Rang: Lid Lid sinds: 12-6-2011 Locatie: Noord-brabant
Hallo,
Heb sinds kort een nieuwe auto, alleen met dit weer slaan de ramen meteen aan wanneer ik vertrek. Wat is een simpele en effectieve manier om dit te verhelpen en te voorkomen?
Max
Een vochtvreter in de auto zetten.  Let er wel op dat het opgeloste zout zeer aggresief is en flinke vlekken in de bekleding achter laat. Desnoods ergens mee vast of klem zetten en voor het rijden leeg gooien.
+ 1, kan je ook in een emmer zetten tegen het knoeien / omvallen De oorzaak van de condens gaat er helaas niet mee weg Dus wel even zoeken of er ergens lekkage is, of een oud interieurfilter Zo niet, bij het wegzetten even de deuren wat langer open laten Warme lucht bevat veel meer vocht dan koude, tenzij het regent The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Hier zat ik ook aan te denken. Enig idee hoe lang dat dingetje nodig heeft om het vochtvrij te krijgen?
Edit, , rubbers zijn goed. Auto heeft +/- 8000km een beurt gehad waarbij de filter is vervangen
Hoe oud is deze "nieuwe" auto? Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 31-10-2011 Locatie: Nederland
Het is ook wel giga vochtig weer. Vochtvreter en even tijdje de airco aanzetten. Als je lekkage heb gehad gewoon de kachel goed heet stoken en ramen op een kiertje, anders gewoon een elec kacheltje erin voor paar uur (wel oppassen, wordt heet en zeker niet bedekken). Gaat ook zeer goed. Vocht vreter heeft eigenlijk pas na een tijdje zin.
Je hebt ook wegwerp-vochtvreters bij de gamma. Dit is een soort zakje die langzaam opzwelt naarmate die meer vocht opneemt. Hiermee loop je geen risico dat het spul eruit kan vallen op je tapijt zoals bij de normale variant ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Heb nog snel even een vochtvreter en een emmer gehaald. Hopen dat het werkt.
@ Stimpy Het gaat om een Volkswagen passat uit 2002.
@ Aardporsche meestal wanneer ik de wagen start en ik zet alles op de voorruit is het wel vertrokken na enige tijd. Alleen irriteer ik me mateloos aan al het vocht in de auto. Zal de tip met de kachel onthouden, binnenkort eens de verwarming op standje sambal en een flinke toer maken. Kijken of het wat uitmaakt.
@Rogier Ik heb er meteen een emmer bij gekocht, ben erg zuinig op de wagen en moet er niet aan denken dat die rotzooi dor de auto vliegt.
Rang: Lid Lid sinds: 13-4-2011 Locatie: Gorinchem
Ik moet zeggen dat mijn vochtvreter regelmatig op zijn kant in de auto ligt, op me mooie velours matjes. Behalve dat de matjes niet droog willen worden krijg ik er geen vlekken van. Ook niet op het tapijt eronder. Na een beurtje extractor of een avond voor de houtkachel weer heerlijk droog. Helpt heel goed in een vochtige auto. (regelmatig water onder de achterbank gehad)
Vlak voordat ik mijn auto ga parkeren doe ik altijd de laatste zeg maar 50 meter dat ik nog moet rijden meerdere elektrisch bediende ramen tegen elkaar open. Meestal rijd ik dan al zeer langzaam, omdat er bij mij in de buurt redelijk veel kinderen spelen. Ik wil er vooral niet uit waaien. Door dit ventileren neemt de temperatuur in de auto drastisch af, waardoor er veel minder condensvorming in de auto zal zijn. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
@Maxvw Die rotzooi kan er niet uitvliegen, het is gewoon een soort pakje wat je onder je stoel legt en er kan niks uit. De bovenkant moet wel boven blijven liggen dat is het enige ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Rang: Lid Lid sinds: 16-6-2009 Locatie: Eindhoven
Ik gebruik een Pingi Zakje, dit zijn herbruikbare vocht vreters. Op het zakje zit een afbeelding die van blauw naar roze verkleurd als de vochtvreter verzadigd raakt. Als het plaatje roze is 5min in de magnetron en weer terug in de auto BMW E46 330 Coupé 2001
Rang: Lid Lid sinds: 26-1-2011 Locatie: Roermond
+1 voor Pingi. Ziet er ook iets beter uit dan zo'n vochtvreter. En herbruikbaar dus erg makkelijk
Rang: Lid Lid sinds: 13-6-2011 Locatie: Tongeren
Ik heb na het lezen van dit topic zo een Pingi aangeschafd. Maar de eerste dag werkte dit, geen vocht meer op de voorste ruit. Nu merk ik dat er weer vocht in de wagen zit, gisteren was de ruit zelfs lichtjes bevroren langs binnen. Vandaag gemerkt dat weer vocht op voorste ruit zat ( redelijk veel zelfs, worden druppels als ik airco bij op zet. ) Laat auto tans elke dag 'luchten' door ruit open te doen laatste 500 meter eer ik stop.
