2 Pagina's 12>
lak blijft als schuurpapier voelen Opties
speedy.gonzales89
#1 Gepost : zaterdag 12 november 2011 17:44:38
Hallo had een vraagje,
Ik was vandaag een auto gaan polieren deze voelde ruw aan, nu ja ik dacht ff kleien en polier en inorde.Niet echt. Heb een uur staan kleien en er bleef maar bruine smeurie afkomen. Iemand een idee hoe ik dit oplos? denk soort hars ofzo, kleien werkt niet. en polieren ook niet want als je er aan komt staan er direct vet vlekken op.En blijft hij ruw aan voelen.
i feel the need, the need for speed..
Wouter B
#2 Gepost : zaterdag 12 november 2011 18:06:46
Het kan inderdaad hars zijn, teer zou ook kunnen.
Je kan dit eens proberen
Valet Pro Citrus Tar and Glue Remover
C.Pro Tar.X
Scholl Concepts Fanboy
speedy.gonzales89
#3 Gepost : zaterdag 12 november 2011 18:12:43
Je ik weet het echt niet wat het is vin het raar is ge na het kleien nog ruwheid voelt.Maar ge ziet het niet je voelt het wel en dacht dar hars witte plekken gaf en teer zwarte puntjes ofzo??
#4 Gepost : zaterdag 12 november 2011 18:37:37
foto ?? , zegt veel meer dan woorden .....
probeer eens met wasbenzine
is het overal zo ruw of is de auto "bijgespoten" geweest ??
speedy.gonzales89
#5 Gepost : zaterdag 12 november 2011 18:41:27
aan een foto heb je niks, je voelt het alleen je ziet geen harsplekken of niets je voelt alleen dat hij ruwe blijft voelen ook na het kleien. een uur staan kleien en er bleef vuil afkomen. Ik wreef er moet een doek over en je hoorde het gewoon schuren woeps
Guido S
#6 Gepost : zaterdag 12 november 2011 19:09:41
Staat de wagen geparkeerd in de buurt van een spoorweg? Had hetzelfde probleem met de wagen van mijn schoonvader.
De lak bleef maar paars verkleuren na elke behandeling met Iron-X.
Uiteindelijk toch glad gekregen met een daaropvolgende dubbele kleibeurt. Probeer eens.
Groeten
speedy.gonzales89
#7 Gepost : zaterdag 12 november 2011 19:12:51
Ik weet het niet,k ga polieren bij iemand dat 2dehands wagens verkoopt dus weet niet waar deze overal heeft gestaan :D
hier verkleurt de lak niet, als ik klei krijg ik wel wat witte en vettige vegen. en en ik polier wel en mooie schijn maar blijft als schuurpapier aan voele en je mag er niet meer aankomen of je zit terug met plekken/vegen woeps
DolomiteGreyTT
#8 Gepost : zaterdag 12 november 2011 21:16:10
Iron X + Tar X goed in laten werken, daarna kleien met bijv. onverdunde Citrus Bling.
speedy.gonzales89
#9 Gepost : zondag 13 november 2011 19:43:13
misschien iron x proberen ja, maar ik zou echt niet weten war op zou liggen want het voelt overal ruw aan(precies korel 2000) tot aan de spiegel kappen de rest is zacht van het koetswerk
EN vin het raar dat er bij het kleien maar vuil blijft afkomen en polieren niet werkt woeps
Wouter B
#10 Gepost : zondag 13 november 2011 20:18:49
Polijsten moet je ook niet aan beginnen voor je volledig klaar bent met kleien, dat lijkt mij de reden.... sarcastisch
#11 Gepost : zondag 13 november 2011 20:29:59
Klinkt idd logisch: zolang er nog troep vanaf blijft komen is de lak in elk geval nog niet helemaal kuis.
Je zou met APC in kunnen spuiten en afnemen om wellicht nog meer resultaat te behalen, daarna sterke verhouding shampoo dan is dat in elk geval een stap waaraan het niet zou kunnen liggen.
Neem een 25x25 stuk en ga kleien tot je wel resultaat hebt/voelt.
Maar welke klei gebruik je, wellicht dat een sterke klei al meer kan doen ( Dodo Juice - Purposeful Purple / Meg's Agressive )
#12 Gepost : zondag 13 november 2011 20:45:24
Meguiar's D6200 clay gebruiken,das de allerbeste agressieve clay die er volgens mijn is te krijgen
speedy.gonzales89
#13 Gepost : zondag 13 november 2011 20:50:14
Ja de gewone clay van meguairs trekt op niks en de polier producten ook ni kga nu overstappen naar 3M
Wouter B
#14 Gepost : zondag 13 november 2011 21:20:06
Wat gebruikte je nu dan?
speedy.gonzales89
#15 Gepost : zondag 13 november 2011 21:22:34
ja tot zaterdag had ik meguairs gebruikt het 3stappen plan de klei van hen scratch x ma het werkt ni
Okej de klei kan wel goe zijn maar nu werkt het ni van de polier producten ben ik ni content vandaar naar nog betere gaan 3M
#16 Gepost : zondag 13 november 2011 21:24:53
Je moet eens kijken naar de pro-line van Meguiar's dus de mirror glazen lijn...Is erg goed spul
speedy.gonzales89
#17 Gepost : zondag 13 november 2011 21:28:39
Ja weet ik ook maar wou eens proberen wat het gaf na het kleien of ik er dan de rest er mee afkreeg
speedy.gonzales89
#18 Gepost : zondag 13 november 2011 21:30:54
Ik gebruik da standaard klei van meg's
het probleem is dat ik niet weet wat er opligt, alles voelt ruw aan tot aan de spiegelkappen en er onder voelt het terug normaal aan.Ik klei en er blijft constant bruine troep afkome maar ik voel ni veel verschil van resultaat blij heb horen zeggen als er sappen enzo van bomen inzitten en telang in de lak zit,dat de lak naar de kl*ten is...
