Rang: Lid Lid sinds: 16-8-2010 Locatie: Hulst
Excuses voor de topictitel, maar ik baal momenteel enorm...
Afgelopen weekend heb ik onze rvs afzuigkap schoongemaakt. Het was al een tijd geleden dat dit gedaan was dus de afzuigkap zal helemaal onder een vettige waas met ingekoekte stof. Hoogste tijd dus voor een grondige schoonmaakbeurt!
Ik had eerst het afzuig gedeelte gedaan, ging allemaal goed. Daarna dacht ik: beter ook meteen de rvs koof maar even meedoen, dan is dat ook weer schoon. Daarna nog even met baby olie afgemaakt voor een streeploos resultaat. So far, so good.
Maar toen deed mijn vrouw vanavond het licht aan in de keuken:
Wat blijkt: ik dacht even met grove middelen te werk te gaan (lees: schuursponsje ), maar helaas had ik er niet aan gedacht dat een schuursponsje op rvs hetzelfde effect heeft als op autolak...
Nu vraag ik me af: kan ik deze schade met een DAP900 proberen te verminderen? Ik heb Mezzo en Finale en een wolletje, oranje, wit en lichtgroen. Ik had nl. ergens gelezen dat de polijstmiddelen in de groeven van het geborsteld rvs gaan zitten.
Graag jullie advies, want zoals de afzuigkap er nu bijstaat is het geen gezicht. Laatste redmiddel: een nieuwe koof bestellen...
Ik denk dat je beter aan de slag kan gaan met een metal polish.
Daar ben ik wel benieuwd naar... Kheb namelijk vorig jaar hetzelfde gedaan
Rang: Lid Lid sinds: 10-3-2011 Locatie: noord holland
waterproof schuren RVS is best te polijsten met VEEEL gedult heb 2 jaar geleden deze is gepolijst waterproof 3000 daarna comandant daarna turtle wax ps toen had ik nog niks anders  "UNDERSTEER" is when you hit the fence with the front of the car. "OVERSTEER" is when you hit the fence with the rear of the car. "HORSEPOWER" is how fast you hit the fence. "TORQUE" is how far you take the fence with you.
Rang: Lid Lid sinds: 3-7-2009 Locatie: Rijswijk (ZH)
Ik heb laatst een rvs plaat(je) met de Dap en commandant gepolijst is redelijk gelukt. Of deze grote afzuigkap met polijsten te redden is, probeer het eerst als proef op de binnenkant van de kap! Gebruik voor RVS kappen om te ontvetten gewoon APC en daarna Spray and Wipe, ik gebruik dit overal in mijn keuken ook op de hoogglans kasten. gr
Ik betwijfel of je in de keuken een gepolijste RVS plaat wilt hebben ... Glittert als de ziekte, waarschijnlijk was hij origineel ook niet volglans Je zou hem licht moeten borstelen, waarmee is sterk afhankelijk van de kwaliteit Ik zou geen DAP nemen, die maakt geen rechte sporen zoals bij geborsteld Vraag even bij een (Horeca)apparatenbouwer, die doen dat soort dingen dagelijks Edit; + 1 voor Jeroen, Vlisingen zit er in ieder geval een The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Ik zeg....steek de tunnel door...en wil je er best mee helpen,mn maat is trouwens keukenboer dus! VAG rules
Bedankt voor de reacties tot dusver. De bedoeling is niet om de koof tot hoogglans op te poetsen zoals de uitlaat van SandeR, maar de krassen die er nu inzitten wil ik er wel uit proberen te krijgen.
@Zuidwester: wat had je in gedachten om de koof mee te behandelen? De oversteek wagen naar de overkant is zeker een mogelijkheid!
Ik heb van de zomer een rvs uitlaatsierstuk gedaan, gewoon met inizio op paarse wol en daarna afbouwen. Was geen enkel probleem, het is prachtig geworden. ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Die geborstelde aanblik van een materiaal is volgens mij altijd gerealiseerd door het materiaal te schuren. In de regel wordt het materiaal als plaat eerst geschuurd, voordat het bijvoorbeeld in een zetbank naar zijn uiteindelijke vorm wordt gezet. Ik heb wel eens op Discovery in zo een How Do They Do That filmpje gezien hoe een producent roestvaststalen fornuizen produceert. Grote panelen worden met een enorm schuurlinnen recht geschuurd. Ik denk dat het je in ieder geval veel tijd gaat kosten, maar hieronder wat tipjes die je mogelijk op weg kunnen helpen, of in ieder geval een beeld geven van hoe te werk te gaan. Ik zou zeker eerst aan de binnenkant wat testen, om te zien of je een acceptabel resultaat weet te behalen en testen met verschillende grofheden schuurpaper voor een juiste fijnheid van de schuurkorrel. Volgens mij is het geheim goede kwaliteit schuurpapier uit de auto-industrie. http://www.youtube.com/watch?v=Dm2C_H_qbP4
http://www.youtube.com/w...ZIw&feature=related
http://www.youtube.com/w...oGo&feature=related
http://www.klusidee.nl/Forum/about12373.html
En hieronder mogelijk een informatieve discussie: http://www.finishing.com/4000-4199/4148.shtml
Aficior Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Rang: Lid Lid sinds: 21-6-2010 Locatie: Brielle
Ik zelf gebruikt hier aan boord ook scotchbrite schuurmatjes(bruine kleur) voor..bij ons is hier buiten alle rvs relingen en steunen geschuurd en niet hoog glans ivm te veel moeten poetsen  het bedrijf waar dit gemaakt is vertelde dat hun dat gewoon lang de schuurband haalden om zo gelijk resultaat te krijgen. Van die dingen heb je wel verschilde grof heden dus moet je even kijken. Less = More
