Rooklucht verwijderen. Extractor raadzaam? Opties
Camplo
#1 Gepost : vrijdag 4 november 2011 11:50:47
Gisteren nieuwe (tweedehands dat wel) auto opgehaald,
Er is in het verleden gerookt in deze auto. Deze geur wil ik volledig weghebben. Is gebruik van een extractor hiervoor nodig?
Ik kan er 1 huren bij Boels in Helmond maar ik lees wat negatieve ervaringen over dat ding.
Auto gaat morgen full detail krijgen dat is het plan. Weet niet in hoeverre microvezel doek + APC (Meg's) gaat helpen tegen de rooklucht namelijk. Lijkt me dat het meer 'ingetrokken' zit in de bekleding.
Tips?
#2 Gepost : vrijdag 4 november 2011 11:55:04
Extractor inderdaad door je interieur met name de hemel goed reinigen,en bij Carclean.nl deze kopen......3x 24 uurs behandeling!
http://www.carclean.nl/p...000ml_IC1-1L_101877.aspx
#3 Gepost : vrijdag 4 november 2011 12:00:39
Je kan inderdaad met een extractor aan de gang.
Vergeet niet dat de rook écht overal in gaat zitten. Probeer zoveel mogelijk interieurdelen zoals paneeltjes, roosters enz. te demonteren en deze ook schoon te maken.
Camplo
#4 Gepost : vrijdag 4 november 2011 12:09:45
Gelukkig dat m'n pa helpt lees ik al. Dat wordt inderdaad flink aan de slag. Geen probleem verder. Ik had al gezien dat interieurfilter vervangen was zal wel samenhangen met het roken in de auto.
Ongelofelijk dat mensen kunnen roken in een auto...
Thanks voor de snelle antwoorden trouwens!
@ Zuidwest10 die Enzyme Pro zal ik zeker gaan bestellen, even kijken hoe ver ik kom morgen, ben i.v.m. stage niet in staat door de week veel te doen.
Avi@carpro
#5 Gepost : vrijdag 4 november 2011 14:55:01
sO2pure will sort this out fast and easy.. and for long time! :
http://www.carclean.nl/p...0ml_AQCA120_101835.aspx
just spray it all over and let react with day light.. all smells , germs, bacterias will disappear.
#6 Gepost : vrijdag 4 november 2011 18:34:38
@avi...for sure it do.......but not with one application.!
Camplo
#7 Gepost : vrijdag 4 november 2011 22:03:58
After using the extractor tomorrow I'll check out the results.
Should it fail to satisfy me, I'll try the ones advised here.
Thanks for your input!
#8 Gepost : zaterdag 5 november 2011 13:35:56
Gaat een ozon kanon niet sneller en gemakkelijker resultaat opleveren ?
Camplo
#9 Gepost : zaterdag 5 november 2011 19:53:55
Wat mag dat precies zijn?
Avi@carpro
#10 Gepost : maandag 7 november 2011 16:56:44
it will for 100%, just let it react with day light, or sunlight!
Camplo
#11 Gepost : zaterdag 26 november 2011 17:01:44
Kleine kick van mijn kant nadat ik aan de slag ben geweest.
Vanochtend de binnenkant van mijn auto volledig schoongemaakt, ramen gedaan etc. Daarna So²Pure aangebracht.
Rest van de dag bezig geweest met de auto en zojuist eens geroken. Er hangt nu grotendeels een volledig neutrale geur in de auto.
De 'zware' geur die er standaard in hing is verdwenen.
Vooralsnog een topproduct dus!
Zit nog genoeg in het flesje voor nog een behandeling dus dat zal ik volgende week even doen mocht ik nog wat viezigheid ruiken. T'is erg moeilijk te bepalen wat je wel en niet gehad hebt namelijk.
Daywalk3r
#12 Gepost : zaterdag 24 december 2011 12:00:05
Heb ooit eens gehoord dat je er ook met een poederblusser doorheen kan blazen? Deuren los en van ene naar andere kant ofzo. Die ontrekt alle zuurstof en daardoor dus de stank?
#13 Gepost : zaterdag 24 december 2011 12:04:24
Euhmm... met een poederblusser!??? surprised Ik denk dat je een CO2 blusser bedoeld, als je met een poederblusser dat doet dan kun je je auto beter naar de sloop brengen aangezien alle electronica in de auto naar zijn grootje is of binnenkort gaat knipoog+tong Klinkt leuk, maar lijkt mij een indianenverhaal. De geur zit in in de zuurstof, maar als moleculen in de bekleding e.d.
Johnny Bravo
#14 Gepost : zaterdag 24 december 2011 12:15:14
Ozon generator werkt goed maar kijk ook eerst of je het de nadelen waard vindt; o3 geeft snel een o af waarna o2 ontstaat en dus oxidatie van je interieur! Zo'n generator is ook niet duur trouwens!
Deze pagina is gegenereerd in 0,342 seconden.
