2 Pagina's 12>
Waskrassen door droogdoek of washmitt, wat doe ik verkeerd? Opties
Stofke
#1 Gepost : zaterdag 10 december 2011 14:08:15
Ik was nu bijna een jaar mijn VW Passat met de juiste wasmethode sinds ik hier lid ben met het forum maar de laatste weken heb ik niets anders dan miserie tijdens het wassen. Ik spuit zoals altijd de auto af, daarna wassen met de Meg's washmitt en 3-emmersysteem en daarna afspuiten en afspoelen zonder druk. Daarna de droogdoek van PB rustig over de motorkap laten gaan. Nu zag ik vandaag in de zon terug dat de auto volledig onder de waskrassen zit alsook hier en daar vervelende strepen. Zou dit aan de washmitt of aan de droogdoek kunnen liggen. De auto heeft het volledig 5-stappenplan ondergaan en is gewaxt met de Wolfgang sealant en heeft daarna 16 uur in de garage gestaan. Heb soms het gevoel hoe gladder de auto staat hoe delicater het is om aan de auto te komen. Iemand een idee wat ik juist verkeerd doe ?
#2 Gepost : zaterdag 10 december 2011 14:52:32
Ik heb dit op zowel de Mercedes van mn ouders als op de Megane GT van mn werk ook gehad.
Oorzaak bij mij : de Waffle droogdoek van poorboys.
Nu spray ik de auto's na het afspoelen in met een nevel van Spray & Wipe en droog ze daarna af met de Delirium en dat gaat echt super!
Stofke
#3 Gepost : zaterdag 10 december 2011 14:59:18
dus drogen met de delirium zou het probleem ook oplossen denk je ?
#4 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:03:07
Dat zou kunnen helpen, maar de vezel van de Senza Acqua is nog wat zachter:
http://www.carclean.nl/p...0cm_MSA0101_102091.aspx
Bovendien helpt Spray & Wipe of Time to Dry tijdens het drogen ook enorm om waskrasjes te beperken.
Stofke
#5 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:04:56
dus alvorens te drogen de time to dry erop doen ? Heb hier nog een flesje kado gehad indertijd, nog nooit gebruikt!
Tomalphen
#6 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:08:59
Kan het geen kwaad voor de droogdoek om de auto voor drogen met spray en wipe (1:0?) in te spuiten?
#7 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:09:58
Dat kan prima!
Inderdaad! Maakt het oppervlak gladder, sluit eventueel restvuil in en breekt kalk af.
Stofke
#8 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:17:35
eerst volledig inspuiten met time to dry of paneel per paneel inspuiten en drogen ?
#9 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:19:56
Hangt even van de temperatuur af.
Zelf heb ik Time to Dry ook al enige malen geprobeerd, zelf vindt ik Spray & Wipe / Last touch een betere (lees goedkopere) oplossing
#10 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:31:42
Wat ook erg belangrijk is: de droogdoek na elk gebruik wassen! Ik gebruik de PB droogdoek al jaren en nooit problemen mee gehad. Meestal gooi ik hem voor dat ik ga wassen hem eerst een nachtje in de schoonmaakazijn, zo blijft de doek heerlijk zacht en krijgt kalk geen kans om aan de vezels te hechten.
RogierV12
#11 Gepost : zaterdag 10 december 2011 15:52:49
Ook heel goed opletten of je washmitt/droogdoek wel goed schoon is(na ELKE wasbeurt wassen) en vooral de goeie volgorde van wassen/drogen aanhouden (onderkant auto als laatste) Het kleinste korreltje kan al waskrassen veroorzaken.
Stofke
#12 Gepost : zaterdag 10 december 2011 17:20:07
ik doe de motorkap altijd als eerste dus daar zal het niet aan liggen denk ik. Binnenkort wordt hier een ontkalker geplaatst want er zit nogal vrij veel kalk in het stadswater, kan misschien ook een oorzaak zijn ?
