Wolfgang ook conditioner? Opties
dani
#1 Gepost : zaterdag 22 oktober 2011 22:18:17
Ik vroeg mij af of Wolfgang / Meguiar's tiregel alleen maar mooimakers zijn, of dat het het rubber ook conditioneerd, zodat het rubber soepel blijft en een langere levensduur heeft?
#2 Gepost : zaterdag 22 oktober 2011 23:01:58
dit staat bij de Wolfgang :regels
Wolfgang Black Diamond Tire Gel is de final touch voor je banden! Het geeft een indrukwekkende zijdeglans, zelfs op oudere banden! Deze gel trekt in de band, waardoor het veel duurzamer is dan glansmiddelen die op de band blijven zitten! De gel is waterafstotend, bestand tegen wasmiddelen, filtert UV straling en voorkomt zo verkleuring en uitdroging van de banden, de banden blijven soepel en gehydrateerd. Omdat de gel in de band trekt zal het niet in het rond spetteren als je gaat rijden. De gel geeft een natuurlijk resultaat en gaat tot 4 keer langer mee dan de conventionele bandengels. 100% biologisch afbreekbaar en tast je applicator pad niet aan. Het beste resultaat haal je door je banden eerst te reinigen met Wolfgang Tire & Wheel Cleaner!
bij megs staat er niks info bij , misschien wel op de verpakking ??
bij mothers :
100204 : (3 in 1 produkt )ja
Behoudt en beschermt een maand lang! De unieke formule is gemaakt om uw rubber, vinyl en plastic weer in topconditie te krijgen en te houden. Geschikt voor dashboard, vinyl, banden etc. Protectant is vet- en olievrij. Bestand tegen ozon en smog en heeft een UV-filterende werking. Werkt op alle onbehandelde plastics en rubber.
Deze heb ikzelf en breng die aan met een dichtgetapte verfkwast(=stijver) , mooie zwarte kleur , zeker niet te .
dani
#3 Gepost : zondag 23 oktober 2011 10:14:15
Oke thanks, Dat loont het dus toch om bij het wisselen van de winterbanden de binnenkant ook te behandelen.
Deze pagina is gegenereerd in 0,126 seconden.
