Volvo 960 , bj `95 Opties
RST-Smurf
#1 Gepost : zondag 23 oktober 2011 23:56:13
Tijd geleden een Volvo Amazon gedaan.En dit was al de 2de wagen voor deze man.En ook die was in zeer goede verwachting aangekomen bij de beste man.
2 weken geleden gebeld door deze man.En of die een andere wagen neer kon zetten hier die wel wat TLC kon gebruiken.
Kreeg ruim de tijd voor deze wagen , dus een klus zonder haast.En zoiets zie je graag , gewoon heerlijk alles op je gemak.Geen druk dat die de volgende dag al weg moet.En zie je het ff niet zitten , dan ga je de volgende dag verder.
En daarom is deze klus over meerdere midagen/avonden verspreidt.
Deze keer ging het om een Volvo 960 uit `95.Deze wagen is nog niet zolang in bezit van deze eigenaar.Maar wordt al wel als dagelijkse auto gebruik.
Dus hier wat voor foto`s ( schrik niet ) :
Velgen kunnen ook aardig wat aandacht gebruiken :
Deze krassen liepen over de gehele rechterflank van de wagen :
Raar logo dat hier niet hoort en dus op verzoek van de eigenaar deze verwijdert :
Lederinterieur dat aardig aan de glimmende/gladde kant was:
En of ik hier iets aan kon doen :
Als eerste de velgen aagepakt.Die konden wel erg veel aandacht gebruiken.Zoals ze er bij stonden , was er ver te zoeken naar de oorspronkelijke kleur :
Dus meteen de Spray & Rinse van Poorboys genomenDeze op een verhouding van 1:1.En een eerste keer ( 50/50 ):
De velg 4x ingespoten en met de EZ-Brush mini behandeld.En daarna dit resultaat :
Vervolgens de Iron-X erop los gelaten :
En een 2de keer :
Zo alle 4 de velgen gedaan.Was wel ff een p*kkewerk.Maar resultaat is er wel.
Vervolgens alle rubber en kunstofdelen met de Poorboys APC met Megs SD mengsel.Wagen afgespoten en vervolgens de wagen gewassen met de Poorboys SS&S.Afgespoten en daarna de Iron-X op de wagen z`n werk laten doen.Ondanks de donkerre kleur toch wat hiervan kunnen vastleggen :
De wagen met veel water grondig gespoeld.En hierna de wagen ingesprayt met Poorboys Spray & Wipe en vervolgens gedroogd met de Delirium.
Hierna de wagen binnen gezet en gedaan aan iets waar de eigenaar zich aan stoorde :
inderdaad , de logo`s moesten verwijderd worden.Ook die vage V6 logo`s op de zijkant.Logo`s eerst met een föhn beetje warm maken en vervolgens in 1 beweging eraf getrokken.De overgebleven lijmresten van de dubbelzijdigetape met een carameschijf op de accutol verwijdert.
Me hierna even bezig gehouden met de afdekplaat in de kofferbak.
De eigenaar vond het er niet uitzien ( en niet alleen hij ).En of ik hier wat meer aandacht aan kon beteden.
Dus de APC/SD megsel erbij gehaald.En een borsteltje.En dus aan de "schrob" gegaan.En vervolgens de extractor erover heen gehaald :
Een halve kant gedaan :
En een soepje voor de liefhebbers:
En dus ook de andere kant gedaan opdezelfde manier.En nog een aantal keer met de extractor erover :
En voor de 2de keer een soepje gebrouwen in m`n keteltje :
De volgende dag verder gegaan met de wagen en de Dodo Juice SN klei erbij samen met de Poorboy Spray & Wipe :
Na het kleien kwamen de lakdefecten pas echt goed inzicht :
Over de gehele rechterflank liep van voren naar achter ( echt precies vanaf de knipperlicht voor tot het achterlicht ) wat flinke strepen :
Na dit alles te hebben opgenomen , de wagen voorzien van de hippe blauwe striping.