speedy.gonzales89
#19 Gepost : zondag 13 november 2011 21:33:19
Ja de gewone klei werkt ma precies niet voor dit ofwel... Want de klei blijft er maar bruine troep van afhalen,had 2keer gewreven en de klei was al direct gans bruin woeps
Ik ga morgen eens na een winkel die producten verkopen en mijn uitleg is doe. Maar het probleem is dat ik niet weet wat er opligt. De auto blijft ruw aan voelen maar nergens plekken ofzo het is over hele koetswerk tot aan de spiegel kappen en er onder voelt hij terug normaal aan woeps
#20 Gepost : zondag 13 november 2011 21:41:18
ik ken jouw woonplaats niet , maar IK zou het er wel voor over hebben om langs het Carclean.nl -hoofdkwartier te rijden hoor ja
speedy.gonzales89
#21 Gepost : zondag 13 november 2011 21:47:30
Belgie (zaventem)
#22 Gepost : zondag 13 november 2011 22:01:06
@gonzales........overdosering shampoo en een goeie scheut apr,daarna nog eens kleien kijken wat het doet en anders deze bestellen bij Carclean
http://www.carclean.nl/p...200gr_C2100_100999.aspx
of een stukje scoren bij een mededetailerja
speedy.gonzales89
#23 Gepost : zondag 13 november 2011 22:05:01
zuidwest10 schreef:
@gonzales........overdosering shampoo en een goeie scheut apr,daarna nog eens kleien kijken wat het doet en anders deze bestellen bij Carclean.nl
scheut apr?
ja me de karcher gaat het niet af,Maar het leek als of ik zo e beetje met men nagel over krabte leek of het weg ging dus ik vindt het iets raar woeps :D
#24 Gepost : zondag 13 november 2011 22:26:01
Okee,jij hebt dus last van hars......Duidelijk verhaal wordt het nu,volgens mijn heeft Valma een hars verwijderaar
Ik bedoelde APC type foutje dus
http://www.carclean.nl/p...ar_250ml_A64_100190.aspx
speedy.gonzales89
#25 Gepost : zondag 13 november 2011 22:27:12
[quote=zuidwest10]Okee,jij hebt dus last van hars......Duidelijk verhaal wordt het nu,volgens mijn heeft Valma een hars verwijderaar
http://www.carclean.nl/p...r_250ml_A64_100190.aspx[/quote]
toch hars? omdat ik dacht dat hars witte plekken waren
#26 Gepost : zondag 13 november 2011 22:31:48
Plaats anders eens een foto kunnen we een beter oordeel geven misschien
speedy.gonzales89
#27 Gepost : zondag 13 november 2011 22:34:07
wil wel een foto plaats zal zien voor morgen of straks maar ja ziet er niks op hoor blij hij lijkt gewoon vuil dat hij niet gepoetst is blij vuil stoffig
#28 Gepost : zondag 13 november 2011 22:44:30
rij er eens mee door de ..............carwash ?? , je gaat immers toch polijsten , kan geen kwaad toch ?
vanuit Antwerpen is het +- 140 km , Brussel is + 45 zoiets denk ik , ff over en weer en je bent van je zorgen af Whistle
je mag altijd ook eens langs mij passeren hoor , kijk ik wel ff wat er kan of niet kan hehehe
zoek anders iemand uit jouw regio(oproep) ????
speedy.gonzales89
#29 Gepost : zondag 13 november 2011 23:13:49
mja ik heb juist een foto proberen teneme ok is wat donker maa als ik over de lak wrijf begint hij wit te zien
speedy.gonzales89
#30 Gepost : zondag 13 november 2011 23:19:50
Als ik over de lak wrijf begint het wit tezien op het dak en bruin op de motorkap zoals op de laatste foto's, hars?....en als de lak nat is voelt hij wel na redelijk zacht aan vindt ik
</noscript>
Uploaded with ImageShack.us
RL=http://imageshack.us/photo/my-images/846/imgp3564a.jpg/][/URL]
Timon
#31 Gepost : donderdag 1 december 2011 9:48:00
Ik kan het helaas niet meer terug vinden maar een paar jaar geleden was er ook een forumlid dat zijn auto na drie vervruikte kleiblokken nog niet schoon had. Goku3 (cees) beveelde hem toen aan om de auto met Biotex en Witte Reus te wassen.
Laat ik wel duidelijk zijn dat dit alleen bij zeer ernstige bevuiling moet worden gedaan. Toch denk ik gezien de foto's dat deze auto een dergelijke behandeling nodig heeft.
qatsanqat
#32 Gepost : donderdag 1 december 2011 11:03:29
Wat is dat voor troep? Al 's een stukje met wasbenzine geprobeerd?
GMToyota
#33 Gepost : donderdag 1 december 2011 11:42:10
Het is inmiddels al weer twee weken geleden, dus ik denk dat gonzalez al een oplossing heeft gevonden in één van de eerder beschreven middelen: Iron-X, hars-teerverwijderaar, overdosis shampoo, apc, wasstraat, wasbenzine, etc.
Goed zo. great
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,674 seconden.
