Nappa leer met ventilatie Opties
uwn1970
#1 Gepost : dinsdag 15 november 2011 13:08:52
Ik heb een een auto gekocht met leren stoelen Nappa leer, deze heeft stoelventilatie hoe kan ik het beste dit leer schoonmaken en onderhouden.
Bijlagen:
#2 Gepost : dinsdag 15 november 2011 14:54:39
Ben zelf erg veel bezig met lederen interieurs, maar heb werkelijk geen idee hoe je geperforeerd leder moet onderhouden. In elk geval geen ledervet gebruiken (sowieso niet, omdat het gaat glimmen) maar een goede conditioner als Gliptone. Alleen moet je dus voorkomen dat de gaatjes verstopt raken, ik zal heel weinig product aanbrengen op een badstoffen pad en meerdere malen een hele dunne laag aanbrengen. Voor het aanbrengen van de conditioner kun je het beste de Gliptone reiniger of Colourlock reiniger gerbuiken i.c.m een paardenhaarborsteltje. Zo houd je het leder mooi schoon en mat. Het beste is 4x per jaar het leder te reinigen en te voeden. Altijd oppassen met instappen dat je niet langs de wangen schuurt met je broek, zo onstaat instapslijtage/schade aan de wangen. Succes!
Eelco
#3 Gepost : dinsdag 15 november 2011 16:25:16
Gliptone conditioner werkt gewoon prima op geperforeerd leder hoor, gewoon dun aanbrengen (het is geen boter voor op broodknipoog ) met een licht vochtige badstof pad, vooraf even goed verdelen over de pad en inwrijven maar.
Bij auto's die een complete interieurjob krijgen conditioneer ik meestal in 2 dunne laagjes met enkele uren (meer is niet erg) er tussen, dat gaat beter dan 1 dikke laag.
Uiteraard leder vooraf wel heel goed reinigen.
Onlangs zelf nog een interieur met geperforeerd leder gedaan (had ook ventilatie):
uwn1970
#4 Gepost : dinsdag 15 november 2011 16:36:27
Bedankt voor de snelle reacties, dus eerst reinigen met gliptone en dan Gliptone conditioner, het leer is nu mooi mat dat blijft dan ook zo. heb wel eens conditioner gebruikt van Swissvax maar deze bleef eerst stinken en toch wel land glimmen.
LB
#5 Gepost : dinsdag 15 november 2011 19:19:22
De leerproducten van Swissvax komen van colourlock. Colourlock zelf biedt diverse producten aan voor het reinigenen onderhouden van leer. Gliptone is bij Carclean.nl te verkrijgen en schijnt ook super te werken.
Eelco
#6 Gepost : dinsdag 15 november 2011 19:25:47
Als de stoelen echt aan de vuile kant zijn doe ik nog wel eens wat APC 1:10 en dan voorzichtig inborstelen met zo'n zachte borstel voor leer, en dan afnemen met een microvezeldoek alvorens met de cleaner aan de gang te gaan.
Soms hebben ze het nodig, soms niet, zie je snel genoeg als je met de Cleaner aan de gang gaat.
Wouter B
#7 Gepost : dinsdag 15 november 2011 21:31:38
En als niks werkt de melamine spons geniet
@Eelco
Interieur van de Benz is echt schitterend geworden ohoh
Scholl Concepts Fanboy
Eelco
#8 Gepost : dinsdag 15 november 2011 21:52:22
Powersponsje is idd "if all else fails" zegmaar, niet meteen mee beginnen, en als je m wel gebruikt, met beleid.
DolomiteGreyTT
#9 Gepost : woensdag 16 november 2011 8:27:10
De melaminespons zou ik alleen gebruiken voor hardnekkige vlekken zoals penstrepen want ik vind het teveel schuren.
hondasport
#10 Gepost : woensdag 16 november 2011 8:50:29
Ik heb wel eens gehoord dat microvezel niet echt goed is op leder, doordat je door de licht schurende werking de toplaag van je leder wegdoet.
Weet niet wat er juist van waar is, maar ik denk dat je dan ook niet meer met microvezel op je lak moet zitten.
Voor de cleaner van gliptone, smeer je het leer dan eerst in met een badstof appplicator en dan inwrijven met een borstel?
DolomiteGreyTT
#11 Gepost : woensdag 16 november 2011 9:14:46
Microvezels schuren juist niet natuurlijk. Maar er wordt wel altijd badstof geadviseerd voor leer, waarschijnlijk door de opname van het product in de badstof waardoor je dit beter verdeeld over het leer.
Hier heb je nog een mooi stappenplan:
1. Alle vervuiling wegzuigen + leer afnemen met vochtige doek + latex handschoenen aan
2. Reiniger op badstofpad doen, op leer uitwrijven. Hierna met een borstel erover met aandacht voor de nerven.
3. Herhalen tot vuil weg is, niet te sterk wrijven. Met vochtige doek restanten weghalen, daarna met droge doek afnemen. Laat het opdrogen (niet in de zon).
4. Met een badstofpad de leder protector of conditioner zeer dun aanbrengen en laten drogen. De volgende dag 1x herhalen voor optimale bescherming.
Deze pagina is gegenereerd in 0,323 seconden.
