Rang: Lid Lid sinds: 10-6-2011 Locatie: Arnhem
Vandaag bezig geweest met de velgen van een van de auto's. 15 gaats standaard Mercedes velgen van 20 jaar oud. Zijn vaker schoon gemaakt, maar op de makkelijke manier. Velgenreiniger van de action, een goedkope borstel van de supermarkt en de zachte kant van een schuursponsje. Dat ging altijd wel goed, althans het werd schoon genoeg. Nu dus eerst afgespoten met de hoge druk reiniger, toen met de foamlans op de hoge druk reiniger. Daarna Bilberry velgen reiniger, laten intrekken en met een oude kwast ingemasseerd. Daarna afgespoten en Iron X gebruikt samen met een kwast. Het werd behoorlijk paars. Afgespoten en weer Iron X en kwast. De gaten langs de rand zijn nog steeds zwart en met mijn oude manier, reiniger van de action en schuurspons (hard of zacht) lukt het niet meer. Iemand een idee wat ik zou kunnen doen om ze weer mooi te krijgen? De laatste keer schoonmaken was 9 weken geleden.
Misschien eens een zure velgenreiniger gebruiken. http://www.carclean.nl/p...ml_PB-SRWC32_100733.aspxDetailing is geen hobby, het is een passie
Rang: Lid Lid sinds: 10-3-2011 Locatie: noord holland
lijkt wel puur ijzer / staal zijn je rem blokken nog wel goed? Het lijkt wel op een velg die op een auto zit waar de rem blokken van op zijn, dan krijg je dit soort vervuiling op je velg. "UNDERSTEER" is when you hit the fence with the front of the car. "OVERSTEER" is when you hit the fence with the rear of the car. "HORSEPOWER" is how fast you hit the fence. "TORQUE" is how far you take the fence with you.
ijzer op ijzer van de remmen brand inderdaad ook op een dergelijke manier in. Het voelt dan ook net aan als schuurpapier zo grof.
Inderdaad voelt het aan als schuurpapier. De auto waar ze vanaf komen had nieuwe remblokken. En op die auto kreeg ik ze ook gewoon schoon genoeg. Nu zitten ze 2 maanden op een andere auto (die ook redelijk recent bij de vorige eigenaar nieuwe blokken kreeg) en ziet het er dus zo uit.
Kan ik naast schuren en spuiten (liever niet, veel werk) ook iets anders doen? Had juist Bilberry velgen reiniger gekocht ipv spray & rinse van PB. Zouden de zuren van S&R van PB echt helpen?
Ik heb wel eens gelezen dat je door WD40 erop te spuiten en een nachte over te laten je een boel weg kunt halen. Zelf nooit geprobeerd, maar misschien het testen waard?! Seat Ibiza signo 1.4 16v
Dit is overduidelijk ingebrande remstof, ik zou een ageressieve reininger als Divinol e.d. proberen. Dit soort plekken zijn erg moeilijk te verwijderen. Je zou ook nog een stukje oude klei kunnen proberen, heb ik ook wel een aardige resultaten mee behaald. Inizio of Mezzo op een handpadje wil ook nog wel eens soelaas bieden. Genoeg dingen om te proberen dus! Daarna de velgen 1 a 2 keer in de week wassen om dit te voorkomen, en een goede velg wax aanbrengen. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Iron-X lijkt mij de meest logische keuze. Scholl Concepts Fanboy
Rang: Lid Lid sinds: 26-10-2011 Locatie: Batenburg
Ik heb remblokken met sintermetaal erin. De ijzerdeeltjes branden zich in de velgen doordat deze roodgloeiend zijn bij het remmen. Was ook lang opzoek naar de goede combo. Ik heb de wielen eerst goed schoongemaakt met pure apc om de ergste stof te verwijderen. Daarna 2x behandeld met Iron x en als laatste stap de Iron x Paste. Dit heeft 80 a 90% van de remdeeltjes kunnen verwijderen. Golf TDI ARL 185pk 403NM, Golf V6 4-motion Stock 205pk 270NM
Die IronX Paste werkt dus wat geconcentreerder? En Divinol, waar haal je dat mocht de paste niet werken? En inderdaad, als ik ze schoon krijg, zeker vaker schoonmaken. Denk wel dat het merk van de remblokjes meespeelt, zal wel habibabi merk zijn. Zal het even controleren als ik van de week de winterbanden er onder gooi.
Ik zal ze nogmaals reinigen, maar dan met APC. En de Paste staat al in de bestellijst, even kijken wat ik verder mis, dan bestel ik de hele set...
Iemand overigens ervaring met de geboden WD40 oplossing?