Wat kan ik hieraan doen?
De oorzaak van dit aardige vochtprobleem op sporen Tip van de maand van Smurf :
De pingi moet je als ie verzadigd is met vocht weer drogen in de magnetron of een tijdje op de kachel leggen. Gr, Michel
vind ik wel een goede "truc" van die ramen naar beneden maar................. krijg je dan niet sneller strepen(lees:krassen  )op je ramen ?? ik mijd als de pest om mijn ramen naar beneden te doen , zeker als de auto wat vuil is. net dan heb je veel meer kans op zandkorreltjes die van die lekkere streepjes "trekken" GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
superduck1 schreef:Ik heb na het lezen van dit topic zo een Pingi aangeschafd. Maar de eerste dag werkte dit, geen vocht meer op de voorste ruit. Nu merk ik dat er weer vocht in de wagen zit, gisteren was de ruit zelfs lichtjes bevroren langs binnen. Vandaag gemerkt dat weer vocht op voorste ruit zat ( redelijk veel zelfs, worden druppels als ik airco bij op zet. ) Laat auto tans elke dag 'luchten' door ruit open te doen laatste 500 meter eer ik stop.
Wat kan ik hieraan doen? Heb je graag de verwarming aan in de auto tijdens het rijden? (Ik in ieder geval wel hoor). Wat ik ook vaak doe (ik heb een vierdeurs auto) is bijvoorbeeld aan de rechterzijde van mijn auto de beide ramen op een klein kiertje zetten. Door het rijden ontstaat er een trek tussen die twee ramen die warme lucht en verdampt vocht uit de auto trekt. Daarnaast doe ik natuurlijk wel lekker de verwarming aan op een graad of 21, zodat het ook nog een beetje comfortabel is. En doordat ik die twee achter elkaar geplaatste ramen op een kiertje zet, waai ik niet uit de auto. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Ik zou toch je auto (laten) nakijken of er niet een rubbertje niet goed zit ofzo of misschien afwateringsgaatje wat dicht zit. Zoveel vocht is echt niet normaal en al helemaal niet in een nieuwe auto! Ik heb zelf ook een tijdje vocht in de auto gehad en het bleek dat de vorige eigenaar voor het vervangen van een raammotor in de binnenste deurbekleding/isolatie had zitten snijden. Hierdoor liep er water tussen mn deurpaneel door zo mn tapijt in en had ik vaak beslagen ramen. ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
De volgende dagen deze tips eens proberen. @ grandscenic : van streepjes nog geen last gehad, maar nu je het zegt ga ik hier zeker rekening mee houden.
@ Aficior : ik rij altijd met verwarming op, rond de 20° ong. ( niet te warm, moest het te warm worden dan zet ik deze wat minder. ) Ook soms zet ik deze op het icoontje voeten en ruiten tesamen ( is voor vocht van ruiten af te krijgen. ) want merk als ik van een rit van 20km de laatste km moet doen dat de achterste zijruiten al lichtjes terug vochtig worden. misschien gewoon te veel verwarming op tijdens de koude avonden ( dit komt alleen voor als ik post 2-10 hebt )
@ Rogier : nu eerst nog een weekje opvolgen en dan zeker eens langs gaan bij garage moest het niet beter zijn.
Gebruik zelf ook een Pingi xl uitvoering (2x).
Wat er ook kan gebeuren heb je een recirculatieknop op je dashboard zitten. Dat betekend dat je auto hermetisch is afgesloten met een klep en geen verse buitenlucht in je auto komt en de vochtige lucht in de auto blijft hangen. Als hij stil staat is deze klep dicht en veroorzaakt dan ook beslagen ruiten. Had hier laatst ook last van in mijn bedrijfsauto van 1 jaar oud en hierna open gezet en geen last meer van gehad. En vervang eens de interieurfilter als deze oud is kan hij ook verse buitenlucht tegen!
Wat je ook kan doen ga eens in de auto zitten voor en achter en laat eens iemand flink op de auto spuiten en dan zie je het vanzelf nat worden.
Of pak eens een sprayflacon met water en afwasmiddel en spuit eens rondom de ramen en spuit met een compressor vanuit de binnenzijde langs de raam.
Succes ermee is wel hinderlijk en te veel vocht is ook niet goed voor je electronica.
Gr Jos
Rang: Lid Lid sinds: 13-1-2012 Locatie: reusel
na een rit met de auto de auto met draaiende motor ,airco uit kachel aan maximaal op voetverwarming ramen op klein kiertje en zo een paar uur laten staan dan moet het probleem weg zijn, zo niet terug naar de dealer want dan is je auto echt lek