En bij de achterbumper stuitte ik op een onderdeel wat me meteen een doorn in het oog was :
Na flink wat schrobben met een staalwolletje en de Mothers mag en alu polish :
Hierna begonnen met polijsten.Na m`n ervaringen met wat andere Volvo`s weet ik dat de Volvo`s over het algemeen een harde lak hebben.Dus wat groffer ingezet.En na wat testspotjes uitgekomen met :
Rotary met oranje pad met Monello Inizio
DAP met Heavy green en Monello Mezzo
DAP met witte pad met Monello Mezzo
DAP met ligth green met Monello Finale
Om op de achterklep wat beter te werk kunnen gaan de achterlichten en plaat verwijdert ( ook de polijstresten gingen tussen de kieren zitten en waren nu makkelijker te verwijderen ) :
En na de Inizio en Mezzo :
De vegen op de rechterflank :
Onderaan de de deur voor :
En na :
En om in de deurschelpen wat makkelijker te kunnen werken de handgrepen gedemonteerd , voor :
En na :
De achterlichten ook met de DAP gedaan met de Mezzo en Finale :
Het chroomwerk met de Wolfgang metalserie gedaan ( en hiervoor de lak afgeplakt ) :
Vervolgens de lak in de Black Hole gezet vervolgd door de EX-P en later de Liqued Matty`s van Poorboys.Waarom???Kan allemaal machinaal en verwerkt heerlijk en resultaat was prima.
En na het lakwerk komt het interieur aan te pas.En iets wat me meteen opviel was dat het leder de glimmende uitvoering was.En volgens mij is dat niet een orgineel iets.Dus de Gliptone cleaner erbij gepakt.En flink aan de slag gegaan.Het emmertje na de beide voorstoelen :
Ja , dit was dus echt nodig.En meteen was het leer niet meer glimmend en weer stroef.Dus na het dorgen de Gliptone Conditioner erbij gehaald en het leder ermee behandeld.Dit was echt iets wat het leer weer echt nodig had.Dus dag erna nog een 2de keer hiermee gedaan.En die heerlijke lederlucht hangt er in.
En na het leer komt dus de rest een bod. :
Hier is de laatste tijd ook niet echt de aandacht geweest.Dus wat APC en een kwastje erbij :
Hierna alles in de Naturel Look van Poorboys gezet.
en ook de extractor door het stoffendeel gehaald .En weer iets waar het goed van opknapte.De wat lastiggerre vlekke met wat APC en borsteltje gedaan.Maar bijna alles eruit kunnen krijgen.En wat er niet uitging zit toch onder een vloermatje.
Ook de grill eruit gehaald en deels uitelkaar gehaald :
En met de Metalserie van Wolfgange bewerkt :
De velgen in de Wheelsealant van Poorboys gezet.En de bandjes in de Wolfgang Tiregel :
En na een aantal uurtjes erop te hebben gezeten met een microvezeldoek ( een goedkope variant ) de bansjes na gewreven :
Verders al het kunstof aan de buitenzijde met de Black Wow gedaan .Ramen met de Monello Perfetto detailerspray schoongemaakt.Rubbers met de C.Pro Perl gedaan.
Tijdens het wassen de motorruimte al schoongemaakt met wat APC/SD.Hier de puntjes op de i gezet en al het kunstof/rubber onder de motorkap in de Perl gezet.
En vandaag de de na foto`s gemaakt.Als eerst de wagen nagelopen met de Monello Perfetto detailerspray.De kunsof nogmaals in de Black Wow gezet.En toen de wagen buiten in het zonnetje gezet voor de afters :
Het interieur :
De kofferbak na ( een meerdere keren een extractor te hebben gezien ) :
De tankopening :
De motorruimte :
Achterklep is er ook vooruit gegaan :
De velgen die weer de orginele kleur lieten zien :
Wat reflectieshots :
Een wagen die veel te lijden heeft gehad in z`n leven , maar waarvan de huidge eigenaar toch wat meer wilde dan de standaard poetsers die hij al kon ( en na de vorige ervaringen nu ziet wat detailen is ).
