langka repair kit of wetsanden Opties
Erik92
#1 Gepost : woensdag 21 december 2011 20:53:36
In de kofferbak van onze auto zit een vervelende kras. Deze is ongeveer een 5cm lang en duidelijk voelbaar met de nagel.
Ik wil deze graag gaan weg werken. Wat werkt het beste? de langka repairkit of wetsanden?
Ik heb een slooppaneel beschikbaar om eerst te oefenen met wetsanden.
En als ik dan voor de langka kit ga heb ik dan de volledige kit nodig of lukt het ook alleen met de blob eliminator?
#2 Gepost : woensdag 21 december 2011 21:19:06
Indien wetsanden dan zeker goed oefenen op het paneel, als verkloot zit je met de gebakken peren en een beetje 'ervaring' is geen overbodige luxe
Indien Langka dan alleen de eliminator met kaartje: cleaner+sealant+doekje heb je denk ik wel. De borsteltjes gewoon even lief vragen aan de tandarts of schadebedrijf ( krijg je echt wel mee )
Maar goed, dit is hoe ik er dan tegenover sta
Erik92
#3 Gepost : zondag 25 december 2011 14:08:41
Dan ga ik denk ik toch voor de langka kit. Zijn er bij Carclean.nl ook borsteltjes los te koop om de lak aan te brengen?
En natuurlijke prettige kerstdagen
Eelco
#4 Gepost : zondag 25 december 2011 14:45:58
Krasjes kun je prima vullen met een houten sateprikkertje met een vlijmscherp puntje er op.
Heel dun en laagje voor laagje stapelen tot hij vlak (of iets uitsteekt) met de lak is. (vergelijk het met inkleuren met een fineliner, zo'n pen)
Wel wat tijd tussen de laagjes laten zodat een en ander goed kan drogen en vooral hechten.
Als je te vroeg begint met de Blob Eliminator trek je zo alle verf weer uit de kras vandaan, deze maakt de lak weer een beetje week namelijk.
Voor wat betreft je slooppaneel, helemaal goed, lekker krassen trekken en oefenen met vullen en egaal maken met de Blob Eliminator.
En als je het onder de knie hebt, kun je je eigen auto weer netjes maken.
#5 Gepost : zondag 25 december 2011 15:19:57
Zorg wel dat je een paneel scoort van hetzelfde merk (en liefst type) auto wat je nu ook hebt.
Niet dat je straks op een knetterhard Audi paneel gaat staan oefenen terwijl je zelf een boterzachte Renault hebt...
Eelco
#6 Gepost : zondag 25 december 2011 15:42:10
Uuh.. Het gaat er toch om wat je met de vers aagbrachte lak IN de kras doet, en niet die van t paneel zelf?
Met wetsanden is het een ander verhaal, maar met de Langka valt dat zat mee is mijn mening.
Soms is de lak een beetje dof na behandeling met de Blob Eliminator, maar das niets wat je met een Dap niet kunt fixen. Ook op een harde lak niet.
Averechts
#7 Gepost : zondag 1 januari 2012 10:06:16
Bij de modelbouw speciaalzaak verkopen ze extreem dunne detail verf kwastjes die goed in de hand liggen en zeer geschik zijn voor priegelwerk zoals lakschade op je auto bij/weg werken. Een goed kwastje kost € 4 tot € 8
DKBM
#8 Gepost : zondag 1 januari 2012 12:08:01
Wat je nodig hebt:
- spullen om de lak goed vetvrij te maken
- de lakstift (+ evt blanke lak)
- de blobeliminator
- kaartje + doekje (!) om de overtollige lak weg te halen
Kwastjes heb je niet nodig, als de lak heel dun kunt aanbrengen met de stift zelf of evt met een tandenstoker. k vin dj sticks bij de Langka kit niet echt top
In de uitgebreide kit zit alles, ook het doekje, prepaint en sealant. In de kleine kit zit het doekje in elk geval niet (helaas). Het doekje is stofvrij en pluist niet. Ik heb nog geen andere doekjes gezien die ik hiervoor geschikt acht.
Misschien had je de review al gelezen, dan alsnog bij deze knipoog
http://www.forum.carclean.nl/cc_postst2294/Langka-Complete-Chip-Paint-Repair-Kit.aspx
Let op dat je met de Langka set de kras wel mogelijk blijft zien: het kleurverschil is veel minder, maar (afhankelijk van de plek van de schade) zul je het waarschijnlijk nooit helemaal onzichtbaar kunnen maken. Bij steenslag is dat minder opvallend dan bij langere krassen.
Vrienden noemen me Martin
rick76
#9 Gepost : woensdag 4 januari 2012 20:11:01
Ik heb ook net de blob eliminater net binnen gekregen. Tot mijn verbazing zit er geen doekje bij. Mijn vraag is nu wat voor soort doekje kan je het beste gebruiken.
#10 Gepost : woensdag 4 januari 2012 20:15:47
Uit de post boven je bericht:
The Blob Eliminator
Complete Paint Chip Repair Kit
rick76
#11 Gepost : woensdag 4 januari 2012 22:54:54
Ik heb dus alleen de blob eliminator. Nu zag ik op youtube iemand die zei dat je als doekje ook een t-shirt kan gebruiken.
DKBM
#12 Gepost : woensdag 4 januari 2012 23:22:32
Doe jezelf dat niet aan! Een t-shirt pluist (net als een theedoek etc) en dat wil je juist niet hebben. Ik zou nog eerder een zeem nemen dan katoen. Een zeem? Ja, een zeem. Maar dat geeft toch krassen? Klopt, maar dat doet het doekje ook. Tip is na het 'blobben' als de lak droog is, sowieso even te polijsten (evt met de hand) en daarna de waxen.
Het doekje in de uitgebreidere kit voelt een beetje suede-achtig aan.
HaroldV
#13 Gepost : donderdag 5 januari 2012 8:32:33
klopt, alleen het flesje en plastickaartje (oude bankpas werk ook)
blobeliminator werkt prima, als doekje gebruik ik zo'n microvezel/suede doekje van C.Pro.
op zachte lakken kan het middel enigzins een waasje achterlaten wat met een paintcleaner wel weer weg te poetsen is als de lak langer is uitgehard.
Deze pagina is gegenereerd in 0,338 seconden.