#13 Gepost : zaterdag 10 december 2011 17:32:41
neem ipv 3em 3 washmitts , lijkt me beter te helpen om krassen te voorkomen
ik doe dit ongeveer :
eerst de velgen met een verfkwast en een verdunde velgenreiniger + ez-brush voor de binnenzijde + afspoelen
foamen heel de wagen (ook nog eens de velgen hehehe )
afspoelen met volle straal
afspuiten met hd (ook de velgen en wielkasten)+ nogmaals spoelen met volle straal
2 em met 3 washmitts(elke washmitt heeft zijn delen en na de bovenkant gaat de 1e in de wasmand, en zo verder...)
afspoelen met volle straal(stukje tuinslang met gardena-kraantje op idee )
enkele minuten wachten(niet in de zomer , maar nu kan het geen kwaad)
insprayen met s&w(1/1 verdund hehehe en moet niet veel zijn hoor , die doek zal wel nat worden en verzadigd geraken )
drogen met delirium of andere delirium of andere droogdoeken(heb er +- 10 Whistle ), maar wel van boven naar beneden toe werken!
desnoods neem je er ook 2 of meer voor als je denkt dat ie te nat is of als je liever terug werkt met een drogere doek
streeploos lukt toch niet als je gewoon de wagen afdroogt en ik doe na dit :
nogmaals nalopen met een megatowel en s&w (en deel per deel opwrijven)
ook de ramen met s&w 1/1 doen en zoals met elk deel : oppoetsen met een droge doek
nu is je wagen droog en streepvrij ja
de velgen afdrogen met een 2e-keus mf-doek(= wegwerpmf-doek eigenlijk van +- 1 euro/stuk)
indien tijd en goesting : nogmaals deel per deel(de lak bedoel ik) met qd+ en wederom met een megatowell of ander poetsdoek
opwrijven of een spraywax of een nieuw laagje wax
als dit alles gedaan is , nog 1 ding : ff kijken naar het behaalde resultaat LoL
Berkant
#14 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:05:49
Gaat prima hier en zonder enig ander middel afspoelen met tuinslang ff wachten tot er wat water afloopt en dan hoppa de delirium erover en klaar is kees geen streep niks over, en hierna kan ik met dezelfde handoek makkelijk nog een wagen drogen zonder er ook maar 1 druppel water uit te kunnen wringengreat
RogierV12
#15 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:08:43
Same here!
Stofke
#16 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:19:19
ga eerst eens beginnen met spray and wipe of time to dry na het afspoelen. Ik zie dat je de auto afspuit en dan droogt, ik spoel hem meestal af zonder druk, tuinslang met tussenstukje op, zo heb ik minder water op de auto.
Berkant
#17 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:19:33
Ook natuurlijk even een reactie op de daadwerkelijke vraag, een Passat heeft een vrij harde lak (degenen die ik tot nu toe heb gedaan) de oude en nieuwere modellen.
Krassen door een droogdoek kan ik me dan ook moeilijk voorstellen, mits de doek dus schoon en zacht is, is het niet wat anders wat de krassen veroorzaakt ? harde stukken in je doek misschien ? en als je buiten in de open ruimte dit doet, tja het hoeft maar iets te waaien en zand zit er zo weer opcry
#18 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:24:27
ik wil wel eens irl kijken naar al die wagens die met 1 doek afgedroogt worden en waar je geen enkele opgedroogde druppel ziet!
een doek wordt nat en je zal altijd wel iets achterlaten (water of s&w dat snel verdampt ,MAAR er zal altijd wel iets van te zien zijn , hoe miniem zichtbaar ook ) ja
kuis een keukentafel af met een vochtige doek en laat opdrogen: resultaat:heel fijne opgedroogde druppeltjes!
(ondanks dat de tafel vanzelf "opdroogt" )
doe hetzelfde maar ga na die vochtige doek er met een droge over : niks te zien!
voor een auto is dit hetzelfde volgens mij en IK doe het volgens dit principe.
als je bvb in de zomer (met zon) dit doet , zal er waarschijnlijk WEL beter resultaat zijn en zal er amper iets te zien zijn van het
afdrogen met je droogdoek, maar ieder heeft z'n voorkeur (ik vlieg over alle delen om zo snel mogelijk alle grote druppels weg te
hebben omdat je anders kalkplekjes riskeert en daarom mijn extra rondje met s&w en megatowell hehehe )
#19 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:35:52
+2
Heb vandaag zowel de Megane en de Vito achter elkaar gewassen en afgedroogd met dezelfde Delirium droog doek (was om +/-14.00 uur en buiten was het ca. 6 graden).
Op de Megane zit een 4 / 5 maanden oude dodo waxlag en op de Vito zit een 3 maanden oude DGPS laag, dus aan een goede sheeting / verse wax laag kan het m.i. ook niet liggen.
