2 Pagina's 12>
Volvo V70 modderlook, hoe pak ik dit aan? Opties
SandeR-design
#1 Gepost : zondag 27 november 2011 16:33:30
goeden middag mede poetsjunkie's cool
Hoe kan ik dit het beste aanpakken.
voordeel is wel dat je niet makkelijk geflits kan worden Whistle
wat er op zit is een soort klei
lijkt wel of die winter banden kleine handjes hebben die alle modder op de auto gooien cry
ik dacht foamen
dan met een borstel wassen met veel sop ipv een handschoen
of weten jullie iets voor dit vieze varkentje te wassen.
gr sander
IbizaSigno
#2 Gepost : zondag 27 november 2011 16:44:58
Die is bijzonder modderig! Misschien is het verstandig eerst eens met de hogedrukreiniger erover te gaan. Danwel thuis, danwel in de wasbox. Het meeste vuil zal er af moeten voordat je begint met een washmitt. Zou een borstel achterwege laten. Succes!
Seat Ibiza signo 1.4 16v
RST-Smurf
#3 Gepost : zondag 27 november 2011 16:46:45
Eerst foamen zoals je al zegt.
Dan gewoon wassen volgens de 2 emmers.En vaak water verversenknipoog .En gewoon met een washmit.Borstels kunnen krassen veroorzakenknipoog
Tip van de maand van Smurf :
#4 Gepost : zondag 27 november 2011 16:48:58
carwash ?? rofl
neen hoor , ff in de foam zetten (of 2 keer) en met de hd afblazen (2 x dus ) en dan pas de 2 EM toepassen ja
indien mogelijk enkel in de lengterichting wrijven bij het wassen
meerdere washandschoenen gebruiken : bovenzijde,zijkanten,onderzijde,dorpels.....
je emmers zeker een keertje verversen....
RST-Smurf
#5 Gepost : zondag 27 november 2011 16:50:42
Kijk of ze in de buurt wat van die goedkope washmits hebben met van die dreadloks achtige dingenknipoog
bs
#6 Gepost : zondag 27 november 2011 18:29:53
ik zou de auto niet gaan wassen met het 2 emmer systeem, daar krijg je krassen van omdat al deze 'klei' dan over de lak geschuurd wordt.
Misschien Meg super degreaser en APC en daarna toch in de wax zetten, zo loop je geen risico en heb je de auto toch goed beschermd voor de winter.
D-J
#7 Gepost : zondag 27 november 2011 18:43:33
Volgorde: Foamen --> met HD erover --> Foamen --> met HD erover
Dan kijken of ie "voldoende" schoon is om te wassen met 2 emmer systeem, daar zeker 3 mits gebruiken
en de spoel-emmer vaker opnieuw vullen.
Row
#8 Gepost : zondag 27 november 2011 19:22:33
goh, zo'n soort look heeft mijn auto op dit moment ook... rot weer:P zo is er niet veel aan om de wagen mooi te houden... 1 ritje en hij ziet er weer zo uit
#9 Gepost : zondag 27 november 2011 19:26:39
hey D_J : lijkt mij toch ook te doen ja
als 2 keer niet genoeg is : 3 keer! LoL
als je dan toch denkt dat ie niet meer te redden valt(lak) : doe maar gewoon die carwash en laat hem gelijk onder handen nemen door iemand van het forum hehehe , wordt wel meer gedaan hoor : auto die wordt gepolijst : eerst ff langs de carwash, die paar extra swirls zullen de zaak niet maken ...............
Wouter B
#10 Gepost : zondag 27 november 2011 19:48:14
Lijkt mij wel het meest onhandige om te doen, langs de wasstraat gaan. De krassen en swirls die er niet zitten hoef je ook niet te verwijderen, dus gewoon lekker met de hand wassen heb je sowieso minder schade als van de krasstraat. Bovendien dacht ik dat de Volvo nog niet heel lang geleden is aangepakt door Sander en Smurf als ik het goed heb.
Scholl Concepts Fanboy
RST-Smurf
#11 Gepost : zondag 27 november 2011 19:51:46
Dat heb je juist Wouterknipoog
Dat was dit verhaaltjeknipoog
SandeR-design
#12 Gepost : zondag 27 november 2011 20:04:58
ja idd hij is al 2 keer gepolijst
1 keer samen met smurf toen al 80 a 90 % netjes kunnen krijgen.
paar maanden later heb ik hem zelf nog is gedaan.
http://forum.carclean.nl...r-de-wintermaanden.aspx
maar met zown volvo heb je gewoon een rotary nodig. wat een harde lak cry clown
nu voor zown 95 % netjes jippie
aleen nu is hij wel erg vies Whistle
Snitser
#13 Gepost : zondag 27 november 2011 20:45:34
Gewoon accepteren dat je een vieze auto hebt in deze dagen...Doe ik ook wink2. Soms heeft wassen gewoon geen zin als je weet dat hem de volgende dag weer smerig rijd!
