De achterspoiler van de TT zit uiteraard muurvast, maar er lekt 100% zeker water tussen de randen door. Nu is er al iemand anders geweest met hetzelfde probleem waarvoor diegene Sikaflex heeft gebruikt. Resultaat is dat je zit opgescheept met zo'n lelijke zwarte kitrand op je spoiler.    Met dat blauwe kantje is hij bezig geweest:  Die zwarte kitnaad hoort er natuurlijk niet, dus ik wil graag weten of er geen beter idee is, zoals een transparante kit.
Als een lijmende functie niet nodig is, dan kun je transparante zuurvrije siliconenkit gebruiken. Mocht het in de buurt van je zitten, rij dan even naar Beukers ijzerhandel op de Havenkwartier, Zuiderloswal 2a
Rang: Lid Lid sinds: 5-10-2011 Locatie: Bennekom
Persoonlijk heb ik met siliconekit mindere ervaringen in de vorm van schimmels die na verloop van tijd er toch ik trekken. zelf gebruik ik de Den Braven Clear Fix. Zwaluw Clearfix is een hoogwaardige, ijzersterke ééncomponent lijm- en voegkit op basis van MS polymeer. Het product is reukloos, neutraal en isocyanaat vrij. Na het aanbrengen reageert de Zwaluw Clearfix met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. Toepassing 1. Aansluitvoegen in de bouw. 2. Voor keukens en badkamers. 3. Voor gecoate carrosserie en metaalnaden. In het algemeen hecht Zwaluw Clearfix, ook zonder primer
evertg6 schreef:Persoonlijk heb ik met siliconekit mindere ervaringen in de vorm van schimmels die na verloop van tijd er toch ik trekken. Dan doe je toch echt iets verkeerds.... 99% van alle verwerkers van siliconenkit gebruiken een zeepsopje á la Dreft o.i.d. om de kit netjes af te strijken. Hierin gaat het fout. In 99% van alle zepen zit citroenzuur en deze tast het (nog verse) siliconenkit aan waardoor je op den duur alsnog schimmelvorming krijgt. Je moet dus een citroenzuurvrije zeep gebruiken zoals bijvoorbeeld groene zeep of een speciaal daarvoor bestemd afmessop.
Goede tip Patrick, ga ik binnenkort eens proberen!
@ Dennis, mocht je spullen nodig hebben, je weet me te vinden
Doen we
Dank Patrick. Er zit nog een lakdefect op de rand van waar de spoiler zit, dus mogelijk moet die eerst weg worden gewerkt. Ik zal hier eens een fotootje van uppen. Het lijkt erop alsof iemand daar wat heeft zitten aantippen.
Ik zal je trouwens nog even een PB sturen voor de andere lakdefecten.
Rang: Lid Lid sinds: 16-8-2011 Locatie: Rijssen
Het is ook mogelijk om siliconenkit op kleur te laten maken. Google op siliconenkit kleuren. Op de bovenste site staat dit te lezen:
Alle RAL, NCS (Sigma/Histor) & Sikkens ACC kleuren beschikbaar maar ook bijvoorbeeld de kleur van uw marmoleum, keukenblad, formica, Villeroy & Boch, Sphinx etc etc. Het is ook mogelijk om een kleur naar staal te laten maken, neem dan contact met ons op over de te volgen procedure.
Fabrikant Akemi uit België levert ook siliconenkit in 32 verschillende kleuren.
Je kan inderdaad siliconenkit op kleur laten maken, ware het niet dat je minimaal 48 kokers (4 doos á 12 koker) moet afnemen. Laatst aan een klant roze siliconenkit verkocht. Den Braven is een van de grootste kit producenten ter wereld, zij maken ongeveer 1500 private labels.
Ja die hi-tek kit van hun is ook uber....... VAG rules
Ook gewoon per tube verkrijgbaar. Alleen een beetje prijzig. €18,95 per tube.
soudal fixall is verkrijgbaar in verschillende kleuren en ook toepasbaar op vochtige plekken. volgens mij heeft Hornbach die op voorraad en hij is verkrijgbaar in de kleur grijs (grijs weet ik zeker want ik heb er hier een thuis liggen). Mark www.astratuningclub.nl2006 Opel astra H 1.4 stationwagon met airco, abs, esp, t-ctrl en 105pk eds tuning
Fix All is leverbaar in wit, grijs, zwart, transparant, beige en bruin. Wat ook goed is en zeker aan te raden: Tec7. Lijmt alles, behalve gebroken harten en huwelijken
LOL patrick..... VAG rules
Beukers bleek vandaag gesloten, want ze waren aan het balansen zei een medewerker. Dus ben maar ff bij de Gamma gaan kijken en heb deze meegenomen:  Iemand een idee of het een zuurvrije kit is? Er staan geen gekke dingen in de omschrijving. Er staat inderdaad wel op dat je moet gladstrijken met neutraal zeepwater, ik heb nog groene zeep staan.