Berkant
#20 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:41:38
@grandsenicman nee hoor sorry de droogdoek heeft 2 zeiden en dit werkt heelgoed samen en de delirium word echt niet verzadigd aangezien er makkelijk een 2e auto mee gedaan kan worden, misschien toch eens goed kijken hoe je de wagen moet afspuitenregels
Het ergste wat ik altijd heb is dat er water achter het kenteken bij spiegels en deurstrips blijft zitten en deze toevallig moeten druppelen als ik aan het polijsten ben.
Zit er toch sterk aan te denken om hier een compressor voor aan te schaffenregels
RogierV12
#21 Gepost : zaterdag 10 december 2011 18:59:59
De delirium was altijd voldoende om zelfs een grote 7-serie helemaal droog mee te maken.
Zèlfs als ik niet de drogen-met-de-tuinslang gebruikte!
Ik moet wel zeggen dat hoe ouder de droogdoek werd hoe slechter het ging maar dat probleem kwam door mijn wasmachine.
Berkant
#22 Gepost : zaterdag 10 december 2011 20:02:28
Rogier tijd voor een nieuwe dus en kan je de oude gebruiken voor de binnenkanten van de deurenknipoog
RogierV12
#23 Gepost : zaterdag 10 december 2011 20:14:11
Ik heb al 2 nieuwe ondertussen, een dodo droogdoek en een über drying towel :-)
#24 Gepost : zaterdag 10 december 2011 20:36:51
met afspoelen bedoel ik deze : heb dezelfde maar met een kleinere slang hehehe
(de mijne is iets korter LoL )
(en mijn lak is ook glad hoor , daar zal het niet aan liggen)
Berkant
#25 Gepost : zaterdag 10 december 2011 21:23:01
Voor het afspoelen koppel ik altijd de HD los van de tuinslang dus losse slang en dan van het midden naar de zijkant, op deze manier kan ik met mijn delirium makkelijk 2 wagens drogen, misschien tijd voor een nieuwe delirium.
Probeer je delirium eens een nacht in azijn te laten staan volgende keer zodat hij weer lekker zacht word.
opelmark
#26 Gepost : zondag 11 december 2011 10:04:37
Ik moet heel eerlijk zeggend dat het met koudere temperaturen het mij niet lukt om de stationwagon met een delirium droog te krijgen, en die doek is maar een paar keer gebruikt, zonder wasverzachter gewassen en daarna 20 min op warm stand (en voozichtig knop) gedroogd en uit laten drogen op een droog rek.
Dus ik heb een tweede gekocht, maar dat van het schoonmaak azijn wist ik niet, dat zal ik ook eens proberen, nu is het gewoon een delirium voor het meeste water, de tweede delirium erachteraan en een speciale doek voor de portierranden e.d.
Mark
www.astratuningclub.nl
SkyBuMp
#27 Gepost : zondag 11 december 2011 10:06:40
Met lagere temperaturen gaat het inderdaad een stuk minder dat drogen. Dat heb ik tot nu toe nog met elke doek gehad...zal het binnenkort (als de temp nog wat meer zat) testen met de Monello en de ubertowel!
freddyevo2
#28 Gepost : zondag 11 december 2011 10:23:25
Een aantal forumleden heeft het steeds over de "übertowel". Mag ik weten over welke het gaat, of mag de naam niet genoemd worden omdat Carclean.nl deze niet verkoopt? Mag ook per PMwink2
SkyBuMp
#29 Gepost : zondag 11 december 2011 10:38:56
freddyevo2
#30 Gepost : zondag 11 december 2011 10:42:02
Thnxgreat
Berkant
#31 Gepost : zondag 11 december 2011 15:09:59
Ik kan ook een reserve doek gebruiken, is die uber nou echt zoveel beter als de delirium ?
addy
#32 Gepost : zondag 11 december 2011 16:29:21
Vandaag de delirium ook weer gebruikt en ik kreeg de Ka goed droog met een doek. Nou is de Ka natuurlijk niet zo groot. En voor de sponningen en de velgen gebruik ik de watermagneet van Meguiar. Maar ikzelf merk ook dat het in deze periode wat moeizamer gaat. Die ubertowel gaik ook eens aanschaffen. Dan heb ik er wel genoeg denk ik, 3 deliriums, 1 monelo droogdoek, 1 watermagneet, en dan die ubertowel. Whistle
Berkant
#33 Gepost : zondag 11 december 2011 19:58:57
Daar moet je wel genoeg aan hebben voor je KaLoL
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,648 seconden.