Een klus waarvan ik het resultaat zeer goed vindt als je ziet hoe die eruit zag.Gelukkig was dit een klus waar je lekker op los kon gaan.En waar je ook de tijd ervoor kreeg.In totaal zit er denk zo`n 30 man uur in deze wagen.Is vrij veel voor een beurje , maar iets wat zeker geen kwaad kon op de wagen.
Een klus waar ik gewoon vrolijk van wordt.
Tip van de maand van Smurf :
#2 Gepost : maandag 24 oktober 2011 5:37:41
Mooi gedaan Iwan.
Zeer mooi resultaat en fijn dat je de tijd kreeg om eens lekker los te gaan op een auto. Daar worden ze zoveel mooier van.
chiba_kun
#3 Gepost : maandag 24 oktober 2011 7:20:19
Wat is deze Volvo weer mooi geworden! great
Aan het begin van het verhaal nooit gedacht dat je die krassen over de hele flank eruit zou krijgen... WOW!
#4 Gepost : maandag 24 oktober 2011 9:10:59
Niet normaal hoe deze is opgeknapt great Respect Smurf ja Wat een transformatie, heb er van genoten cool
Wat zien die deurpanelen er raar uit aan de bovenkant, allemaal van die vouwen.
Bartezzz
#5 Gepost : maandag 24 oktober 2011 10:25:55
Mooie Detail smurf! lief
goed oog voor detail, mooie voor na foto's great
en wat een heerlijke lak weer lief
waarom besloten zoveel los te schroeven? gewoon omdat het kan (kwa tijd)?
waarom niet besloten de velgen te behandelen met een cone op de tol?
en heb je al eens geprobeerd een doek met (kokend) heet water op leer te leggen om de kreukels eruit te krijgen?
groeten Bart
RST-Smurf
#6 Gepost : maandag 24 oktober 2011 12:44:21
Dat van die kreukels blijkt een Volvo prob te zijn.Beginnen te krullen en komen dan los.
Zijn nog opzoek geweest naar andere , maar helaas niks kunnen vinden en nieuw kosten ze 280,- exohoh
En dat demonteren van delen doe ik wel vaker.Werkt vaak prettiger.
#7 Gepost : maandag 24 oktober 2011 12:53:12
Goed opgeknapt, vooral de kofferbak.
Wat me opviel, volgens mij zie ik de grondlak op het onderste randje van de handgreep?
Voor een reflectie is het grijze wel erg dof. weetniet
Woody
#8 Gepost : maandag 24 oktober 2011 13:28:23
die ziet er echt weer super uit surprised lief
McShine
#9 Gepost : maandag 24 oktober 2011 14:06:12
Mooie glans, voor Poorboy's Liquid Matty's...LoL
A.k.a Ralf
Don, Dodo Juice
#10 Gepost : maandag 24 oktober 2011 14:18:33
[mod]niet nodig om nóg eens de foto's te quoten[/mod]
Voor zover ik het kan beoordelen, is het een gevalletje "door de lak heen gegaan"
SkyBuMp
#11 Gepost : maandag 24 oktober 2011 14:23:55
Yep, daar lijkt het op. Algeheel is de wagen wel een fors opgeknapt!
cruiser
#12 Gepost : maandag 24 oktober 2011 15:28:03
respect smurfje,
wat een enorme hoeveelheid plaatwerk en dito binnenruimte!
addy
#13 Gepost : maandag 24 oktober 2011 16:20:06
Zo, dat is nog eens een show-off. Daar zit ook wel wat werk in zeg.
Ik had de Volvo al in het echie gezien en die zag er al goed uit.
En het is natuurlijk ook prettig werken als je er wat meer tijd voor krijgt.
Respect...ja
picasso
#14 Gepost : maandag 24 oktober 2011 16:55:48
Wat een prachtig werk weer afgeleverd , en die kofferbakmat . surprised
RST-Smurf
#15 Gepost : maandag 24 oktober 2011 19:38:11
Wat het is kan ik je niet direct zeggen , maar kan je verzekeren dat het geen grondlak is.knipoog .