BlackTwist schreef:Iemand een idee of het een zuurvrije kit is? Ruikt de kit naar azijn? Zo ja, dan is de kit niet zuurvrij. Ruikt hij redelijk neutraal zonder penetrante geur? Dan is de kit zuurvrij.
Azijn... Jammer, dan die Kelfort kit maar kopen bij Beukers. Had liever morgen al aan de slag gegaan
Let er wel op dat je siliconen transparant NO neemt en géén sanitair.
Ben net terug met deze:  - Neutraal en zuurvrij - Ongevoelig voor schimmel - Uitstekende hechting - UV- en weerbestendig - Chemicaliën bestendig - en nog een aantal eigenschappen Niet alleen voor sanitair, maar ook voor auto, boot, caravan staat erop. Lijkt mij goed spul. Ik ga nu even de cabriokap behandelen met Biotex, dan moet de hele auto toch gewassen worden. Dan zet ik hem vannacht binnen zodat de spoilerrand goed kan drogen en kan ik hem morgen gaan kitten
Ben je al begonnen??? (Morgenstond heeft goud in de mond) Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Ben wel al wakker, maar ondanks dat het vrij makkelijk is, ga ik toch eerst de kap afmaken. Dan kan de kit namelijk goed uitharden zonder dat het nat wordt. Ik probeer maandag weer verder te gaan met de kap. Ik zal op de volgende manier gaan kitten: - Afplakken 3M - Kitlaag aanbrengen - Afstrijken met de dop (zitten van die kantjes op) - Tape eraf - Resten voorzichtig verwijderen met groene zeep en de rand goed droog maken
Het handige is dat de achterklep verticaal omhoog kan staan, dus mogelijk doe ik de onderkant 24 uur later.
BlackTwist schreef: - Afstrijken met de dop (zitten van die kantjes op)
Die 'flapjes'' aan de zijkant van de dop is niet voor het afstrijken, maar om de (eventueel) vastzittende dop makkelijker los te draaien. Beter is het om de kit af te strijken met een (oud) theelepeltje. Deze iedere keer onderdompelen in een glas met een zeepoplossing. Probeer niet in 1 keer álles af te strijken, maar iedere keer een cm of 25 á 20. Herhaal dit tot alles afgestreken is. Vergeet niet tussen elke strijkbeurt de lepel te dompelen in de zeepoplossing.
Dank voor de tip.
Verstandigste is misschien de theelepel inwikkelen in een MF doek, deze onderdompelen in de groene zeepoplossing.
Waarom een mf doek om het lepeltje heen?
+1 voor het lepeltje Wat betreft de mf doek: Juist niet lijkt mij, je wilt met het afstrijken juist zorgen dat de kitnaad een glad en even oppervlak krijgt. Met een lepeltje wil dat goed maar doe je er een mf doek omheen trek je met de vezels allerlei banen in de kitnaad iets wat je dus juist wil voorkomen. Scholl Concepts Fanboy
Rang: Lid Lid sinds: 8-5-2011 Locatie: Hogscross
Let op je groene zeep, die is tegenwoordig niet meer puur http://www.saralee-int.i...Driehoek+zachte+zeep.htm
Diezelfde heb ik. Maar volgens mij zit er geen citroenzuur in dus is het veilig voor de kitlaag. Zolang je de zeepresten maar goed wegspoelt en daarna de rand goed droog maakt zullen er geen schimmels ontstaan.
AQUA FATTY ACIDS, C12-18, POTASSIUM SALTS POTASSIUM CARBONATE SODIUM CHLORIDE POTASSIUM HYDROXIDE POTASSIUM CHLORIDE PARFUM LIMONENE
Ik had geen kitpistool dus kon niet heel nauwkeurig werken omdat ik veel kracht moest zetten met m'n duim. Maar goed, afplakken:  Na kitten/afstrijken de tape eraf:  Resultaat:    Het is dus niet 100% strak. Ik ga waarschijnlijk de spoiler eraf schroeven, oude kitlaag verwijderen, nieuwe kit aanbrengen op rand spoiler, vast schroeven. Ik wacht eerst even af of de kofferruimte droog blijft deze week aangezien het fors gaan regenen. De onderkant van de spoiler is namelijk nog niet gekit wat misschien ook niet nodig is.
