1991 VW Golf MK2: eerste detail! Opties
Dimitri
#1 Gepost : maandag 24 oktober 2011 23:43:49
Zo, na eerst weken zitten informatie op te zoeken op dit forum heb ik dit weekend mijn golf gedetaild. Voor mij trouwens de eerste keer, maar ik had daarvoor wel al eens gekleid.
Werkmethode:
- Gewassen met 2EM en ontvetter
- Lichtjes afgedroogd
- Gekleid
- Met lakstift plekken bewerkt (goed gegaan overigens, zonder wet sanding)
- Plastieks afgeplakt (wat een kutjob btw)
- Begonnen met polieren (Meguiar's ultimate compound)
- Wax laag gezet (Meguiar's gold class nog iets)
- Plastieks behandeld
- Banden behandeld
De stap met swirl x heb ik overgeslaan, omdat dat niet moest volgens de mannen van Meguiar's . Ik ben eerst begonnen met de motorkap waarbij ik de machine grotendeels het werk liet doen (beginner, weet je wel). Ik had een goed resultaat, maar het was nog niet wat ik wilde. Toen ben ik maar begonnen met de linkerflank, waarbij ik meer druk uitoefende op de machine. Het resultaat was al meteen een pak beter! Zo heb ik mijn hele linkerflank en koffer gedaan, en ik heb maar tot stand 3 (ook bij de motorkap) van de machine gebruikt. Het resultaat was goed, zeer goed zelfs, maar ik had toch nog een paar swirls. En ook maar ben ik een beginnen, ik wil alles zo perfect mogelijk doen wink2
Dus ging ik bij de rechterflank tot stand 5. Daarvoor durfde ik het niet i.v.m. lakschade (beginner, weet je wel hehehe ), maar ik heb het dan maar gedaan en ik had een perfect resultaat. Ik had geen enkele swirl of kleine kras meer! Den deze was tevreden dus jippie
Daarna heb ik de auto in de wax gezet, wat ook erg goed ging (stand 1-2 gebruikt).
Kortom, ik ben zeer tevreden over het resultaat! Ik dacht echt dat het wat minder ging zijn! Maar nu ik mijn karretje zie blinken, damn surprised
Foto's:
Tijdens het polieren:
Resultaat erna, zit nog geen wax laag op:
Eindresultaat. Jammer genoeg zijn deze foto's daarstraks getrokken geweest, zodat er al een stoflaagje op zat...
Dimitri
#2 Gepost : maandag 24 oktober 2011 23:46:58
Ik had nog een vraag:
- Op sommige plaatsen (deurklink, bovenste deurstijl,...) ben je verplicht om handmatig te polieren. Hier heb ik nog een paar kleine swirls. Hoe kan je het beste handmatig polieren? Heeft er iemand hier een filmpje van ofzo?
hondasport
#3 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 7:51:13
Je kan een kleinere pad gebruiken ofwel de kone van monello, of je hebt ze ook in de vorm van een bol, allebei aan te sluiten op een boormachine en je hebt ze in verschillende gradaties.
http://www.carclean.nl/p..._88-740CONE_101540.aspx
http://www.carclean.nl/p...,5cm_88-525_101167.aspx
Mooi resultaat. Denk wel dat je na de ultimate compound een lichtere stap doet om beter te kunnen finischen. Ultimate compund is nogal grof.
Dimitri
#4 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 22:29:27
Ok, bedankt!
Timm
#5 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 23:14:35
Erg mooie mk2. Super resultaat.
Wanneer komt de verlaging er onder ?
#6 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 23:18:43
Ik zie in de flits foto of oliehologrammen van het polijstmiddel of het zijn polijsthologrammen. Heb je wel afgebouwd en welke pad(s)?
Eindresultaat ziet er op de foto's goed uit, zeer mooie velgen trouwens!
Voor de kommetjes onder de deurklink en raamstijlen e.d. kun je een powercone of spotbuffpad gebruiken op de DAP of boormachine. Met de hand wil wel, maar is lang niet zo effectief als met een DAP of boormachine.
Dimitri
#7 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 23:55:31
Binnen een paar weken knipoog
Dimitri
#8 Gepost : dinsdag 25 oktober 2011 23:57:38
Dank u!
Afgebouw? Euh...
Voor de ultimate compound heb ik de gele pad van Meguiar's gebruikt en voor de wax de zwarte 'finishing pad'. Bij elk product (ultimate compound/ wax) heb ik het product effe laten inwerken om het daarna af te nemen met een doek.
#9 Gepost : woensdag 26 oktober 2011 8:31:37
Een polijstmiddel hoef je niet te laten inwerken! Zoals ik al eerder zei, op de tweede foto met flits van de c stijl zijn duidelijk polijsthologrammen te zien.
Lees anders eerst dit even goed door:
http://forum.carclean.nl...n-machinaal-DAP500.aspx
Met een te grove combinatie finishen leidt tot dit:
Just my two cents! knipoog
#10 Gepost : donderdag 27 oktober 2011 1:25:30
Beste Dimitri,
Het welgemeende advies van Paulus de Boskabouter zal ervoor zorgen dat je nog meer versteld staat van je werk en het behaalde resultaat.
Voor een volgende keer zou ik zeker zorgen dat ik die spullen in huis zou hebben.
Zoals je schreef was dit jouw première op het gebied van detailen, dus helemaal geen schande dat je daarna verbeteringen kunt aanbrengen. En daar helpen wij elkaar hier op het forum graag mee op weg.
Dimitri
#11 Gepost : donderdag 27 oktober 2011 1:46:18
Niks de 2 cents, het is dankzij ervaren mannen zoals jij dat ik hier kan bijleren en dat ik een beter resultaat kan krijgen great
Fel bedankt voor het advies!
Dimitri
#12 Gepost : donderdag 27 oktober 2011 1:47:35
Aficior schreef:
Beste Dimitri,
En daarvoor zijn jullie allen fel bedankt blij
#13 Gepost : donderdag 27 oktober 2011 10:02:57
We zijn hier om elkaar te helpen knipoog
Je kunt ook even hier kijken:
http://batchgeo.com/map/...c407abecd59c69c69350eeb
Locaties van vele Carclean.nl forumleden. Kijk eens bij wie je in de buurt woont, bij het in het echt zien valt het kwartje helemaal snel. Of kom naar de detailday in Lelystad. Daar komen een aantal zeer ervaren detailers die jou vast alle kneepjes van het vak willen leren.
En lezen, lezen en nog een lezen regels
En heb je een vraag; stel hem gerust hier!
cruiser
#14 Gepost : donderdag 27 oktober 2011 19:38:06
je hebt al een mooi resultaat behaald, edoch sluit ik me aan bij mijn voorgangers.
ik ken ultimate compound niet zo...maar vind dat je best wel iets minder polijstmiddel mag gebruiken.
wat ik van UC begrepen heb is dat de korrel miet zo snel afbreekt als bijvoorbeeld de monello serie..
maar toppie gedaan en blijven proberen en testen en vooral ook vragen en lezen
Virus
#15 Gepost : donderdag 27 oktober 2011 20:17:19
cruiser schreef:
wat ik van UC begrepen heb is dat de korrel niet zo snel afbreekt als bijvoorbeeld de monello serie..
Sterker nog, de korrel breekt helemaal niet af. nee
Progress is a slow process
Deze pagina is gegenereerd in 0,176 seconden.