Als wax heb ik WheelWax, smeert makkelijk en nadat het een haze gevormd had hem ik het met een katoenen doek weer uitgepoetst. Werkt wel aardig.
zou een cone niets zijn? kan je het proberen weg te polijsten
Deze hebben gewoon een new lakje nodig,en zou ook mijn keuze zijn want de lak is zo te zien ook niet meer je van het,je zou ook nog kunnen overwegen om ze te laten verdichten by puc polish! VAG rules
cimare schreef:Die IronX Paste werkt dus wat geconcentreerder? Ik vind van wel. Roestplekken van steenslag krijg ik makkelijker weg met de paste dan met de sprayer. Golf TDI ARL 185pk 403NM, Golf V6 4-motion Stock 205pk 270NM
Die cutting cone van Monello zou die het gewenste effect hebben? Lijkt mij een te zacht ding.
Nieuw lakje zou kunnen en is uiteindelijk wellicht de oplossing. Ik begin met de IronX Paste, als dat niet helpt dan de cone. Daarna wordt het schuren en spuiten.
Net het filmpje even snel bekeken van de Cone, kan ik de finishing cone ook gebruiken voor het aanbrengen van de wheelwax?
Moet ik ze voor je stralen, ben je er ook van af, wel zelf spuiten.
Misschien is plastic dip een optie?
Klinkt niet verkeerd tamer! Normaal zou ik ze dan laten coaten, maar zou ik ze na het stralen ook kunnen spuiten met Motip Wheel Spray (even uit mijn hoofd)? Heb een keer velgen van een '93 Galant geschuurd en hiermee gespoten, ze zijn na 2 jaar nog steeds netjes.
Plastic dip heb ik bekeken, is ook wel grappig. Maar hou het liever enigszins origineel. En ik weet ook de kosten niet van plastic dip.
Rang: Lid Lid sinds: 21-12-2011 Locatie: Nieuwegein
Jammer dat je zo ver weg woont want op mijn werk hebben we aluminiumcleaner staan ontzettend zuur, maar op mijn velgen waren 6 jaar niet schoon gemaakt maar die zijn toch super mooi geworden  Trotste eigenaar van: Ford Fiesta mk6,5 1.6 16V bj.2006
Zo ver is nieuwegein ook weer niet. Ik wil best een eindje rijden om ze weer netjes te krijgen, als je wilt helpen. Denk je dat het met dat zuur op te lossen is?
Uiteindelijk is het niets geworden. Heb Iron-X paste, metal polish icm polishing cone, PB S&R, normale polish etc gebprobeerd, maar helaas. Dus maar verfafbijt gebruikt icm de wirebrush. Kost veel tijd en ik vraag me af hoe ik de gaten langs de rand van de velg kan doen. Iemand een idee? cimare heeft de volgende plaatje(s) bijgesloten:  DSC_0175a.jpg 67 KB, aantal downloads: 243. DSC_0303a.jpg 71 KB, aantal downloads: 242. DSC_0302a.jpg 76 KB, aantal downloads: 241.
Als het allemaal zo rot verloopt dan zou ik persoonlijk toch de neiging hebben om te gaan voor het bandje te laten verwijderen en dan laten stralen // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mk-us +1 Wanneer je al zo ver bent en met die vervelende openingen in de velgen, dan zou ik ook laten stralen. Dit gaat je met de hand zo ontzettend veel tijd kosten. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
In totaal 3x normale Iron-X en 2x paste geprobeerd. Helaas met bovenstaand resultaat. Denk dat ik inderdaad maar laat stralen, dan ben ik er zeker vanaf. Alleen zie je op de middelste foto dat de velg niet meer glad is na het behandelen met de wirebrush, komt dat nog wel goed als de velgen gespoten of gecoat worden?
Ik zou ze lekker wegbrengen voor stralen/poedercoaten. Google even op Velgen als nieuw , voor 220,- euro (17" inch velgen) heb je 4 zo goed als nieuwe velgen. Zeker als het originele velgen zijn is dit geen geld. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Klopt, en dit zijn 15" velgen, is dacht ik 190. Komt alleen 80 euro bij voor banden verwijderen, monteren en balanceren. Dat is wel jammer.
grote kans dat je je velgen naar de knoppen heb geholpen met die staalborstel. Met een staalborstel maak je groeven in het zachte aluminium.
Oplossing is om alle schade die je nu aangericht heb vlak te schuren.
1 velg is belaagd met de wirebrush op de boor, de andere 3 heb ik alleen met verfafbijt bespoten, dus dat valt mee. 1 zou dus veel werk op gaan leveren...
Ik heb je al een keer een aanbod gedaan om je velgen te stralen. Je weet me te vinden.
tamer heeft de volgende plaatje(s) bijgesloten:  wint 1.jpg 132 KB, aantal downloads: 61. wint 2.jpg 156 KB, aantal downloads: 61. wint 3.jpg 123 KB, aantal downloads: 60. wint 4.jpg 103 KB, aantal downloads: 60.