Jeroen
#14 Gepost : zondag 27 november 2011 20:50:34
Die van mij is ook niet veel schoner, geen zin om te wassen! Morgen is die toch weer even vies geek
WouterP
#15 Gepost : zondag 27 november 2011 21:17:19
Ik zou beginnen met de wisser van je achterruit juist te monteren.....
bloemie
#16 Gepost : zondag 27 november 2011 22:24:20
zo als sander zijn auto ziet hier in de woonplaats de gemiddelde auto er uit ,mijn werkbus (wit) was ook van akkerbouw klei voorzien.
Ik heb hem flink afgespoten met de hd reiniger en vervolgens gewassen en flink spoelen ,oké' dit is een bedrijfswagen en kijk niet zo krap met een krasje.
#17 Gepost : maandag 28 november 2011 0:07:56
Persoonlijk denk ik dat 1 x in de foam zetten en daarna afspuiten voldoende is om deze auto voor te bereiden op het met de hand wassen met de twee-emmer-methode.
RogierV12
#18 Gepost : maandag 28 november 2011 0:49:26
Dit is juist het soort geval waar foamen uitermate geschikt voor is!
Daarna lekker met de hand die borstel weggooien en met een mitt de auto wassen.
ThaMystery
#19 Gepost : maandag 28 november 2011 8:08:47
foamen, uiteraard ook foto's maken hehehe daarna gewoon wassen
rvarkelen
#20 Gepost : maandag 28 november 2011 9:59:07
Ik krijg gewoon jeuk als ik zo'n vieze auto zie Whistle
Robbedoes
#21 Gepost : maandag 28 november 2011 10:41:05
Die van mij zag er precies zo uit.
Ik heb hem eerst afgespoeld en zo de meeste modder er al afgespoeld.
Daarna gefoamd en lekker de foam zijn werk laten doen.
Daarna was al 90% verdwenen en kon ik gewoon verder met het 2 emmer systeem.
Voorwielaandrijving????? Ik loop toch ook niet op mijn handen.
Robbedoes
#22 Gepost : maandag 28 november 2011 10:42:24
Moet je niet hier komen wonen.
Ben bang dat je jeuk dan een soort eczeem wordt LoL
#23 Gepost : maandag 28 november 2011 11:05:03
Vind dit nog niet echt vies! Hier op het platteland in Groningen is het pas een dikke vieze drek bende! Alleen maar akkerbouw en landweggetjes hier, dan weet je het wel. Zware Grunneger klei, hartstikke vet spul. Na foamen en met de HD afgespoten te hebben, heb je gewoon een hele vettige laag op de lak.
Liaison
#24 Gepost : maandag 28 november 2011 16:10:09
Wow, mooi wasklusje blij
Misschien is het volgende een idee:
-foamen
-afspuiten
-indien nodig herhalen
-wassen met mitt in de ene hand en in de andere hand een tuinslang (zonder sproeikop of iets), zodat je meteen het vuil wegspoelt, voordat het in de mitt kan trekken
RogierV12
#25 Gepost : maandag 28 november 2011 16:31:54
Daar is je spoelemmer toch voor?
Liaison
#26 Gepost : maandag 28 november 2011 17:32:33
Mijn idee is dat je op die manier nog meer vuil wegspoelt, althans met meer water. Mitt in de rechterhand, slang in de linker (of omgekeerd natuurlijk) en dan lekker spoelen vlakbij de mitt. Ik denk dat je emmers dan schoner blijven en je minder kans hebt op swirls, maar misschien heb ik het wel verkeerd, heb nog nooit zo'n vieze auto gewassen namelijk.
D-J
#27 Gepost : maandag 28 november 2011 18:59:05
Dito hier. Ik rijd 2x in de week door de polder, zelfde laken in pak....das echt een nadeel van de tijdelijke woonplaats waar we nu zitten.
D-J
#28 Gepost : maandag 5 december 2011 12:29:39
......waarom staan hier nog geen 'after' foto's, Sander, van die dikke Zweed?.....knipoog Whistle hehehe
SandeR-design
#29 Gepost : maandag 5 december 2011 18:16:13
omdat hij er nog steeds zo bij staat Whistle ziek
RST-Smurf
#30 Gepost : maandag 5 december 2011 20:31:52
Doe er eens wat aan dan kerelohoh nanananana
SandeR-design
#31 Gepost : maandag 5 december 2011 20:35:23
klap
druk met de cossie bezig geweest helief
Berkant
#32 Gepost : vrijdag 9 december 2011 15:26:44
Deze auto is nog niet zolang geleden behandeld met exp zou dus nog flink in de bescherming moeten zitten, dus foamen afspoelen met hd en dit herhalen zou die al een stuk schoner van moeten zijn lijkt mijja
SandeR-design
#33 Gepost : vrijdag 9 december 2011 18:10:40
nou..... ik vind het zwaar tegen vallen die spulletjes van poorboy's ziek
1 a 2 weken mooie water druppels daarna zie je al snel dat veel minder worden en na 1 maand is alles er wel af lijkt wel
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,586 seconden.