Rang: Lid Lid sinds: 14-4-2010 Locatie: Uithoorn
Precies hetzelfde hier, onze (reeds niet meer werkzaam) schoonmaakster had een schuurspons gebruikt. Helaas zag ik het pas nadat zij al weg was bij ons. Nadat ik het opgemerkt had stoort het mij dagelijks maar heb geen idee hoe dit weer goed te krijgen aangezien ik geen hoogglans wil. Alfa Romeo GT 1.9 JTD Ford Puma 1.7
Gewoon op dezelfde manier waarmee wij RVS afwerken. Wij leggen RVS leidingsystemen aan in fabrieken en daar wil de klant ook geen hoogglans. Zoals Schippersss zegt, bruine scotch bright.. http://www.jackchou.com/.../p3/p3/scotchbright.jpg
Die dus... Beetje donkerrood/bruin is het.. Krijg je een geborsteld effect van en werkt prima op RVS.. Wel dus maar in 1 richting "borstelen" dan he! Voor de grootverbruikers is het btw ook op rol verkrijgbaar
Job doe me je adres maar even via pm. Stuur ik je wel een velletje scotch bright toe. Scholl Concepts Fanboy
inderdaad voor een geborstelde look scotch brite gebruiken en wel graag dezelfde richting op borstelen. Om RVS hoogglans te polijsten werkt eigenlijk alle vloeibare middelen niet lekker(en de omgeving zit helemaal onder), je zult daar een polijst vet voor moeten gebruiken samen met een polijst doorn of polijst schijven, als het helemaal glanzend is kun je het bijhouden met poets voor aluminium oid (ik gebruik daar belgom alu voor). Mark www.astratuningclub.nl2006 Opel astra H 1.4 stationwagon met airco, abs, esp, t-ctrl en 105pk eds tuning
Wil je hem hooglans polijssten,zal je toch echt aan de rvs polish moeten(keukenboer tippie) VAG rules
Zoals al eerder aangegeven wil ik de afzuigkap niet hoogglans hebben. Er zit nu een soort satijnglans/licht geborstelde look over en die wil ik graag terug in goede staat brengen. Ik wacht de velletjes Scotchbrite van Wouter B met spanning af (nogmaals bedankt Wouter!) en ook wacht ik nog op nader bericht van Jeroen om eens met hem te kijken hoe dit probleem op te lossen. Aan iedereen mijn oprechte dank voor alle nuttige bijdragen!
Die kap lijkt erger als dat het is omdat de handeling niet in 1 richting is uitgevoerd, ik heb een hoogglans wc borstel houder die een beetje aanslag kreeg RVS geborsteld gemaakt met een schuurpapiertje, maar wel de hele tijd dezelfde draairichting aanhouden en vuala je hebt geborsteld RVS, het is wel een pokke klus maar het resultaat mag er dan ook wezen
Rang: Lid Lid sinds: 26-2-2011
al gedacht aan een brillo pannensponsje?
daar zit een soort zeep in ff nat maken en in de lengte richting wrijven
Zou alleen ook wel even opletten met die opgedrukte letters, want die zijn natuurlijk zo eraf geschuurd. Less = More
Zo, goed nieuws vanaf het front! Ik heb vanmiddag de Scotchbrite velletjes van Wouter B ontvangen (nogmaals dank hiervoor! ).
Ik wilde de afzuigkap sowieso demonteren aangezien ik morgen naar Jeroen Zuidwest zou gaan, maar ik ga deze afspraak afzeggen. Ik heb de koof met Scotchbrite behandeld, netjes afgebouwd van grof naar fijn met onderstaand resultaat:
Probleem is verholpen! Me = happy, mijn vrouw = happy!
Dank aan iedereen voor het meedenken!
Ziet er goed uit zeg lijkt weer als nieuw! Scholl Concepts Fanboy
Dat ziet er weer als nieuw uit Weer wat geleerd, deze gaan we onthouden want ons RVS gaskookplaatje is ook naar de mallemoeren dankzij vrouwlief en de afwassponzen
En het werkt echt heel eenvoudig! Gewoon zorgen dat je in rechte banen 'schuurt' en het gaat vanzelf. Ik sta er gewoon versteld van!
Netjes hoor, en zelfs het merk staat er nog The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Dat is lekker opgeknapt zeg. Mooi spul dat ScotchBrite, ik ken het wel als schilder maar gebruik het haast nooit. Thuis ook maar eens proberen. Als Jeroen zich morgen maar niet verveelt. Wanneer heb ik nou eens tijd voor mijn (auto) vrouw......en het zoeken naar een garage met stroom wil ook niet echt lukken, hmm.
Heel netjes. Van welke grofheid naar welke grofheid heb je afgebouwd? Want dan kan ik dat hier ook es gaan doen in me kerstvakantie
Ik heb velletjes van 3M opgestuurd volgorde van grof naar fijn: Donkerrood / paars Grijs Koper Voor scotch brite is er geen grofheid met korrel maar van kleur. Scholl Concepts Fanboy
Dat bedoelde ik eigenlijk ook, maargoed bedankt voor de info en hulp.. Zal morgen ook es ff snel om de hoek een paar vellen grijs en koper gaan halen. De donkerrode heb ik al liggen
Netjes geworden henk!top VAG rules
Super gedaan man! ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Ik heb in de wandelgangen vernomen dat je je afzuigkap (RVS) het beste met vochtige babydoekjes af kan nemen. Dit krast niet en schijnt een mooie glans te geven.. Kap ziet er uit als nieuw! Robert
