Locatie: Breda
Ik dacht altijd die oz spaakvelgen die je ook bij de Martini uitvoering ziet? Edit: ah dit geen evo?... Bijna goed is toch fout!
