Cruiser: bumpers pt cruiser onorthodox aangepakt (lijmresten!) update 2 weken later Opties
cruiser
#1 Gepost : maandag 24 oktober 2011 15:08:50
De plakband randen op de bumpers van onze PT cruiser zijn al jaren een doorn in het oog.
Destijds heb ik ze niet mee laten spuiten omdat ik juist de andere kleur van de bumpers en zeker op de achterkant wel iets vond hebben.
Na een tijdje begon er echter een vreemde rand zichtbaar te worden in de bumper
Chrysler vond het handig om de bumpers te beschermen en plakte dit vast op het kunststof van de bumpers. Helaas bood chrysler geen oplossing voor dit euvel. Wel stopte men zelf met de plakband op de bumper. Mijn achterbumper is dan ook in orde omdat die vanwege een aanrdijding is vervangen.
Een dressing hielp niet, ja voor eventjes. Overspuiten vond ikzelf geen optie. Alcohol om de lijmresten op te lossen deed ook niets, geen oplossing van chrysler…
Vanmiddag opnieuw aan de slag en gewapend met WD40 en een scotch en brite doekje de bumper te lijf
1 behandeling met WD40 was te weinig
Maar na 3 behandelingen zag het er al zo uit
Daarna de bumpers ontvet met APC 1:4 om geen verkeerd beeld te krijgen en omdat de dressing dan ook beter blijft zitten.
Na de APC de bumpers in de autoglym bumper care gezet. Met een kwastje aangebracht even een beetje in laten trekken en daarna met een microvezeldoekje voorzichtig nawrijven.
En ja toen ook maar even de achterbumper in de dressing gezet
Het resultaat vind erg goed en ik had dat dan ook niet verwacht. Nog even afwachten wat het over een paar weken is..
En dan meteen de rest van het lakwerk weer winterklaar maken!
SMFLK
#2 Gepost : maandag 24 oktober 2011 15:14:05
Creatief!
Je ziet er niks meer van.
Wel schandalig dat ze een auto zo op kunnen leveren.
SkyBuMp
#3 Gepost : maandag 24 oktober 2011 15:22:38
Is pre-wow cleaner niet iets voor jou kunststof? Als echt neits meer helpt kun je met een fohn het kunststof opwarmen en daarna behandelen met trim restore. Op een of andere manier trekt het dan in en wordt het resultaat beter.
Resultaat ziet er zo ook best netjes uit. Chrome strip op de kofferklep is achteraf gemonteerd?
cruiser
#4 Gepost : maandag 24 oktober 2011 15:31:55
yep, is een slechte kwaliteit en zit ook niet helemaal recht.
wordt later allemaal nog vervangen.
al het chrome op deze auto's is achteraf geplakt..ik heb nog een aantal technische kwaaltjes die ik nu eerst aan wil pakken. de buitenkant komt later weer aan de beurt.
Woody
#5 Gepost : maandag 24 oktober 2011 15:57:57
Bumper ziet er weer heel netjes uitgreat
ben benieuwd hoelang het "goed" blijft (zelf geen ervaring mee knipoog)
#6 Gepost : maandag 24 oktober 2011 16:17:14
Is de Dodo Juice Trim Sealant een optie?
Zelfs tot op heden zijn mijn bumpers en trims mooi zwart ja
Verkrijgbaar in gloss (= glimmend) en in satin (= mat)
addy
#7 Gepost : maandag 24 oktober 2011 16:22:50
Ziet er weer puik uit, ben ook wel benieuwd wat dit doet over een paar weken.
Hou ons op de hoogte.
WaxWizard
#8 Gepost : maandag 24 oktober 2011 17:03:28
Dat ziet er beduidend beter uit dan eerst. Door eens af te stappen van de normale weg in eens iets te durven wordt je ook wijzer.
Bartezzz
#9 Gepost : maandag 24 oktober 2011 18:42:29
goed bezig!
gelukkig is het weg ja
in ieder geval lekker creatief geweest, maar een scotch brite maakt ook krassen toch?
of viel het mee?
groeten Bart
cruiser
#10 Gepost : maandag 24 oktober 2011 18:57:07
het probleem met deze bumpers is dat de lijm als het ware is ingetrokken.
een sealant zou wel kunnen werken maar de kans dat er kleurverschil in de bumper komt door die lijmlaag was heel sterk aanwezig.
ook met een goede dressing zag je wat verschil..
als het oppervlakte niet uit 2 bestandelen bestond (lijm, bumper) dan was de sealant zeker een optie.
tijdens het ontvetten met APC kwam er ook lijm resten los, en dat is precies wat de bedoeling was. het verwijderen van de lijm.
de scotch en brite liet geen zichtbare krassen achter.
RST-Smurf
#11 Gepost : maandag 24 oktober 2011 19:42:52
Netjes opgelost , nu maar hopen dat het weg blijft
Tip van de maand van Smurf :
#12 Gepost : woensdag 26 oktober 2011 2:12:42
Dat was heel duidelijk een doorn in jouw ogen. Blijkt wel uit je bijzondere oplossing. Daar heb je duidelijk lang over nagedacht.
Resultaat is zeer mooi geworden. Wens je toe dat het zo blijft.
#13 Gepost : woensdag 26 oktober 2011 8:37:43
Knap resultaat behaald, interessante manier bedacht great En nu hopen dat het resultaat zo blijft!
cruiser
#14 Gepost : woensdag 26 oktober 2011 23:09:27
bedankt mannuh!
mocht het resultaat niet blijvend zijn, dan maken we een nieuw PVA (plan van aanpak)
cruiser
#15 Gepost : zaterdag 12 november 2011 15:49:05
een update. 2 weken later zien de bumpers er nog prima uit!
Maaike
#16 Gepost : zaterdag 12 november 2011 19:44:25
Zo te zien een oplossing die werkt/ gewerkt heeft.
Ziet er prima uit!
Deze pagina is gegenereerd in 0,332 seconden.
