NXT 2.0 wax toppen of niet? Opties
smeerpoets
#1 Gepost : donderdag 22 december 2011 23:29:10
Ik heb mijn lichtgroene Volvo V50 in de Meg NXT 2.0 wax staan. Als ik het goed heb begrepen is dit een soort van sealant. Is het mogelijk en raadzaam om over deze laag heen nog een laagje "echte" wax te zetten? Ik heb zojuist weer een fijnpakketje binnen van Carclean.nl met hierin de Dodo Juice - Supernatural 2.0 Kan ik deze over de NXT heen smeren,of is het beter om opnieuw alles op te zetten?
#2 Gepost : donderdag 22 december 2011 23:37:38
Hmm, je kunt over de NXT (sealant) best een pure wax zetten, maar dan zit ik eerder te denken aan een Natty's ofzo.
Als je de Supernatural wilt gebruiken, zou ik eerder gaan voor *alleen* die SN.
Wel in twee laagjes.
GMToyota
#3 Gepost : donderdag 22 december 2011 23:38:19
+1
ben het eens met Soepergrover. In beide gevallen zal het de duurzaamheid van je beschermlaag verlengen, dus het is zeker aan te raden.
SpeeDJ
#4 Gepost : vrijdag 23 december 2011 10:06:24
Rang: V.I.P.
Wel eerst heel goed met een cleaner eroverheen als je zou besluiten om alleen de Supernatural 2.0 te gebruiken ion plaats van de nu bestaande NXT-laag te toppen!
DB9
#5 Gepost : vrijdag 23 december 2011 13:01:37
Ik heb het vorig jaar eens uit nieuwsgierigheid geprobeerd en was aangenaam verrast met het eind resultaat. Qua stand tijd moet je er echter niet teveel van verwachten, want de stand tijd van de nxt is niet je van het, dus ook niet als je deze aftopt met sn. De stand tijd van de sn op een goed voorbereide kale lak, kennen we immers allemaal.
R o b
#6 Gepost : maandag 13 februari 2012 17:17:47
Welke cleanert zou je gebruiken?
Thanks, Rob
Deze pagina is gegenereerd in 0,232 seconden.
