2 Pagina's <12
[Update pagina 2!] Opel Vectra C2 Station [[Winter plastics]] Opties
Jeroen
#34 Gepost : zondag 30 oktober 2011 8:20:06
Bizar, mijn buurman heeft gisteren ook op dezelfde model Vectra zijn linker remlicht vervangen,...
Alleen wij hebben nog staan breinbreken....
Meestal heb je bij een brandendlicht/remlicht meestal 2 van die gloeispiraaltjes in zo'n pitje zitten.
Bij buurman had die er maar 1 zo'n gloeispirala in, en die deed remmen en branden tegelijk op hetzelfde draadje.
Bij jou ook zo?
Misschien de rechter nou ook maar vervangen? mijn ervaring is dat die dan snel ook gaat sneuvelen.
#35 Gepost : zondag 30 oktober 2011 9:29:12
Dat is inderdaad bizar! Normaal zit er dan zo'n duplo lampje in, of een gescheiden systeem, 1 lampje voor het licht en een andere voor het remlicht. Nog nooit gezien dat een enkel lampje met enkel gloeidraad feller word weetniet
Jeroen
#36 Gepost : zondag 30 oktober 2011 9:54:11
Ik stond er met mijn neus bovenop!
Zat 1 gloeidraadje in, normale licht brande, maar toen die op de rem trapte brande die feller weetniet
Bartezzz
#37 Gepost : maandag 31 oktober 2011 10:28:34
klopt,
het is 1 draad welke een variable spanning heeft.
hierdoor is eht systeem dus danig flexibel dat hij een ander lampje kan pakken en die harder kan laten branden.
de rechter kant was al vervangen bij aanschaf, dus dat de linkerkant er aan kwam was te raden.
groeten Bart
Bartezzz
#38 Gepost : dinsdag 1 november 2011 19:44:05
Fase 2
na de auto geheel gepolijst te hebben, bleven er veel randjes achter vol met polijstmiddel en rotzooi.
Hierna alles met de megiuars detailing swabs en spray en wipe en doeken alles gereinigd en schoon kunnen maken.
Nog wat mooie 50/50's:
Ook de motorruimte nog aangepakt.
Na het wassen met engine cleaner van autoglym en spoelen.:
Na het behandelen met perl en vinyl en rubber care van autoglym:
Toen nog wat foto's gemaakt van het eindresultaat overdag!
deze foto's was ik jullie nog verschuldigd.
groeten Bart
#39 Gepost : dinsdag 1 november 2011 19:53:44
Goed oog voor detail Bart, erg strak geworden! Mooie Vectra en foto's great
RST-Smurf
#40 Gepost : dinsdag 1 november 2011 20:11:40
Goed bezig weergreat
Tip van de maand van Smurf :
DennisD
#41 Gepost : dinsdag 1 november 2011 21:53:41
Wow Bartezzz, ziet er weer strak uit. Echt een mooie kleur als deze helemaal strak is, hopelijk behaal ik een een zelfde resultaat in Lelystad op mijn gelijk gekleurde signum blij
rvarkelen
#42 Gepost : woensdag 2 november 2011 6:17:19
Topresultaat. Dat is detailen...superreportage, heb met plezier zitten lezen.
SLK
#43 Gepost : woensdag 2 november 2011 10:24:04
Leuke fotoshoot! Ook een uitgebreid verslag met (nagenoeg) identieke voor en na foto's. Dat vergelijkt een stuk makkelijker en maakt ook beter duidelijk wat er gedaan is. Geweldig!
Leuke fotoshop trouwens met dat motorblok door de motorkap heen great
Mbt het afspoelen van het motorblok, heb je de motor daarbij laten draaien? Ik heb wel eens gehoord/gelezen dat dat beter is om eventuele startproblemen van de relatief "natte" motor later te voorkomen.
Bartezzz
#44 Gepost : woensdag 2 november 2011 10:28:29
Bedankt voor de mooie complimenten!
photoshop was goed gelukt ja blij
misschien later nog een paar, want heb genoeg foto's blij
nee, ik laat de motor niet draaien nee
als er dan ergens water terecht komt heb je direct kort sluiting omdat alle draden spanningen bevatten..
ik heb de motor afgespoeld, en daarna een kleine 2uur later drogen, vervolgens een beetje droog geblazen.
vervolgens de motor gestart, en voila blij hij doet het nog sarcastisch
groeten Bart
Bartezzz
#45 Gepost : dinsdag 13 december 2011 11:07:14
Na het plaatsen van de winterbanden reed de Vectra een tijdje als duitse tank rond,
mijn ouders vonden dat toch wat te saai, dus maar wat OEM plastics besteld,
misschien wel beter zo.
groeten Bart
2 Pagina's <12
Deze pagina is gegenereerd in 0,362 seconden.
