Wolfgang Black Diamond Tire Gel (te) dun / waterig? Opties
JosB
#1 Gepost : woensdag 16 november 2011 11:51:37
Zoals topic titel aangeeft : hoe hoort de substantie te zijn? Het loopt bij wijze van spreken zo van mijn applicatorpad af zo dun is de "gel'.
Is bijna waterig te noemen.
Recent een sample van Megs Tire Gel gebruikt en dit is inderdaad wat je noemt een gel, veel dikker dan de Wolfgang en daarom ook makkelijker aan te brengen.
martijn13
#2 Gepost : woensdag 16 november 2011 12:25:23
Mogelijk staat het flesje al een tijd en zijn bepaalde bestandsdelen naar boven komen drijven. Ik zou even goed gaan schudden.
*-If everything comes your way, you are in the wrong lane.-*
JosB
#3 Gepost : woensdag 16 november 2011 12:46:34
Hoewel de verpakking dit niet aangeeft (waarom zou een gel geschud moeten worden) had ik dit al wel gedaan, blijft een waterige substantie.
Fles is ongeveer een jaar geleden besteld en staat in een verwarmde garage.
DannyL
#4 Gepost : woensdag 16 november 2011 12:51:46
Op de bovenzijde van mijn flesje zit een sticker waarop staat dat er goed geschud moet worden knipoog
Staat ie heel erg koud? Toen het warmer was, leek de gel bij mij ook wat dikker.
RogierV12
#5 Gepost : woensdag 16 november 2011 13:04:24
Bij mij is het ook niet zo heel dik hoor, is volgens mij normaal.
Danielle
#6 Gepost : woensdag 16 november 2011 15:46:02
Na verloop van tijd is bij mij de gel ook dunner geworden. Dit heeft bij mij geen enkele invloed op de kwaliteit.
Kristof S.
#7 Gepost : donderdag 17 november 2011 10:27:52
Dat probleem ondervind ik ook.
De "gel" is namelijk te dik om opgenomen te worden door de applicatorpad, maar te lopend om erop te blijven hangen.
Resultaat is dikwijls dat er meer product op de velgen en grond terechtkomt, dan op de band zelf.
Ik heb de tire gel nu in een spraybus gedaan, zodat het product verneveld techtkomt op de pad of band.
Hopelijk gaat dit beter, want qua gebruiksgemak verkies ik momenteel poorboys bold n bright.
#8 Gepost : donderdag 17 november 2011 13:46:42
In veel producten worden bindmiddelen gebruikt, dit probleem is gelijk aan het probleem dat Poorboy's met sommige SSR producten kan hebben en heeft inderdaad geen effect op de kwaliteit van het product.
RogierV12
#9 Gepost : donderdag 17 november 2011 16:35:33
Het gebruik van een sprayer is misschien wel een goed plan ja, bedankt voor de tip
#10 Gepost : donderdag 17 november 2011 17:26:10
Hmm wordt dus maizena kieperen in de fles blij
schippersss
#11 Gepost : donderdag 17 november 2011 19:00:35
Heb dit ook, dat het bijna net zo dun is als water. Doet voorderest weinig af aan de werking.
Less = More
Stofke
#12 Gepost : vrijdag 30 december 2011 15:16:22
Had ook wat problemen met applicatorpad tijdens het aanbrengen maar nu doe ik het volgende: ik doe wat product in een klein plastiek potje, dan dop ik er de Carclean.nl Ronde detailing kwast even in en verven maar die band. Alles mooi verdeeld en niet echt een probleem dat de vloeistof van de band loopt. Ik laat het dan even intrekken en daarna met een doek er nog even over om de overtollige gel af te nemen. Werkt nu heel goed zo bij mij.
Deze pagina is gegenereerd in 0,245 seconden.