Net nog wezen kijken na je berichtje om er zeker van te zijn.En geen grondlak te zien.
#16 Gepost : maandag 24 oktober 2011 19:52:07
Dan ben ik wel heel erg benieuwd naar wat het dan wel is.
Zou je een nog een foto willen maken vanuit een ander oogpunt?
RST-Smurf
#17 Gepost : maandag 24 oktober 2011 20:05:10
Morgen ben ik weer bij de wagen ( want wordt morgen opgehaald ), dus zal dan nog wel ff wat foto`s ervan maken.
#18 Gepost : maandag 24 oktober 2011 20:11:32
Waarmee heb je de schelpen behandeld?
Wist je hoe de grepen los gemaakt konden worden?
Wel handg om erbij te komen maar ik zou niet zomaar weten hoe ik dat moet doen.
Hele deurpaneel moet er meestal af wat vast zit met klemmetjes en plastic klemmen breken snel af als je niet weet waar je aan moet trekken.
RST-Smurf
#19 Gepost : maandag 24 oktober 2011 20:20:44
Deze deurgreep zit vast met 2 schroeven.
1 tje zie je zitten aan de zijkant van de deur.Voor de andere moet deurpaneel los.Deurpaneel hing al half los ( onderste klipjes waren afgebroken ) , dus zodoende wist ik hoe het in elkaar stak.De klipjes ( of plugjes ) ook vervangen op verzoek van de eigenaar en om er beter bij te kunnen gaat deurpaneel toch eraf.
En darnaast heb ik nog een monteursverleden van zo`n 12 jaarknipoog
Schelpen met Mezzo op een Heavy green spotpad op de DAP 500Gevolgd door de Finale op Ligth green
jvacker
#20 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 18:01:14
super gedaan, dat is echt leuk werk zo!
Alleen wat ik nog zou doen is ff de trekhaakkogel matzwart spuiten, is zo gepiept en maakt het net even af.
RST-Smurf
#21 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 18:06:05
Is na het maken van de foto`s nog gedaanknipoog
#22 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 18:56:10
Nog gelukt om een foto te maken van die schelp?
LB
#23 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 19:17:49
De stootstrippen aan de zijkant zitten met klipjes vast aan het portier, deze had je ook redelijk eenvoudig kunnen demonteren na het demonteren van het deurpaneel. Tip voor de volgende keer.
Mooi resultaat en heerlijk dat je de tijd hebt gehad. Dit geeft je de mogelijkheid voor wat demontage werk.
RST-Smurf
#24 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 22:08:15
@ Dibbuz :
@ jvacker :
#25 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 22:18:15
Gelukkig inderdaad er niet doorheen, zo zag het er echt uit. Heb helaas al wat gevalletjes gezien.
Zou in iedergeval niet zomaar die heavy green erin zetten, door de open structuur is deze vrij grof en dan zou je op zo'n randje de pisang kunnen zijn.
Gelukkig is dat hier niet het geval, trekhaak is ook weer netjes zo.
Tipje: statief voor je binnen foto's wink2
RST-Smurf
#26 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 22:22:41
Statiefje heb ik staan , alleen nu niet gepakt omdat ik ff snel de foto`s hebt gemaakt .Want wagen werd gehaald.
Eigenaar is er helemaal mee in z`n nopjes.4 november komt er een 740 station deze kant opjippie
#27 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 22:32:43
Mocht je daarbij de statief gebruiken, kijk of je Nikon op wat lagere ISO waarde kan zetten.
Hij staat nu op 800 en dat levert nogal wat ruis op.
jvacker
#28 Gepost : vrijdag 28 oktober 2011 17:51:03
super!great
jjonkie
#29 Gepost : vrijdag 28 oktober 2011 21:02:01
Mooie klus met oog voor detail, en dat zie je in het resultaat! Complimenten
Auto komt weer chique over in plaats van een 6e hands sloep
Deze pagina is gegenereerd in 0,714 seconden.
