Machinepads en restproduct Opties
Fouke
#1 Gepost : maandag 17 oktober 2011 19:43:26
Ik ben een beginnende DAP-per en dan komen er steeds weer praktische vragen naar boven. Vandaag heb ik met de DAP 900 PB Professional Polish aangebracht met een nieuwe zwarte pad. Omdat deze pads niet in de wasmachine mogen heb ik hem uitgespoeld met wat afwasmiddel. Nu blijft het middel (de witte kleur) wel zichtbaar. Ook blijft de pad ruiken naar PB prof. Polish. Kan ik hem dan gewoon weer inzetten voor een ander product (Black Hole bijvoorbeeld). Hoe knijp ik de pad het beste uit. De velcro kant voelt heel stevig, mag ik die wel knikken?
sj0ertum
#2 Gepost : maandag 17 oktober 2011 19:55:06
Die velcro kun je best buigen hoor, De waxresten doe ik met een klein scheutje pure APC van Meguiar's .
De polijstresten met APC in de verhouding 1:4 omdat die niet zo vet is als wax.
Even laten inwerken en dan onder warm water uitspoelen en flink knijpen
#3 Gepost : maandag 17 oktober 2011 19:55:07
Dreft + kraan en dan schoonmaken, eventueel wat APC sprayen ( niet helemaal wringen want dan breng je 'm om zeep ( met name de velco ))
Daarna in de wachmachine en laten drogen op rekje met velcro naar boven
Mocht ie nu niet helemaal droog zijn en je wilt al weer verder .... kan gewoon!
#4 Gepost : maandag 17 oktober 2011 20:57:24
Persoonlijk vind ik de PB ProPolish een crime in een pad
Het trekt er veel dieper in dan gewoon polijstmiddel
Je moet dus ook wat langer kneden, spoelen en herhalen
Niet het residue laten zitten. Volgende keer eerder wassen helpt
Virus
#5 Gepost : maandag 17 oktober 2011 23:19:58
Mij is altijd verteld de pads niet te plooien omdat je anders op de duur ovale pads krijgt.....geen idee of het werkelijk zo is want ik plooi of buig mijn pads voor alle zekerheid nooit.
Progress is a slow process
Mik
#6 Gepost : dinsdag 18 oktober 2011 1:02:30
Wassen met een druppeltje dreft. Vervolgens met de dap het vocht uit de pad slingeren in een emmer. Of gewoon buiten bij de auto van de buren die je niet mag.Whistle
Daarna laten drogen op een rekje met de velcro naar boven.
picasso
#7 Gepost : dinsdag 18 oktober 2011 16:33:21
@ Virus ik deed dit wel in het begin , en idd ik heb nu een paar ovale pads . oeps
Skippie
#8 Gepost : dinsdag 18 oktober 2011 18:53:10
Hier ook! Whistle
Daarom maar een paar nieuwe kompressor pads gekocht LoL
picasso
#9 Gepost : dinsdag 18 oktober 2011 19:30:50
@ Skippie LoL dacht al dat ik de enige was .
Fouke
#10 Gepost : woensdag 19 oktober 2011 11:43:17
Inderdaad, de PB Professional Polish was hardnekkig! Kan ik deze zwarte pad nu hij uitgespoeld is ook voor wat anders gebruiken? Black Hole bijvoorbeeld? Ik heb de Prof. Polish gebruikt als pre wax cleaner. Kan ik de Monello Finale ook gebruiken als pre wax cleaner? Of beter van niet.
#11 Gepost : woensdag 19 oktober 2011 11:45:34
Finale is geen paintcleaner...
Deze dien je af te nemen met Spruzzo/IPA
Je zwarte pad kun je rustig voor een ander product gebruiken, als je zoveel mogelijk restproduct eruit gehaald hebt...
Deze pagina is gegenereerd in 0,244 seconden.
